Jak zdiagnozować i naprawić niedziałający pad do konsoli PSX?
ladovnik 08 Sty 2010 19:19 4752 13
  • #1 7505299
    ladovnik
    Ocena: 11
    Witam. Zepsuł mi się pad do konsoli PSX. Po podłączeniu go do konsoli w ogóle nie działa. Rozkręciłem go, aby sprawdzić, czy czasem jakiś przewód się nie oderwał, ale wygląda na to, że nie. Czy istnieje jakiś sposób, aby zdiagnozować co jest przyczyną niesprawności pada i naprawić go?
    Pozdrawiam,
    ladovnik
  • #2 7505309
    dzimi
    Ocena: 1284
    Na początek sprawdzić przewody za pomocą miernika. Jeśli będzie wszystko dobrze , sprawdź bezpieczniki na PS zasilające pady
  • #3 7505317
    ladovnik
    Ocena: 11
    Za pomocą jakiego miernika sprawdzić przewody? Omomierza? A te bezpieczniki, to gdzie się znajdują?
  • #4 7505336
    dzimi
    Ocena: 1284
    Za pomocą np. miernika uniwersalnego ustawionego na omomierz lub na tester ciągłości przewodów. Bezpieczniki znajdują się na płycie głównej PS. Temat wielokrotnie poruszany - proszę skorzystać z wyszukiwarki.
  • #5 7505521
    ladovnik
    Ocena: 11
    Szukałem wcześniej pod hasłem "naprawa pada", lecz nie znalazłem nic na ten temat. Co do bezpieczników, to one się raczej nie zepsuły, bo inny pad działa mi normalnie na tej samej konsoli.
    Poza sprawdzeniem przewodów, jest coś jeszcze, co może pomóc w diagnozie? Dopiero jak pożyczę od znajomego miernik, to sprawdzę te przewody.
    Edycja: Zapomniałem dodać - po wciśnięciu przycisku Analog dioda na padzie się świeci, ale przyciski żadne nadal nie działają.
  • #6 7510320
    ladovnik
    Ocena: 11
    Nie miałem przy sobie miernika, dlatego sprawdziłem te przewody w inny sposób. Zrobiłem obwód złożony z diody i baterii i włączałem zasilanie poprzez te przewody z pada, tzn. jeden koniec przewodu z obwodu przytykałem do bolca we wtyczce, a drugi przytykałem do zakończeń wszystkich przewodów na płytce w padzie.
    Robiłem to, zakładając następującą kolejność bolców:
    I dla danego bolca prąd płyną przez następujące przewody:
    1. Brązowy,
    2. (Wszystkie 8 ),
    3. Biały,
    4. (Wszystkie 8 ),
    5. (Wszystkie 8 ),
    6. (Żaden),
    7. (Żaden),
    8. (Żaden),
    9. Zielony
    Wychodzi na to, że wszystkie przewody są sprawne, ale prąd się w nich rozchodzi w taki sposób, że dla niektórych bolców nie ma prądu w żadnym z przewodów. Więc może wtyczka jest zepsuta?
    Edycja: Przepraszam, myślałem, że moje posty połączą się automatycznie (Tak jest na niektórych forach).
  • #7 7512977
    dzimi
    Ocena: 1284
    Całkiem dobrze pomyślałeś. Uszkodzenie może być i na przewodzie jak i przy samej wtyczce.
  • #8 7513407
    ladovnik
    Ocena: 11
    A jeśli we wtyczce, to co wtedy? Bo z moich oględzin wynika, że nie da się jej chyba rozebrać, aby sprawdzić co się dzieje w środku. Chyba, że się mylę. Ewentualnie można by ją rozciąć, ale nie wiem, czy potem nadawała by się do czegoś...
  • #9 7514589
    dzimi
    Ocena: 1284
    Pozostaje zawsze zakup nowego w ostateczności.
  • #10 7515104
    ladovnik
    Ocena: 11
    Tak, wiem, ale chciałem spróbować naprawić tego. Czyli nic innego poza próbą sprawdzenia wtyczki nie poradzicie? A może ktoś już rozbierał tę wtyczkę i wie jak to zrobić, aby nic nie uszkodzić?
  • #11 7517083
    Magikexe
    Możesz sprobowac rozciac ale ponpowne skladanie to juz tylko na klej
  • #12 7520377
    ladovnik
    Ocena: 11
    Skoro pad i tak nie działa, to nie mam chyba nic do stracenia... Tylko po rozebraniu wtyczki, co konkretnie powinienem w środku sprawdzić?
  • #13 7528201
    adam998z
    Ocena: 4
    Może po prostu jest jakieś przebicie gdzieś w środku kabla. Spróbuj zastąpic kabel innym. Jest trochę kombinowania ale sam zadecyduj czy warto. Pozdro. :D
  • #14 7529756
    ladovnik
    Ocena: 11
    Nawet jeśli będę chciał zmienić kabel, to i tak wypada najpierw rozebrać wtyczkę i sprawdzić czy coś tam czasem się nie uszkodziło, bo np. niektóre bolce lekko się ruszają, a nie powinny. Spróbuje w wolnym czasie zaglądnąć do tej wtyczki i w razie czego to sfotografuję ją i pokażę Wam - może ktoś coś wydedukuje.
    Edycja:
    Zbadałem wtyczkę po wylutowaniu wszystkich przewodów. Okazało się, że dla każdego pina poza jednym (nr 8 ) jest jeden przewód. Pin nr 7 coś nie styka, pewnie dlatego pad nie działa. Spróbuję rozciąć wtyczkę i coś z tym zrobić.
    Edycja 2:
    Okazało się, że przewód idący od pina nr 7 miał gdzieś przerwę - znalazłem ją. Zdjąłem kawałek izolacji w tamtym miejscu, trochę powyginałem przewód, zaizolowałem i już prąd płynie do końca ;) Dam znajomemu pada to mi sprawdzi, czy teraz będzie działać.
    Jeśli się okaże, że mimo wszystkich sprawnych przewodów pad nadal nie działa, to chyba nic z tym nie zrobię. Nawet jeśli dało by się określić, że np. dany rezystor trzeba wymienić, to i tak nie dam rady, bo są one tak małe i tyle tam blisko siebie ułożonych ścieżek, że na pewno je pozalewam cyną...
✨ Użytkownik zgłosił problem z niedziałającym padem do konsoli PSX, który nie reaguje po podłączeniu. Po rozkręceniu pada i sprawdzeniu przewodów, nie stwierdzono widocznych uszkodzeń. Uczestnicy dyskusji zalecili użycie miernika (omomierza lub testera ciągłości) do sprawdzenia przewodów oraz bezpieczników na płycie głównej konsoli. Użytkownik przeprowadził własne testy, używając diody i baterii, co wskazało na problemy z przewodami, szczególnie z pinem nr 7. Po dalszym badaniu wtyczki, odkryto przerwę w przewodzie, co mogło być przyczyną awarii. Użytkownik planuje naprawić przewód i przetestować pada ponownie.
