Jak przerobić tuner Philips 3010 do odbioru kanałów po zakończeniu WizjiTV?
Wlodsalak 14 Maj 2003 07:10 7912 17
  • #1 212875
    Wlodsalak
    Mam stary tuner Philips 3010 i może ktoś jest w stanie mi poradzić jak mam go przerobić aby mógł odbierać jakiekolwiek programy. W tej chwili życzy sobie wyświetlenia jakiegokolwiek kanału z WizjiTV? :(
  • #2 212999
    Masster
    Poziom 32  
    Ocena: 46
    U góry strony masz link "SZUKAJ", kliknij na niego i wpisz w polu szukane słowo "FTA". Znajdziesz wszystko czego Ci trzeba.
  • #3 214161
    Wlodsalak
    Znalazłem program DSXSoft 0.7+flash.zip ale niestety mam za mało punktów
  • #4 214188
    Masster
    Poziom 32  
    Ocena: 46
    Coś słabo szukałeś...
    Wejdź na stronę www.winrobi.com i z tamtąd ściągnij wsad do zielonki na FTA i program do wgrania listy na tuner + opisy.
  • #6 298419
    teodor
    Ocena: 13
    Dołączam się do pytania z tematu. Mam 3010 bez karty i co dalej?
    Po wpisaniu w SZUKAJ "3010" SAT wyskoczyły mi 32 posty i żadnej konkretnej odpowiedzi. Linki z tych postów prowadzą do stron, na których również jej nie ma.
    Może znajdzie się ktoś życzliwy kto odpowie na pytania:
    - czy jest potrzebna jakaś karta, jak ją zrobić (gdzie kupić);
    - jakie oprogramowanie należy wgrać, skąd je ściągnąć i jak to zrobić;
    Chcę odbierać kanały niekodowane.
    Tuner został legalnie kupiony od Wizji.
  • #7 298434
    komp432
    Ocena: 14
    też przycisnąłem szkaj............. tu masz odpowiedź na twoje problemy https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic15416.html
    musisz mieć kartę oryginalną wizja lub pickard, fun. a po tem może być nawet karta oryg. c+
    i jeszcze kabel nulmodem, programy filipek i dsxedit. soft 4.10 i listę kanałów.
  • #8 298464
    teodor
    Ocena: 13
    Temat do którego mnie odsyłasz czytałem wcześniej.
    "Znawcy" zagadnienia odpowiadają w tym samym stylu - enigmatycznym słowotokiem mającym pokazać jak wielką wiedzę posiedli.
    Poza samodopieszczeniem autorów i pozyskaniem punkta , te posty nic nie wnoszą. Dla lamera są niezrozumiałe.
  • #9 298467
    kss213
    Ocena: 27
    ten temat juz zawieta adres ktory pomoze CI sie uporac z problemem
    www.winrobi.com wystarczy wejsc
  • #10 298498
    komp432
    Ocena: 14
    musisz mieć przewód, taki jak poniżej, składa się on z kabla i dwóch wtyków DB9 (oba żeńskie)
    Połączenie pinów w kablu RS232 dla tunera DSB3010
    pin 1 - pin 4
    pin 2 - pin 3
    pin 3 - pin 2
    pin 4 - pin 1
    pin 5 - pin 5
    pin 6 - pin 4
    pin 7 - pin 8
    pin 8 - pin 7
    pin 9 - nie używany.
    jak będziesz miał ten przewód, to wysil się trochę i znajdź programy: DSXedit0.9 i Filipek.
    Potem poleci gładko-pomożemy.
  • #11 298500
    teodor
    Ocena: 13
    Byłem już wcześniej na http://www.winrobi.com/ i nie wiem dalej co mam robić. To nie jest strona dla lamera.
    Dzięki komp432 to już brzmi konkretnie tylko który koniec kabła do tunera
  • #12 298505
    kss213
    Ocena: 27
    widac ze nie sciagales wszystkiego to co przedstawil komp432 znajduzje sie wlasnie na winrobi i opis ten dolaczany jest do softu wystarczylo sciagnac i rozpakowac
    • Instrukcja.txt (4.46 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 299063
    teodor
    Ocena: 13
    Polutowałem przewód według schematu z tym, że piny 1 i 6 zlutowałem w obydwu wtyczkach razem. Sciągnąłem sobie Wizja_ep 2.6 i DSXedit0.9 i Filipka.
    Wgrałem na pałę Wizja_ep 2.6 i na wyświetlaczu świeci się P1, a na TV "Włóż Kartę-Klucz", wgrałem Filipka i to samo. Co dalej?
  • #14 299134
    komp432
    Ocena: 14
    teraz musisz mieć kartę, niebieską wizja, zielonkę(pic16f84+24c16) albo funkę.
  • #16 299361
    teodor
    Ocena: 13
    Myślałem, że karta nie będzie potrzebna.
    Rozumiem, że mam sobie wyprodukować zielonkę?
    Trzeba ją jeszcze zaprogramować (programator jest), tylko jakim programem?
    W jakiej kolejności i jakie programy mam wgrać do 3010.
  • #17 299369
    komp432
    Ocena: 14
    trzeba wczytać za pomocą filipka soft ver.4.10, następnie listę kanałów za pomocą DSXedit.- i to wszystko co do programowania tunera.
    kartę "zielonkę" zaprogramujesz właściwym wsadem (zielonka FTA) za pomocą programatorka JDM z programam np. PICPROG i PONYPROG.
  • #18 299635
    teodor
    Ocena: 13
    Dzięki, wszystko jasne.
✨ Dyskusja dotyczy przeróbki tunera Philips 3010, który po zakończeniu WizjiTV wyświetla komunikat o konieczności włożenia karty. Aby tuner odbierał kanały niekodowane (FTA), konieczne jest wgranie odpowiedniego oprogramowania (soft 4.10) za pomocą programu Filipka oraz załadowanie listy kanałów programem DSXedit. Do komunikacji z tunerem potrzebny jest specjalny kabel RS232 typu nulmodem z odpowiednim połączeniem pinów DB9. Ponadto, tuner wymaga posiadania karty dostępu – oryginalnej Wizja, tzw. "zielonki" (karta PIC16F84+24C16) lub karty typu "funka". Zielonkę można samodzielnie zaprogramować za pomocą programatora JDM i oprogramowania PICPROG lub PONYPROG, wgrywając do niej odpowiedni wsad FTA. Wszystkie niezbędne pliki, wsady i instrukcje można znaleźć na stronach takich jak www.winrobi.com oraz http://www.e-net.koszalin.pl/virtual/lamersat/. Proces obejmuje przygotowanie kabla, wgranie softu i listy kanałów do tunera oraz zaprogramowanie i włożenie karty, co umożliwia odbiór kanałów niekodowanych po zakończeniu WizjiTV.
