Zamienniki układów scalonych ua709 i ua7905 w wykrywaczu Gerber2
lukas1121 16 Sty 2010 20:55 2140 10
  • #1 7546127
    lukas1121
    Ocena: 27
    Witam wszystkich forumowiczów.
    Mam mały problem zamiennikami układów scalonych takich jak: ua709 oraz ua7905.
    pierwszy bodajże można zamienić na maa502. ale drugiego nie mogę znaleźć podkreślam nie chodzi mi tu o stabilizator tylko układ scalony.
    Za pomoc bardzo dziękuje.
  • #3 7550888
    lukas1121
    Ocena: 27
    on nie może być stabilizatorem chyba że mam wadliwy schemat ponieważ mam go zapisanego jako układ scalony z 8 nużkami.
  • #4 7552693
    niutat
    Poziom 36  
    Ocena: 760
    Pokaż ten schemat, może układ jest omyłkowo opisany bo w Gerberze ten 7905 pracuje właśnie jako stabilizator.
    Zasila wzmacniacze µA709 i 741.
  • #6 7556927
    niutat
    Poziom 36  
    Ocena: 760
    No i wszystko się zgadza US2 (7905) ma trzy nóżki i zasila US4 i US5.
  • #7 7558879
    lukas1121
    Ocena: 27
    Więc wkradł się błąd w mojej kopi schematu. W takim razie co to za układ u samej góry schematu (ten ze zworką)? za pomoc dzięki wielki.
    Ps,. wychodzi na to że jest to uA 7812.
  • #8 7558932
    niutat
    Poziom 36  
    Ocena: 760
    To jest NE555N, 7812 to też stabilizator i tez ma trzy nóżki ale jest w innym miejscu.
  • #9 7559113
    lukas1121
    Ocena: 27
    Nie może być... ne555n to us6 i jest trochę niżej po lewej stronie.
  • #10 7559149
    niutat
    Poziom 36  
    Ocena: 760
    Nie wiem jaki schemat masz na myśli, u mnie na ideowym właśnie ten US6 jest na samej górze.
    Chyba że masz na myśli płytkę to jest US8 (NE555).
  • #11 7559182
    lukas1121
    Ocena: 27
    Mówie o schemacie z linku który podałem wyżej. http://www.exploracja.cyberdusk.pl/pliki/gerber2.pdf
    Na samej górze jest układ ze zworką a troszkę niżej po lewej ne555
    Ja mówie o wyglądzie płytki nie o schemat więc może w tym nasze rozbieżności.
Użytkownik poszukiwał zamienników dla układów scalonych ua709 i ua7905 w wykrywaczu Gerber2. W odpowiedziach wyjaśniono, że ua7905 jest stabilizatorem, co wzbudziło wątpliwości autora, który miał go zapisane jako układ scalony z 8 nóżkami. Po analizie schematu potwierdzono, że ua7905 rzeczywiście działa jako stabilizator, zasilając wzmacniacze ua709 i 741. Użytkownik zauważył błąd w schemacie, pytając o inny układ, który okazał się być ua7812. Dyskusja dotyczyła również układu NE555N, który był mylony z innymi komponentami na schemacie.
