Jak naprawić prostownik BOSH battmax automatic 12V, który nie działa?
Herer 10 Sty 2010 11:42 3373 25
  • #1 7513469
    Herer
    Ocena: 4
    w elektronice jestem zielony. proszę o poradę.podłączyłem prostownik do sieci i nie działa. otworzyłem go z nadzieją że to tylko jakiś kabelek nie łączy..niestety nic nie znalazłem. nie mogę znaleźć bezpiecznika(nie wiem czy jest). nie mam narzędzi do sprawdzenia napięcia niestety. czy mi coś poradzicie? co szukać,sprawdzić??
    Dziękuję bardzo za pomoc. mogę ewentualnie zrzucić obrazek jak to wygląda.[/i]
  • #2 7513556
    kierbedz4
    Poziom 36  
    Ocena: 1005
    Sprawdż pracę prostownika podłączając do niego alumulator który zamierzasz ładować.Również ten prostownik może nie podjąć pracy gdy podłączony jest do niego głęboko rozładowany akumulator.Prostownik prawdopodobnie po podpięciu akumulatora do niego pobiera z tegoż akumulatora zasilanie układy elektroniki i na tej podstawie ustala prąd ładowania dla naładowanego akumulatora i po naładowaniu automatycznie odłącza dalsze ładowanie akumulatora.
  • #3 7513607
    Herer
    Ocena: 4
    kierbedz4 dzięki za odzew. wiec tak: bosh ma 3diody(kontrolki) jedna swiecic powinna gdy go podłączysz do siec. druga, gdy podłączysz do aku, i trzecie gdy aku jest naładowany. Jak włączam do sieci to nie świeci nic. po odłączeniu z sieci podłączyłem do aku i świeci druga(czyli ładowania)-więc bosh pobierał prąd z aku jak rozumiem.
    akumulator nie jest padnięty. on dobrze mi kreci w samochodzie ale chciałem go na wszelki wypadek troche podładować. nawet biorac pod uwage ze aku jest naładowane na maxa i dlatego bosh nic nie robi to jednak nie reaguje na włączenie do sieci. nic go ni słychac zeby pracował.....
  • #4 7513661
    adamo396
    Ocena: 30
    Witam.Powinieneś na początek sprawdzić czy dochodzi do niego napięcie,a skoro nie masz miernika to możesz sprawdzić zwykłą żarówką.Często uszkodzeniu ulega wtyczka ,a właściwie przewód z niej wychodzący.
  • #5 7513699
    zbychu1
    Ocena: 51
    Trudno tak w ciemno doradzić,ale jeżeli nie reaguje na sieć, to należy zacząć od tej strony, czyli: wtyczka, przewód zasilający, kostka przyłączeniowa ew. bezpiecznik termiczny w uzwojeniach trafo
  • #6 7513710
    kierbedz4
    Poziom 36  
    Ocena: 1005
    Interesują mnie zdjęcia. Prostownik nie podejmuje pracy gdyż akumulator jest naładowany co sygnalizuje zielona dioda.Poza tym układ prostownika może być wykonany nie standardowo transformator- mostek prostowniczy- elektronika a wykonany na bazie przetwornicy.gdzie tradycyjny transformator zastąpiła elektronika.
  • #7 7513715
    Herer
    Ocena: 4
    Hej, podłączyłem bosha do sieci, czerwoną klemę do gwintu żarówki, czarną do łebka na samym dole i nic..nie świeci. patrzyłem na kabel ale nie wygląda jakby mu coś było..cholerka
  • #8 7513802
    zbychu1
    Ocena: 51
    Patrzenie na kabel nic nie da.Widzę że chyba nie dasz rady bo tu nie o patrzenie chodzi.Zanieś do jakiegoś elektryka
  • #9 7513920
    kierbedz4
    Poziom 36  
    Ocena: 1005
    Czytaj uważnie.Jak nie podłączysz tego prostownika pod akumulator to nie dostaniesz z niego napięcia i nie będzie się na wyjściu z prostownika świeciła żarówka podłączona do przewodów z żabami.Żeby z tego prostownika otrzymać ładowanie musi być on podłączony do akumulatora żeby elektronika prostownika została zasilona z tego akumulatora i ustaliła prąd ładowania i czas ładowania. Na obudowie czytasz Automatic.
  • #10 7513926
    Herer
    Ocena: 4
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Koledzy, oto zdjecia.jak coś możecie jeszcze zauważyć to proszę dajcie znać.dziekuję wszystkim
    więc muszę podłączyć prostownik do aku i dwoma kabelkami połączyc żaby z żarówką...tak? spróbuje
  • #11 7514151
    kierbedz4
    Poziom 36  
    Ocena: 1005
    To jest prostownik z tradycyjnym transformatorem Jeszcze nie wiemy jakim sprzętem dysponujesz.Należy zmierzyć oporność uzwojenia pierwotnego transformatora omomierzem.Jeżeli na mierniku brak jest wskazań to ten transformator jest zabezpieczony bezpiecznikiem termicznym usadowionym pomiędzy uzwojeniem transformatora.I ten bezpiecznik padł. Najpierw musisz włąśnie od jego uruchomienia rozpocząć.
  • #12 7514374
    Herer
    Ocena: 4
    czy masz na myśli ten mały biały?? napisane na nim jest : M20 Tf 115°C 03E
  • #13 7514485
    kierbedz4
    Poziom 36  
    Ocena: 1005
    Tak.To jest bezpiecznik termiczny.Sprawdz go nawet bez wylutowania omomierzem.Jeżeli ma przejście to jest dobry.Jeżeli omomierz pokaże przerwę na nim to jest padnięty.
  • #14 7514489
    adamo396
    Ocena: 30
    Tak to jest termiczny i może mieć przerwę,a nie powinien
  • #15 7514537
    Herer
    Ocena: 4
    Dzięki bardzo Wam ! jutro to sprawdzę u elektryka. wymiana takiego bezpiecznika to kosztowna sprawa? ile mogę zapłacić? sam pewnie tego nie wymienię skoro nie mam smykałki.. i drugie pytanie,czy omomierz jest drogi? bo jesli ma wiecej zastosowań to może sobie sprawie i zaczne sam naprawiać sobie :)
  • #16 7514611
    kierbedz4
    Poziom 36  
    Ocena: 1005
    Do 50 zł to już kupisz nieco lepszy miernik uniwersalny.A bezpiecznik jeżeli padł to musisz spisać jego dane żeby o takich parametrach kupić nie jest to majątek .Do żelazek tego typu bezpiecznik kosztował 4 złocisze.
    adamo396
    Ocena: 30
    Miernik uniwersalny gdzie Masz także omomierz można kupić już za około 15 złotych i do takich pomiarów jest wystarczający-biedronki markety i inne.Na prube można go zewrzeć ,ale elektryk to wie napewno.
  • #18 7514853
    zbychu1
    Ocena: 51
    Hmm. Czy ja czasem nie pisałem o nim na początku tematu???
  • #19 7514882
    Herer
    Ocena: 4
    miernik uniwersalny sobie kupie bo sie zawsze przyda. rozumiem że tam przełączam w nim na funkcje omomierza. a co do wymiany bezpiecznika metodą zrób to sam? jeśli wymiana nie jest kosztowna to oczywiście nie ma o czym mówić.
  • #20 7515399
    kierbedz4
    Poziom 36  
    Ocena: 1005
    Możesz uszkodzony bezpiecznik wyciąć i w jego miejsce podlutować nowy.Funkcję przełączasz a zwracaj uwagę jakiego pomiaru chcesz dokonać i czy pokrętło miernika jest ustawione na właściwy pomiar.
  • #21 7515547
    Herer
    Ocena: 4
    HAHA kierbedz4 zrobiłem tak jak pisałeś.spiąłem nóżki bezpiecznika i co prawda trafo nie buczy ale przynajmniej dioda pierwsza świeci (ta od sieci)!!! ..czy to że nic nie buczy to źle? ha:D
    kierbedz4
    Poziom 36  
    Ocena: 1005
    Te trafo jest bardzo dobrze zbudowane i tylko po przyłożeniu ucha do rdzenia jak pracuje jest słyszalne. Z tego wynika że jest padnięty bezpiecznik termiczny i po zmostkowaniu bezpiecznika pracuje transformator a może i prostownik jest sprawny.Podłącz wtedy prostownik pod akumulator i ładuj.
  • #23 7516222
    Herer
    Ocena: 4
    ale czy moge na tak zmostkowanym bezpieczniku spokojnie go używać? mam rozumieć ze szlag trafił bezpiecznik, tak? czy tak czy inaczej trzeba wymienić bezpiecznik?
    Dzień mi zeszło ale dzięki Wam już wiem więcej
  • #24 7516345
    kierbedz4
    Poziom 36  
    Ocena: 1005
    Jeszcze nie wiemy czy w końcu ładujesz ten akumulator bo jak widać za oknem warunki pogodowe nie ciekawe a furę trzeba rano odpalić.Ten bezpiecznik możesz sobie podarować i go zmostkować przez wlutowanie zwory lecz na uzwojeniu pierwotnym zamontuj gniazdo bezpiecznikowe z bezpiecznikiem teletechnicznym o prądzie 1.2 do 2 A celem zabezpieczenia obwodu pierwotnego transformatora. Tak ten bezpiecznik zakończył żywot.
  • #25 7516368
    Herer
    Ocena: 4
    kierbedz4 napisał:
    na uzwojeniu pierwotnym zamontuj gniazdo bezpiecznikowe z bezpiecznikiem teletechnicznym o prądzie 1.2 do 2 A .
    to już mi zafundowałeś wyższą szkolę jazdy..:( chyba przeceniasz moje możliwości
  • #26 7517548
    Mirek Z.
    Ocena: 529
    Temat usuwam - p.8.1, p.10.5 i p.15 regulaminu. Na szczęście dla autora jest już właściwie rozwiązany...
✨ Użytkownik zgłosił problem z prostownikiem BOSH Battmax automatic 12V, który nie działa po podłączeniu do sieci. Po otwarciu urządzenia nie znalazł widocznych uszkodzeń ani bezpiecznika. Uczestnicy dyskusji zasugerowali, aby sprawdzić, czy prostownik działa po podłączeniu do akumulatora, ponieważ może nie uruchamiać się bez obciążenia. Wskazano na możliwość uszkodzenia wtyczki, przewodu zasilającego lub bezpiecznika termicznego. Użytkownik zidentyfikował bezpiecznik termiczny, który mógł być uszkodzony, a po jego zmostkowaniu prostownik zaczął działać. Zasugerowano, aby wymienić uszkodzony bezpiecznik na nowy, a także rozważono zakup miernika uniwersalnego do dalszych pomiarów.
