Podłaczenie akumulatora samochodowego do napiecia 13,5v
Robot17 10 Gru 2017 11:40 1290 24
  • #1 16880632
    Robot17
    Ocena: 177
    Witam może to nie ten dział ,ale nie wiem gdzie zapytać,czy podłączenie aku..samochodowego cały czas do napięcia 13,5 v coś mu będzie po jakimś tam czasie,czy może tak pozostać....dzięki.
  • #2 16880646
    Pedros050
    Ocena: 3920
    Witam. Tzn. Do jakiego napięcia zasilacza czy prostownika?
  • #3 16880658
    Robot17
    Ocena: 177
    piterrr konkretnie to trafo i mostek Graetza
  • #4 16880660
    Zbigniew 400
    Ocena: 793
    Dodaj kondensator na wyjściu i zmierz napięcie.
  • #5 16880669
    Robot17
    Ocena: 177
    Zbigniew po dodaniu kondensatora mierząc bez obciążenia jakie napięcie powinno być mniej więcej..
  • #6 16880673
    Pedros050
    Ocena: 3920
    Robot17 napisał:
    to trafo
    Ile ma Amper?
  • #7 16880676
    Robot17
    Ocena: 177
    PITER ale co ile ma Amper....
  • #8 16880683
    pitrala1
    Poziom 33  
    Ocena: 111
    Ile amper prądu daje na wyjściu Twój transformator
  • #9 16880827
    Robot17
    Ocena: 177
    tego to nie wiem ale po podłączeniu do aku na 1 dzien napięcie utrzymuje się 13,5v
    Wiec może być podłączony cały czas czy nie.................
  • #10 16881164
    prose
    Poziom 36  
    Ocena: 849
    Aku będzie nie doładowane, minimum 14,2 V .
    Dodaj kondensator tak jak ci koledzy piszą i zmierz wtedy napięcie.
  • #11 16881185
  • #12 16881191
    Zbigniew 400
    Ocena: 793
    Jeźeli napięcie po 1 dniu nie przekroczy 14.2V to moze być.
    13,5V na stałe jest dopuszczalne.
  • #13 16881192
    jozefg
    Ocena: 743
    Nic mu się nie stanie oprócz tego że nie będzie naładowany w 100%
  • #14 16881210
  • #15 16881281
    Robot17
    Ocena: 177
    dziękuje bardzo i to mnie uspokoiło,dzięki koledzy...................
  • #16 16881689
    jozefg
    Ocena: 743
    mn997 napisał:
    Oczywiście , że będzie naładowany przy ładowaniu ciągłym !
    Na pewno? Polecam literaturę....
    mn997 napisał:
    Napięcie w pełni naładowanego akumulatora 12V wynosi po ustabilizowaniu się 12,5 V .
    Otóż to... :D
  • #17 16881925
  • #18 16882462
    Zbigniew 400
    Ocena: 793
    Napięcie ładowania w samochodzie
    Europa 14,2V
    Afryka 13,5V
  • #19 16882475
  • #20 16882528
    Zbigniew 400
    Ocena: 793
    A czym to się różni jak jadę do Paryża 24 godziny.
  • #21 16883692
    rafbid
    Poziom 33  
    Ocena: 417
    To tylko 24 godziny bufor może pracować całymi miesiącami.
  • #22 16883751
    Zbigniew 400
    Ocena: 793
    Czyli jak zalecają dla źelowego 13,5V.
  • #23 16884259
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7791
    Europa 14,2V
    Afryka 13,5V
    A skąd Kolega ma takie informacje? Akumulatory różnią się konstrukcją zależnie od kraju?
    Afryka, kraj trzeciego świata, to i napięcie niższe? Bzdura.
  • #24 16884282
    prose
    Poziom 36  
    Ocena: 849
    Może to wyjaśni jakie ładowanie aku powinno być.To dla aku 70 Ah te 14 A.
  • #25 16884422
    Zbigniew 400
    Ocena: 793
    Trzeba sobie poczytać o akumulatorach a nie pisać źe bzdura.
    Czym sie róźni Afryka od Europy ?
    Średnią temperaturą otoczenia, a to dla akumulatora istotne.
    Zalecam lekturę.
    A kolega wyźej pokazuje aku źelowy a nie samochodowy rozruchowy.
✨ Podłączenie akumulatora samochodowego do napięcia 13,5 V budzi wątpliwości dotyczące jego długoterminowego wpływu na stan naładowania. Użytkownicy wskazują, że napięcie 13,5 V jest wystarczające do buforowania, ale akumulator nie będzie w pełni naładowany, co może prowadzić do jego niepełnej kondycji. Zaleca się, aby napięcie ładowania wynosiło co najmniej 14,2 V dla pełnego naładowania. Wskazówki obejmują dodanie kondensatora na wyjściu z transformatora oraz pomiar napięcia. W dyskusji podkreślono również różnice w napięciu ładowania w zależności od regionu, co może być istotne dla użytkowników w różnych warunkach klimatycznych.
