Philips 3010 - jak wgrać listę kanałów bez portu RS232?
fragles 08 Sty 2003 22:50 10720 41
Najlepsze odpowiedzi
Jak wgrać listę kanałów do Philipsa DSB 3010 przez złącze COM, skoro nie ma osobnego portu RS232?
Do Philipsa DSB 3010 wgrywa się listę kanałów przez złącze COM, bo COM i RS232 to w praktyce to samo; potrzebny jest tylko odpowiednio zrobiony kabel, nie połączenie 1:1 [#78424][#78453] Najprościej użyć programu WIZJA_EP 2.6 albo DSXEdit 0.9, które obsługują ten tuner; DSXEdit potrafi zaprogramować 3010 w ok. 10–15 sekund [#78424][#78568][#179436] Nie trzeba wchodzić w tryb serwisowy: w programie ładujesz odpowiednią listę, a gdy pojawi się komunikat o rozpoczęciu komunikacji, włączasz tuner do sieci [#168995] Po zakończeniu programowania poczekaj, aż tuner sam się wyłączy, i gotowe [#168995] Strona kabla nie ma znaczenia [#78568]
  • #1 78404
    fragles
    Ocena: 26
    Posiadam tuner philips 3010 i chciałbym wgrać nową listę kanałow i oglądać programy fta. Wszędzie się pisze, że potrzebny jest kabel RS232 jeszcze w dodatku nie 1:1, tylko odpowiednio inny. W moim tunerze nie ma portu na kabel RS232, posiada on tylko port typu com.
    Czy może mi ktoś wyjaśnić co mam zrobić?
    Za wszelkie porady serdecznie dzekuje.
  • #2 78424
    komp432
    Ocena: 14
    com a rs232 to to samo, jeżelichcesz wczytać listę to do tego służy program WIZJA_EP tam jest schemat kabla i opis postępowania
  • #3 78453
    tomt1
    Ocena: 3
    połączenie przewodu
    Pin 1 do Pin'u 4
    Pin 2 do Pin'u 3
    Pin 3 do Pin'u 2
    Pin 4 do Pin'u 1
    Pin 5 do Pin'u 5
    Pin 6 do Pin'u 4
    Pin 7 do Pin'u 8
    Pin 8 do Pin'u 7
    Pin 9 - Nie używany
    Pin'y 1 i 6 mają być podłączone do Pinu 4
  • #4 78542
    fragles
    Ocena: 26
    Dziękuje Panowie za podpowiedź, ale mam jeszcze pytanko: która strona kabla wchodzi do tunera a która do komputera, bo patrząc na rozpiskę połączeń tego kabla nie jest to obojętne.
  • #5 78549
    fragles
    Ocena: 26
    I jeszce jedno pytanko: Czy te tunery tzn. 3010 programują się bez problemu czy są z nimi jakieś problemy, ponieważ słyszałem że z 3010 v1.1 sa jakieś problemy podczas programowania?
  • #6 78568
    Masster
    Poziom 32  
    Ocena: 46
    Niema znaczenia która wtyczka jest z której strony, najnowsza wersja softu winrobiego programuje bez problemu 3010 v1.1.
    www.winrobi.com
  • #7 78572
    fragles
    Ocena: 26
    O ile mi wiadomo to najnowszy soft to wizja_ep 2.6 ale ciężko ją znaleźć w sieci. Jakby to było możliwe to proszę o pomoc i z góry dziękuje.
  • #8 78574
    Masster
    Poziom 32  
    Ocena: 46
    Już od jakiegoś czasu ta wersja jest upubliczniona i można ją znaleźć bez większych problemów ale mimo to dołączam.
    • wizjaepv2.6.rar (105.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 78629
    fragles
    Ocena: 26
    Wielkie dzięki za programik
  • #10 168915
    spoczo
    Ocena: 6
    wiec tak niedawno dostalem od kumpla tunerek wizji tv philips dsb 3010
    chcialbym ogladac programy niekodowane z satelity, wiem ze trzeba wgrac nowa liste programow ... lecz czy moglbym otrzymac jakies faq , cos w stylu krok po kroku , czy cos takiego,slyszalem ze w niektorych tunerach(chyba pionierkach) przed programowaniem trzeba odpalic tryb servisowy, a w dsb 3010 nie ?? bardzo prosze o jakis opis...
    jesli to nie sprawi problemu to mail czy cos na djspoczo(_at_)interia.pl
    z gory thx
  • #11 168995
    art23
    Ocena: 19
    nie trzeba wchodzic w tryb serwisowy wchodzisz do programu ladujesz odpowiednia liste i w momencie jak Ci wyskoczy w programie ze zaczyna sie komunikowac wlaczasz tuner do sieci.Po z zaprogramowaniu poczekaj az tuner sam sie wylaczy i gotowe.Pozdrawiam
  • #12 169355
    spoczo
    Ocena: 6
    acha to spoko , na to wyglada ze operacja nie jest trudna :D mam jeszcze jedno pytanie ... czy musze kupic tzw "zielonke" czy wogule nie trzeba zadnej karty bo posiadam karte klucz dawnej wizji, czy do czegos sie przyda ?
  • #13 169356
    komp432
    Ocena: 14
    w przypadku 3010 będzie działać na oryginalnej, po wgraniu softu 4.10
  • #14 169547
    spoczo
    Ocena: 6
    dziekuje za powyzsze rady :)
    czy moglby ktos dac jakis link z softem 4.10 do dsb 3010 bo niebardzo sie orientuje gdzie znalesc go
  • #15 169867
    art23
    Ocena: 19
    www.lamersat.prv.pl - jest program filipek i niezbedne opisy wszystkiego sie tam dowiesz jak wejdziesz na ta stronke.Sprawdzone dziala .Pozdrawiam
  • #16 172493
    spoczo
    Ocena: 6
    oke wiec tak wgralem liste kanalow progsem wizja_ep i jest chyba dobrze , musze to sprawdzic u kolesia bo jeszcze ni zamontowalem antenki sat :D zapewne zamontuje ja jutro ;] mysle ze programy dobrze wgralem poniewaz jak odpalam tunerek to sa takie progsy ja minimax,jakies malo znane itd. ale czy to bedzie chodzic bo mam wlozona orginalna karte wizji(teraz spoko nawet o pin ni prosi)
    pozdrawiam spoczo
  • #17 178532
    komp432
    Ocena: 14
    jak zamontujesz antenę to jej odrazu nie podłączaj. podłącz zasilanie, włórz kartę poczekaj aż się odpali plansza. po tem przykręć antenę. Nowy sofi i tak prawdopodobnie zassie i jeżeli wyłączysz tuner wrócisz do punktu przed zabawą.
  • #18 179436
    majesterek
    Proponował bym uzywać programu DSXEdit 0.9 do programowania tunera 3010 i 6010, szczegulna zaletą tego programu jest że tuner programuje się od 10 do 15 sekund i nietrzeba uzywać dosa, program osobiscie tastowałem na kilku modelach. je dyny problem jaki może wystapić to dobranie prędkosci transmisji coma, czasami zalezne to jest o posiadanego komputera, ale srednio ustawienia domyślne wystarczaja.
    • DSXEdit v0.9.zip (563.92 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #19 182590
    spoczo
    Ocena: 6
    no nie ma co ... skompletowalem prawie caly zestaw do odbioru sat:D
    dzisiaj chcialem sprawdzic czy tunerek ( dsb 3010) dobrze zaprogramowalem , a tu lipa bo chyba mam zastary konwerter - musze kupic nowy , przynajmniej tak mi sie zdaje bo jak podlacze do konwertera kabelek wlacze tunerek to na tv widze tylko czarny obraz i na dole napis jaki to kanal:)) wiec mysle ze to ze ni odbieram kanalow to wina konwertera co o tym sadzicie ?? a mam jeszcze pytanie jakie ustawienia ma miec kanal podstawowy ?? chodzi o to np polaryzacja pion czy poziom , itd.
  • #20 182654
    andrea
    Ocena: 12
    najprawdopodobnie posiadasz tak zwany
    wąski konwerter mósisz wymienić na full
    banda--cena około 60 złp nowy!!
    ANDREA
  • #21 182673
    spoczo
    Ocena: 6
    no wiec zakupie konwerterek :) ale mam jeszcze pytanie co do kanalu podstawowego .. jak ma byc skonfigurowany ??
  • #22 182757
    art23
    Ocena: 19
    polaryzacja pozioma 3/4 no i jak wgrywales liste to napisz np.13333 zeby nie pobral softu z nieba pozdrawiam
  • #23 182792
    spoczo
    Ocena: 6
    oke thx, jutro zakupie konwerter nowy i oblukam :)
    pozdrawiam spoczo
  • #24 183129
    spoczo
    Ocena: 6
    kiedy wgrywam soft np progsem filipek albo servicepc (to to samo prawie)
    mam na tunerku napis LdLS czy ma byc wlasnie taki czy inny czy ma nic nie pisac ?:P a i jak sprawdzic jaka wersje mam w tunerku ?
  • #25 184563
    robi4
    Ocena: 38
    Napis LdLs ma być, wer oprogramowania niesprawdzisz.
    Robert
  • #26 190460
    spoczo
    Ocena: 6
    qrcze do satelitki dokupilem nowy konwerterek fullband odpalam tunerek a tu nic tylko czarne tlo co zrobic ? czy do karty wizji trzeba wprowadzic moze pin ? jedyne co pokazuje w tv menu ale ni ma obrazu ani glosu
  • #27 190496
    robi4
    Ocena: 38
    A masz czaszkę ustawioną na Hot-Bord-a?
    Ja zawsze talerz ustawiam na tuner analogowy na programie TV POLONIA i wtedy mam pewność ustawienia anteny.
  • #28 191303
    spoczo
    Ocena: 6
    no wiec gut wsio chodzi jak nalezy tylko viva polska i deejaay dj cos kiepsko chodza zapewne musze jakis mm przesunac w ktoras strone ;]
  • #29 192104
    spoczo
    Ocena: 6
    na hotbirdzie elegancko odbiera ale jesli zaprogramowalem rowniez kalany z astry , moge tez ja ogladac po przesunieciu antenki ?:P
  • #30 192110
    art23
    Ocena: 19
    mozesz ogladac.Pozdrawiam
✨ Tuner Philips DSB 3010 nie posiada standardowego portu RS232, lecz port typu COM, który jest kompatybilny z RS232. Do wgrywania listy kanałów FTA służy program WIZJA_EP (wersja 2.6 lub nowsza), który wymaga odpowiednio przygotowanego kabla z opisem połączeń pinów. Programowanie tunera 3010, w tym wersji 1.1, przebiega bez większych problemów przy użyciu najnowszego oprogramowania, np. softu 4.10 lub 4.14. Do programowania można także użyć programu DSXEdit 0.9, który szybko i wygodnie wgrywa listy kanałów. Nie jest konieczne wchodzenie w tryb serwisowy przed programowaniem. Po załadowaniu listy kanałów należy włączyć tuner do sieci i poczekać na jego automatyczne wyłączenie. W przypadku odbioru sygnału satelitarnego ważne jest posiadanie odpowiedniego konwertera fullband zamiast wąskopasmowego. Konfiguracja kanału podstawowego powinna uwzględniać częstotliwość (np. 13.333 GHz lub 11141.3H), symbol rate (np. 6200), polaryzację poziomą oraz FEC 7/8, co pomaga uniknąć automatycznego pobierania nowego softu z satelity. Niektóre egzemplarze tunera mogą mieć problemy z odbiorem niektórych kanałów FTA (np. pikselizacja na Viva Polska), co jest cechą sprzętową. Wgrywanie softu i list kanałów odbywa się przez port COM z wykorzystaniem odpowiedniego kabla i oprogramowania, a oryginalna karta Wizji działa po aktualizacji softu do wersji 4.10.
