Napiecie na akumulatorze 13,5 V
KAmilEsp 12 Sty 2010 23:21 51347 10
  • #1 7527474
    KAmilEsp
    Ocena: 9
    Kupilem od znajomego akumulator. Ladnie kreci... nie ma z nim zadnego problemu.
    Natomiast jak zmierzylem mu napiecie (na odlaczonych klemach) pokazalo mi 13,4 - 13,5V. Czy jest to normalne ???
    Podczas pracy silnika ladowanie mam 13,8 - 13,9.
  • #2 7527511
    fuutro
    Ocena: 837
    To jest normalne, nie ma się czym martwić.
  • #3 7527528
    KAmilEsp
    Ocena: 9
    Wszedzie pisza ze powinno byc 12,6... wiec jakie maksymalne napiecie na odlaczonym akumulatorze jest NORMALNE ?
  • #4 7527549
    fuutro
    Ocena: 837
    Można ładować nawet do 15,5V ale okolice powiedzmy 12-14V to nie jakaś nienormalna rzecz, wszystko jest ok.
  • #5 7528032
    KAmilEsp
    Ocena: 9
    Rano wyszedlem do auta... napiecie na akumulatorze 12,25 V.
    Pobor pradu na postoju 15-20 mA.
  • #6 7528042
    waldekg
    Ocena: 169
    Witam. Wiarygodne wyniki pomiarów są przy obciążonym akumulatorze, np. włączone światła postojowe. Zakres pomiarowy woltomierza wystarczy jedno miejsce po przecinku. Pozdrawiam.
  • #7 7528196
    viper555
    Ocena: 2162
    Podpowiedzi niestety błędne, napięcie spoczynkowe 12.5-12.7V w zależności od temperatury. Napięcie ładowania w granicach 14.4- 14.6V bez obciążenia, z pełnym obciążeniem nie może zejść poniżej 13.9V . Wszelkie inne wartości spowodują uszkodzenie akumulatora.P
  • #8 7528578
    KAmilEsp
    Ocena: 9
    Czegos tu nie rozumiem... To ze napiecie na akumulatorze powinno byc 12.5-12.7 to ja wiem... ale czy rano (tak jak dzis) na mrozie -5% tez maja byc takie wartosci ??? przeciez elektrolit gestnieje... a co za tym idzie napiecie MUSI troche spasc.
  • #9 7528599
    szakkkalll
    Ocena: 52
    niech akumulator postoi z 5 godzin z odłączonymi klemami, wtedy powinno być w granicach 12.5 - 12.8 jeśli akumulator sprawny. Ładowanie masz lichutkie.
  • #10 7528611
    KAmilEsp
    Ocena: 9
    ale tyle ma stac w temp pokojowe czy na mrozie ???
  • #11 7528634
    darek_wp
    Ocena: 193
    Wszystkie pomiary napięcia luzem jak i w samochodzie odnoszące się do zaleceń fabrycznych powinny odbywać się w temp +20C. Na inne temp otoczenia i poszczególnych podzespołów powinno się brać poprawkę.
Użytkownik zakupił akumulator, który przy odłączonych klemach wykazuje napięcie 13,4 - 13,5 V, co wzbudza jego wątpliwości co do normalności tego stanu. Odpowiedzi wskazują, że napięcie spoczynkowe akumulatora powinno wynosić 12,5 - 12,7 V, a podczas ładowania 14,4 - 14,6 V. Wskazano, że pomiary powinny być dokonywane w temperaturze +20°C, a na mrozie wartości mogą być niższe. Użytkownik zauważył również, że przy temperaturze -5°C napięcie spadło do 12,25 V, co może być spowodowane gęstnieniem elektrolitu. Wskazano, że akumulator powinien być sprawdzany po kilku godzinach od odłączenia klem.
