Audi A4 1.9 TDI 1996 - problem z adaptacją kluczy po wymianie akumulatora
klops3333 20 Sty 2010 01:31 2344 10
  • #1 7561952
    klops3333
    witam mam duży problem,zmienialem aku w a4-1996 1,9tdi mojej laski 2 dni temu auto już nieodpaliło, miga kontrolka immmo, styki przy ECU przeczyściłęm w immo-styki piny równiez,wtyczkie cewki dałem inną dobrą stara była uszkodzona,błąd immo wykasowal sie lecz został 01176 i błąd połecznia z ECU niepamiętam kodu błędu,mam laptopa vaga-com 311-2 pełna wersja również 4.9, nieumiem zrobić adaptacji,usunolem wcześniej 2 klucze(rozkodowane) ktore byly zapisane na kanale 01,niemoge dopisać ich od nowa,nr puszki immo to 4A0-952-234 a w vagu jest immo AUZ9Z0R9122481 D75 mam niby pin na kartce od tescia 0930 dopisuje jedno 0 czyli 00939 lecz jak go podam w login to nieakceptuje go,wchodze w adaptacje wpisuje kanal 00 save zapisuje sie lecz niepomaga, pod kanałem 01 tam wykasowałem klucze była wartość 2 zmieniłem na 0 save..a teraz niemoge wprowadzic nowej wartości bo error wyskakuje,na innych forach wyczytałem zeby klucze wykasowac bo sie rozkodowały przejzalem duzo podobnych tematow lecz to mi niepomaga.. prosił bym o jakąś pomoc..instrukcje..cokolwiek zeby sie pozbyc marudzenia itp(może dobry pin) mieszkam okolice opola jak ktoś jest blisko moze wpasc to zrobic co do ceny sie dogadamy..
  • #2 7562335
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 1377
    Po co usuwałeś klucze?
    Zrób dopasowanie bez pin- bo nie jest potrzebny.
  • #3 7562366
    klops3333
    witam.. bo jeden gość mi doradził.. jak daje adaptacje wpiasuje kanał 01 wyświetla wartość 0 wpisuje nową 2 daje test a tam wyświetla error..
  • #4 7562410
    romoo
    Ocena: 1377
    kanał 0
  • #5 7562511
    klops3333
    niemożna silnika ze immo zgrac,silnik ma soft coding 00000 a WSC 000000
    17licznik ma 00140 WSC07777 tam mozna np zmienić zawartość,25 immo ma soft 00000 i WSC07777 moze tu jest gdzies błąd?? jak daje kanał 0 to tylko moge zapisać bez zmiany zawartośći..
  • #6 7562551
    romoo
    Ocena: 1377
    Ciekawe czy samo tak sie zmieniło czy z vaga pomocą?
  • #7 7562567
    klops3333
    kolega to próbował robić mówił że umie namieszał i mnie zostawił.. samo sie nic niedzieje.. teraz nieumie naprawić dzwonił do 5 warsztatów ale ciezko mieszkam na takim zadupiu ze mysiał bym go tam 40kilometrów holować a wiesz jak to zrobioć??
  • #8 7562587
    romoo
    Ocena: 1377
    Kol. musisz mieć pewny pin bez tego - nici.
    Bo nie wiadomo co nie jest tak.
    Pogń gościa niech cię holuje jak grzebał to niech cierpi.
    A co to za miejscowość --polo????
  • #9 7562616
    klops3333
    dokładnie to mieszkam w miedzianej niedaleko opola opolskie,jak mieszkasz niedaleko dasz rade zapraszam(podaj cene usługi w sms)..jade do pracy..nr 721-082-584
    ps pin ciężko będzie odzyskać??co??czyli sam niedam rady tego zrobić nawet z Twoją zdalna pomocą??wieczorem bede..
    mam jeszczo jedne pytanie jak najlepiej obejść immo??można wgrać jakiś program czytałem..??w mojej okolicy nikt niechce tego sie podjąć..
  • #10 7578752
    marcin1977mm
    Ocena: 23
    Można zrobić immo off ja tak mam u siebie i hula jak co to pisz
  • #11 7579356
✨ Użytkownik ma problem z adaptacją kluczy w Audi A4 1.9 TDI z 1996 roku po wymianie akumulatora. Po wymianie akumulatora auto nie odpala, a kontrolka immobilizera miga. Użytkownik próbował wyczyścić styki ECU oraz wymienić cewkę, ale błąd immobilizera 01176 oraz błąd połączenia z ECU nadal występują. Użytkownik usunął dwa klucze, co spowodowało problemy z ich ponownym zapisaniem. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, aby nie usuwać kluczy oraz podają, że konieczne jest posiadanie pewnego PIN-u do przeprowadzenia adaptacji. Pojawia się również sugestia, aby rozważyć opcję "immo off", co może być rozwiązaniem problemu.
