Seat arosa 1,7 SDI brak kontrolki swiec zarowych,silnik nie
mot_cez 18 Sty 2010 11:44 8924 12
  • #1 7553359
    mot_cez
    Ocena: 36
    Męcze sie ostatnio z seatem arosa 1,7 sdi.
    Kontrolka swiec zarowych nie swieci VAG nie może połaczyc sie z CPU a w diagnostyce imobilajzera wyskakuje błąd sterownik silnika uszkodzony.
    Ale zanim wymienie sterownik chce sprawdzic czy dochodza wszystkie zasilania do sterownika silnik.Znalazłem tylko jeden + po zapłonie wchodzacy na sterownik.
    Tak na moje oko powienien tez byc jeszcze jeden+ i to stały.
    Poszukuje schematu podłaczeń ( pin data ) sterownika seat arosa 1,7 sdi
    Proszę o pomoc.
  • #2 7553502
    pivvo
    Ocena: 155
    Masz schemat do silnika AKU ale tam chyba były dwa typy sterowników.
    Ten pierwszy (większy) jest lepszej jakości.
    • AKU.rar (215.51 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • AKU.rar (106.71 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 7553523
    mot_cez
    Ocena: 36
    Dzieki zaraz sprawdzę
    Wygląda na to ,że mam ten drugi sterownik bo piny sie nie zgadzają.
    Masz może schemat drugiego sterownika ?
    Choc wyglada na to,że powinno być tylko 1 pin zasilany po zapłonie a reszte + załączacza sobie przekaznikami
  • #4 7557066
    pivvo
    Ocena: 155
    Podaj numer Boscha to może znajdę.
    A tak na marginesie jak chipowałem swoje autko to taki objaw (nie zapała się kontrolka świec żarowych) miał ten sterownik co go uwaliłem.
  • #5 7557324
    mot_cez
    Ocena: 36
    VW 038 906 013L
    BOSCH 0281 001 748
    A ten postał sobie na mrozie z padnietym akumulatorem no i zrobiła sie niespodzianka.
    Zapalił zgasł i teraz jest martwy.
  • #6 7557847
    pivvo
    Ocena: 155
    Hm.. nie znalazłem bezpośrednio schematu ten sam silnik miał lupo bez CAN może ten schemat pomoże.
    • AKU_ver2.rar (138.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 7558023
    Heroses
    Ocena: 160
    W takim przypadku jak opowiadasz napewno nie masz zasilania po stacyjce
    Wystarczy że włączysz zapłon i kawałkiem kabla dasz zasilanie na elektrozawór na pompie paliwa i diagnoza się pojawi, nawet samochód odpali.
    Jeśli u Ciebie występuje przekaźnik z nr 109 to sprawdź jego działanie.
  • #8 7559173
    mot_cez
    Ocena: 36
    Jest zasilanie po stacyjce na pinach ale chce sprawdzic czy jeszcze jakiegos zasilania nie brakuje bo sterownik jest martwy.
    Zgadza się.
    Wszystkie zasilania są na miejcu,czyli walnął jednak sterownik.
    Dziekuję pivvo za pomoc i schematy.
  • #9 7560278
    Heroses
    Ocena: 160
    Napięcie na elektrozaworze pompy też się pojawia??
  • #10 7563373
    pivvo
    Ocena: 155
    Coś się tego elektrozaworu uczepił, jak się komputer nie bootuje.
    Jest taki magiczny przycisk pomógł :D
  • #11 7563508
    yaaro
    Poziom 33  
    Ocena: 1082
    Pewnie wymieni ecu i dalej lipa bedzie.
    Podepnij sterownik na stole pod diagnoze i sprawdz przekaźniki :)
  • #12 7568191
    Heroses
    Ocena: 160
    [quote="pivvo"]
    Jak wymieni kompa i samochód nie odpalil to zrozumie czemu sie tego uczepiłem.
    Nie mówię że komp nie mógł paść ale przed wymianą trzeba się na 100% upewnić.
  • #13 7595297
    mot_cez
    Ocena: 36
    Nowy sterownik pracuje jak trzeba.
    Dzięki za pomoc.
✨ Użytkownik ma problem z Seat Arosa 1.7 SDI, gdzie kontrolka świec żarowych nie świeci, a diagnostyka VAG nie łączy się z ECU, wskazując na uszkodzenie sterownika silnika. Po sprawdzeniu zasilania do sterownika, użytkownik stwierdził, że zasilanie po stacyjce jest obecne, ale sterownik wydaje się martwy. W trakcie dyskusji pojawiły się sugestie dotyczące sprawdzenia przekaźnika nr 109 oraz podłączenia sterownika do diagnostyki na stole. Ostatecznie użytkownik wymienił sterownik, co rozwiązało problem.
