Pralka AEG Electrolux L1246EL - nie chce pracować błąd E66
jokrasa 16 Sty 2010 18:26 16603 7
  • #1 7545319
    jokrasa
    Ocena: 89
    Witam wszystkich serdecznie.
    Zwracam się z prośbą o pomoc w zdiagnozowaniu i ew. naprawie mojej pralki AEG Electrolux 1246EL.
    Pralkę użytkuję od 2,5 roku i do tej pory działała bez zarzutów. Dziś miała mały wyciek wody w trakcie prania, zaraz po załadowaniu prania. Zajrzałem pod spód (przewróciłem pralkę na bok) i okazało się, że wyskoczył z obejmą, mały szary wężyk odpowiedzialny za awaryjne usuwanie wody, zlokalizowany koło dużego pokrętła na przodzie (dół) obudowy pralki.
    Czemu wyskoczył?
    Wsadziłem go z powrotem i zacisnąłem obejmę, postawiłem pralkę, podłączyłem do prądu i nagle w drzwiczkach zaczęło stukać (prawdopodobnie zamek). Zamknęły się, ale program prania nie chciał ruszyć.
    Skorzystałem z funkcji programu do opróżniania wody i mimo, że w drzwiczkach stuknęło (czyli zamknęły się) resztki wody zostały przez pompkę wydalone.
    Kombinowałem z programami , może któryś akurat zadziała, ale nic nie chce się uruchomić. Za każdym razem stuka w drzwiczkach ten zamek i nic więcej zrobić nie można. Dodatkowo powiem, że po wybraniu dowolnego programu i skorzystaniu z dodatkowych funkcji pralki typu opóźnione pranie, zmniejszenie obrotów wirowania , czy skrócenie czasu prania, wyskakuje napis Error.
    Czy to może wyglądać na awarię tylko zamka? O co chodzi. Może uda się coś zrobić z moją pralką, aby uniknąć transportu do drogiego serwisu? Dodam również, że pralka jest regularnie (1-2 miesiąc) czyszczona. Nie ma niczego zaśniedziałego, nie zaglądałem do tego zamka, ale czy jest sens?
    Dodaje po czasie:
    Odczekałem kilka minut i wrzuciłem namoczone pranie znowu i włączyłem pralkę.
    Drzwiczki się już zamykają poprawnie i nie stukają.
    NA wstępie pralka na siłę opróżnia wodę, cały czas pracuję pompka do wylewania wody po kilku sekundach się wyłącza i już myślę, że nastąpi pobór wody, a tu znowu opróżnia wodę drugi raz i się pralka wyłącza.
    Czyli: Po włączeniu pralki opróżnia wodę (czy jest czy jej nie ma) czynność tą pralka wykonuje 2 razy po czym nie następuje pobranie wody, tylko zakańcza prace. Tak się dzieje na wszystkich programach. Co jej dolega?
    Proszę o jakąś pomoc.
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3384
    Na który bok przewróciłeś pralkę?
  • #3 7545786
    jokrasa
    Ocena: 89
    No ten bok po stronie wrzutu środków chemicznych.
    Powtórzę dodatkowo to co dopisałem w poprz. poście.
    Pralka po małej przerwie, załącza się, nic już nie stuka, natomiast podchodzi 2 razy do opróżniania wody, po czym zakańcza pracę nie próbując pobrać wody na żadnym programie.
  • #4 7545850
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3384
    Sądząc po linku, ta pralka posiada "zabezpieczenie przeciwwypływowe", znajduje się ono na dnie obudowy pralki (forma styropianowego pływaka z mikrowyłącznikiem) - sprawdź czy się nie zablokował przez zmianę położenia.
  • #5 7545871
    nastor
    Ocena: 46
    Wejdź w tryb serwisowy i odczytaj kod błędu :)
    1. Cancel the set programme and switch the appliance off.
    2. Press buttons 1 and 5 simultaneously and then, holding them down, switch the appliance on by rotating
    the programme selector of one position clockwise.
    In the first position the function test of the buttons and the corresponding LEDs is performed; by rotating the
    programme selector clockwise the operation diagnostics of each component and the reading of the alarms
    is carried out.
    9.2 Exiting diagnostics system
    􀂪 To exit the diagnostics system switch the appliance off, on and then off again
  • #6 7546099
    jokrasa
    Ocena: 89
    nares Dzięki z podpowiedź.
    Zaraz poszukam tego pływaka. I zobaczę co z nim , jak w Twojej poradzie.
    _____________________________________________________________________
    nastor Dzięki ... nie wiedziałem, że takie cooś ma ta pralka. Może podaj również namiary na te ""wykopalisko""- obsługę i diagnozę dla serwisantów, być może dzięki temu trybowi, po zdiagnozowaniu błędu , będę mógł wymienić - naprawić swą pralkę.
    Wszedłem w ten tryb diagnostyczny. Kontrolki migają. Diody wszystkie są sprawdzane, na czerwono , a ta ostania z kluczem (od drzwiczek) dodatkowo na zielono. Małe okienko , do komunikatów przewraca kreskami pionowymi i poziomymi na końcu pokazuje 3 ósemki z kropką.
    Naciśnięcie po kolei wszystkich przycisków od 1 do 8 powoduje taki sam efekt (sygnał jeden krótki i pokazanie numeru przycisku , ALE, przy naciśnięciu czwartego przycisku (ostatniego w górnym poziomie przycisków) wyskakuje jeden krótki sygnał taki sam jak u innych ale po 2 sekundach sygnał cały czas nadaje (pikając cały czas).
    Dodatkowo dodam, że dioda z kluczem nie świeci się na zielono lub czerwono, tylko świeci się w kolorze żółtym.
    To jest coś co różni się moim zdaniem od innych przycisków tego trybu serwisowego.
    Pytanie: Czy to jest normalne ? Czy coś właśnie tu powoduje problem?
    Podczas tego testu. przekręciłem pokrętłem po programach, po kolei. I odkryłem , że pokazuje się na wyświetlaczu napis E66 i na którymś nawet E60.
    Wodę pralka zaczęła na sekund dwie pobierać, po czym pralka oddawała wodę, a następnie się wyłączyła.
    Więc, chyba ten napis E66 i E60 znaczą jakiś błąd, tylko jaki i co oznacza?
    nastor
    Ocena: 46
    Dobrze zrobiłeś przekręcając pokrętło bo tak się sprawdza funkcje i błędy
    Alarm>E66 Description>Heating element power relay faulty Possible fault>PCB faulty; current leakage from heating element to ground. Action/machine status>Safety drain cycle – Cycle stopped
    with door open Reset>OFF
    E 60 nie istnieje w dokumentacji serwisowej , więc myślę że E60 - to z jakiej grupy jest błąd a E 66 .> diagnoza błędu wg pralki
  • #8 7555952
    jokrasa
    Ocena: 89
    Dziś pralka działa.
    O Dziwo, nie znajoma, przeklęte zaklęcie rzeczy martwych, lub nie pojętych przez ludzki mózg.
    Po dniu przerwy postanowiłem:
    Zrobić mały TILT (wstrząs w ataku rozpaczy) mej pralce. Gdyż szukałem owego pływaka z mikroczujnikiem i go nie znalazłem. Więc, może wstrząsy na niego po działają i się odwiesi (zgodnie z podanymi sugestiami nares'a).
    Wlewałem kilkukrotnie również kilka misek czystej wody (ok. 10 ltr) mając nadzieję, że coś się cudownego przydarzy, lub wiarygodniej rzecz biorąć , coś się przeczyści.
    Nic z tego w tym dniu, me męki daremne. Błędy w testach diagnost. nadal takie same.
    Myślałem o najgorszym, czyli:
    Uszkodzony programator, wskutek wyjęcie wtyczki sieciowej podczas prania ( mimo, że w przypadku wylewu wody, tak instrukcja nakazuje).
    Dziś pralka najwidoczniej odżyła.
    I pracuje tak jak poprzednio, bez zarzutów.
    Moje stwierdzenie:
    1. Elektronika "zwariowała"- zapodany program , po rozpoczęciu 1-wszej fazy prania, "ogłupiała", kiedy zabrakło jej wody do prania (w wyniku wylewu z węza gumowego) lub elektronika uznała , że jest poważny błąd, gdy zostało odłączone zasilanie i drzwi pralki zostały otwarte.
    2. Po ponownym podłączeniu zasilanie, pralka (jej elektronika nadal trzymała w pamięci rozpoczętą fazę prania i na siłę chciała rozpocząć lub zakończyć pranie lub coś innego zrobić. (TYLKO DLACZEGO NADAL OPRÓŻNIAŁA WODĘ I TRZASKAŁA MECHANIZM ZAMYKANIA DRZWI ?)
    To takie moje przypuszczenia.
    Fakt, jeden: przydałby się normalnemu użytkownikowi przycisk resetowania zapodanych programów, może po takich scenach , wystarczy zresetować programator?
    Wszystkim dziękuję za odpowiedzi.
✨ Użytkownik zgłosił problem z pralką AEG Electrolux L1246EL, która po małym wycieku wody przestała działać, wyświetlając błąd E66. Po sprawdzeniu, okazało się, że wyskoczył wężyk odpowiedzialny za awaryjne usuwanie wody. Po ponownym podłączeniu pralki do prądu, urządzenie nie uruchamiało programów prania, a jedynie odprowadzało wodę. Użytkownik otrzymał sugestie dotyczące sprawdzenia pływaka z mikrowyłącznikiem oraz wejścia w tryb serwisowy w celu odczytania kodu błędu. Po kilku próbach i "wstrząsach" pralka niespodziewanie zaczęła działać poprawnie, co sugeruje, że problem mógł być związany z elektroniką urządzenia.
