Wymiana układu SMD 24-pin w odtwarzaczu kasetowym - szukam pomocy Wrocław/Lubin
dziobak 20 Lip 2004 10:37 4012 7
  • #1 751825
    dziobak
    Ocena: 9
    Potrzebuję wymienić układ SMD 24 wyprowadzenia w odtwarzaczu kasetowym. Może ktoś w z Wrocławia lub okolic (Lubin) zaoferuje pomoc - ja nie dysponuję sprzętem tego typu. Proszę o informację i pozdrawiam.
  • #2 752250
    tomas
    Ocena: 27
    Utnij 2 druty o średnicy ok milimetra na szerokość wszystkich nóżek po każdej stronie, przyłóż drut do nóżek, zalej te wszystkie nóżki cyną z kalafonią i podgrzewając drut na środku, temperatura równo Ci się rozłoży, tak że scalaka jedną stroną do góry podważysz. Podobnie z drugą stroną scalaka. Myślę że sobie poradzisz.
    Tom
  • #3 752660
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4215
    Ta metoda może zdać egzamin tylko dla układów dwurzędowych, ja wypróbowałem
    sposób, który skutkuje i dla takich kwadratowych, które mają nóżki z czterech stron
    - potrzebny jest cienki (0.1mm) drut w dość odpornej emalii, oraz cienki papier.
    1. wsuwamy drut pod układ (tak, by był ułożony wzdłuż jednego boku układu);
    2. podgrzewając kolejno nóżki układu przeciągamy drut pod nimi: głównie ciągniemy
    drut, tak żeby był naciągnięty wzdłuż tego boku, a koniec bliższy podgrzewanej nóżki
    ciągniemy też na zewnątrz tak, by drut przeszedł pod nóżką;
    3. robimy to dla wszystkich boków układu;
    4. podgrzewając nóżki znowu wsuwamy pod nie papier - drut odgiął nóżki o te 0.1mm,
    w sam raz na wsunięcie papieru, tylko że tam jest cyna - jak się stopi, papier łatwo
    się wsunie... więc:
    5. kiedy zrobimy tak ze wszystkimi nóżkami, wylutowany układ zostaje nam na
    papierze, który leży na płytce...
    Warto jeden koniec drutu zamocować w imadle, płytkę też, inaczej mamy za mało
    rąk, bo jedną się ciągnie drut, a drugą trzyma się lutownicę... jakoś tak się składa,
    że dwie ręce to zwykle za mało do jakiejkolwiek roboty z elektroniką ;)
    Uwaga na kierunek ciągnięcia - żeby nie pogiąć nóżek układu w bok.
    Warto obserwować przechodzenie drutu pod nóżkamie przez lupę - najlepiej
    mieć do tego okulary ze szkłami powiększającymi.
    Po małym treningu (najlepiej na uszkodzonej płytce, która nie jest do niczego
    potrzebna) wylutowywanie idzie błyskawicznie - ze dwie minuty na układ, kłopoty
    bywają z tranzystorami mocy SMD, które są lutowane dużą powierzchnią.
    I niestety z niektórymi układami, które są za bardzo dociśnięte do płytki,
    i nie daje się pod nie wsunąć drutu - dotyczy to takich najbardziej miniaturowych,
    te nieco większe mają dość miejsca między nóżkami a obudową; zdarzają się
    też układy, których nóżki nie są lutowane na zewnątrz, ale zagięte pod spód...
    A jeśli wiemy, że układ jest uszkodzony, to można inaczej - ucinamy skalpelem
    nóżki (tylko ostrożnie, by nie pociąć plytki - trzeba coś wykombinować, prowadzić
    skalpel tak, by nie dało się nim sięgnąć płytki), i pojedyńczo odlutowujemy...
    dość łatwe, ale chyba bardziej pracochłonne, niż opisany sposób.
  • #4 766636
    dziobak
    Ocena: 9
    Dzięki za porady. Z wyjęciem poradziłem sobie bez problemu - poprostu go wyciąłem ale problem jest z wlutowaniem nowego. W tym układzie smd 32nóżki (8*4) ich rozstaw jest bardzo mały - proszę o porady jak to przylutować do płtytki.
  • #5 766682
    501238975
    Ocena: 56
    W telefonach typu Ericson spotykałem podobne ukłądy tylko pewnie nieco mniejsze z większą ilością nóżek i z mniejszymi odstępami, praktyka mnie nauczyła że jak na nóżki scalaka podasz topnik a następnie ustawisz scalak tak jak powinien leżeć i przygrzejesz go stacją na gorące powietrze, to po rozpuszczeniu topnika usadowi się on dokładnie tam gdzie powinien, na koniec należałoby poprawić nieco luty na nóżkach zwykłą lutownicą z dobrze zaostrzonym grotem. Powodzenia
  • #6 768579
    _Ho_in:)ka_
    Ocena: 9
    Ja do lutowania takich elementów radzilem sobie w prymitywny, ale skuteczny sposób. Niestety nie mam lutownicy z cienkim, ostrym grotem, więc nawijalem kilka zwojów cienkiego drutu (może być telefoniczny, miedziany, zależy jak gęsto są nóżki) na isniejący grot lutownicy transformatorowej i w ten sposób lutowalem. Dodam że potrzebna jest jescze presyzyjna ręka :)
    Pozdrowionka!
  • #7 768639
    piotrus
    Hej
    dziobak jak masz jakikolwiek problem z lutowaniem lub odlutowaniem smd to daj mi zanć. wszystko ci powim a nawet pokaże. w smd bawie sie już ponad 4 lata i powiem ci szczerze ze lutowanie smd jest łatwiejsze niz takie zwykłe:)
    pozdrawiam piotrus
    P.S. Jestem z wrocławia a jesli chesz to nawet do ciebie dojade.
  • #8 774867
    dziobak
    Ocena: 9
    Układ wlutowałem . Dzięki wszystkim za pomoc . Piotrus skontaktuję się z Tobą po GG lub emailem.
✨ W dyskusji poruszono temat wymiany układu SMD 24-pinowego w odtwarzaczu kasetowym, z prośbą o pomoc w rejonie Wrocławia lub Lubina. Zaproponowano różne metody demontażu układu, m.in. użycie drutów o średnicy około 1 mm do podważenia nóżek scalaka oraz technikę z cienkim drutem emaliowanym (0,1 mm) i papierem do delikatnego odlutowania układu o nóżkach z czterech stron. Wskazano, że do lutowania nowych układów SMD o małym rozstawie nóżek skuteczne jest użycie topnika i stacji na gorące powietrze, co pozwala precyzyjnie ustawić scalak na płytce, a następnie poprawić luty lutownicą z cienkim grotem. Zaproponowano także prymitywną metodę nawinięcia cienkiego drutu na grot lutownicy transformatorowej w celu uzyskania precyzyjnego narzędzia do lutowania. Jeden z uczestników oferuje praktyczną pomoc i wsparcie w lutowaniu i odlutowywaniu elementów SMD, podkreślając, że lutowanie SMD jest łatwiejsze niż tradycyjne. Autor potwierdził pomyślne wlutowanie układu i planuje dalszy kontakt z oferującym pomoc. W dyskusji pojawiła się również wzmianka o podobnych układach w telefonach marki Ericson, gdzie stosuje się podobne techniki lutowania.
