Sterownik pieca CO,Przekazuje za niskie napięcie na podajnik
Jarek1233 24 Sty 2010 16:48 6971 9
  • #1 7584566
    Jarek1233
    Ocena: 11
    Witam, mam następujący problem ze sterownikiem pieca CO: Nie działa podajnik do ekogroszku. Zmierzyłem napięcie na wyjściu do podajnika i jest około 3V zamiast 230V. Przy włączaniu podajnika podskakuje chwilowo na 10V i po kilku setnych sekundy spada na 3V. Co to może być?? Poniżej załączam fotke sterownika:
    Sterownik pieca CO,Przekazuje za niskie napięcie na podajnik Sterownik pieca CO,Przekazuje za niskie napięcie na podajnik
  • #2 7584941
    plahenryk
    Ocena: 111
    Silnik ten najprawdopodobniej jest sterowany triakiem. Więc ten element może być uszkodzony. Optotriak sterujący tym triakiem uszkadza się bardzo rzadko. Trzeba jedna najpierw sprawdzić czy faktycznie napięcie nie wychodzi do silnika, ponieważ mierząc jakimś prostym przyrządem napięcie za triakiem można nieźle wpuścić się w "maliny". W prosty sposób zamiast silnika można podłączyć żarówkę i zobaczyć czy się zaświeci. Oczywiście sprawa ewentualnego sprawdzenia bezpiecznika w obwodzie tego silnika była na pierwszym miejscu.
  • #3 7585066
    Jarek1233
    Ocena: 11
    Czyli to będzie jeden z tych dwóch elementów które zaznaczyłem poniżej ??
    Zaraz podłącze żarówke i sprawdze czy się zaświeci :)
  • #5 7586512
    Jarek1233
    Ocena: 11
    Zrobiłem test z żarówką i bardzo słabo się zaświeca po włączeniu i zaraz gaśnie. To teraz zajme się tymi triakami. A mam jeszcze jedno pytanie: Jeżeli zamienie te triaki miejscami, to jeżeli ten od podajnika byl uszkodzony,to wtedy powinien zadziałać ten zamieniony ??
  • #6 7586618
    g73
    Ocena: 101
    Witam,kolego możesz opisać jaki jest silnik podajnika podaj parametry pozdrawiam
  • #7 7586690
    Jarek1233
    Ocena: 11
    typ:YC6324 450W; 230V; 50Hz; 1,25A; RCM 1400.
  • #8 7587098
    g73
    Ocena: 101
    Kolego nie chcę wprowadzać Cię w błąd ,ale wydaje mi się że ten silnik nie jest sterowany bezpośrednio z triaka raczej ten triak steruje przekażnikiem który włącza silnik .Podkreślam kolego może się mylę ,ale taka moc silnika sterowana powinna być przez przekażnik pozdrawiam
  • #9 7604787
    plahenryk
    Ocena: 111
    Faktycznie przy tej mocy może być przekaźnik, ale triak 12 A na czas do 20 sek( podajnik nie pracuje chyba dłużej) bez radiatora też by tym silnikiem zasterował. Silnik nie powinien brać więcej prądu niż 2,5 A. Więcej przy rozruchu. Jeżeli by faktycznie był sterowany przekaźnikiem to musi go być na płytce widać, a przy włączeniu i słychać. Poza tym sterowany był by on prosto z układu a nie przez triaka. Chyba że ze względu na poziom zakłóceń jest przesunięty w inne miejsce. Fakt zaświecenia żarówki na krótko jest jednak dziwny.
  • #10 7766511
    Tomito007
    Ocena: 16
    To widzę że nie tylko ja walczę z tym sterownikiem mam identyczny problem.
    Faktycznie są tam przekaźniki które załączają sinik triak robi tylko w sterowaniu przekaźnika ja mam utrudniony dostęp do tego sterownika gdyż jest no zabudowany w piecu, jeśli próbuje go odpalić " na sucho na stole to zaraz krzyczy błąd czujników temp. i nie można go ręcznie wysterować zamieniłem w ciemno i triak i układzik nim sterujący bo jeden jest od sterowania podajnika a 2 od sterowania wentylatora, ale nic się nie zmieniło wentylator działa dalej prawidłowo a podajnik tylko tyknie i koniec mam na nim jakieś 60 V. Podajnik podłączyłem bezpośrednio do 230V i działa bez zarzutu nie mam możliwości by zmierzyć napięcie przed przekaźnikiem z powodu braku dostępu ale podejrzewam że jest to samo co dla wentylatora tylko kwestia załączenia odpowiedniego przekaźnika, może to po porostu wina samego przekaźnika ( upalonego styku ) Jak można oszukać te czujniki temp.by swobodnie podłączyć to sobie na stole jaki czujnik można by zastosować tu jest opis urządzenia http://www.kotly-witkowski.pl/download/ognik_plus.pdf z tym że ja mam 2 przekaźniki kolega jak widzę na zdjęciu ma 1
    Może ktoś posiada jakiś schemacik do tego sterownika ?
    kolego Jarek1233 udało się go tobie naprawić ?
✨ Użytkownik zgłasza problem z działaniem podajnika ekogroszku w piecu CO, który nie otrzymuje odpowiedniego napięcia (3V zamiast 230V). Po podłączeniu żarówki, ta świeci słabo i szybko gaśnie. Uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może leżeć w triaku lub przekaźniku, który steruje silnikiem podajnika. Wskazują na konieczność sprawdzenia tych elementów oraz ewentualnej wymiany miejscami triaków. Użytkownik podaje parametry silnika podajnika (YC6324, 450W, 230V, 50Hz, 1,25A) i zauważa, że podajnik działa poprawnie przy bezpośrednim podłączeniu do 230V. Pojawia się również sugestia, że przekaźnik może być uszkodzony, co uniemożliwia prawidłowe zasilanie silnika.
