Ford Escort - pozycyjne nie działają przy wyłączonych światłach mijania
Jimmy 20 Lip 2004 22:28 1397 6
  • #1 752798
    Jimmy
    Ocena: 38
    Witam...
    Mam taki dziwny problem... nie swiecily mi obie zarowki pozycyjne w przednich lampach. Myslalem ze zbieg okolicznosci i wymienilem na dwie nowe.. okazalo sie ze dalej nie swieca ! Lecz zauwazylem ze przy wlaczonych swiatlach mijania, zarowki pozycyjne swieca... co moze byc problemem ? Moze cos w przelaczniku swiatel ? w bezpiecznikach ? a moze w instalacji elektrycznej ?
  • #2 752855
    guzik777
    Ocena: 13
    a jaki rocznik escorta? czy tylnie tez nie swieca? zobacze za schematem
  • #4 753332
    Jimmy
    Ocena: 38
    Rocznik Escorta 1997 - a przelacznik swiatel jest tam gdzie kierunkowskazy (taki przesuwany)
  • #5 873271
    jacant
    Ocena: 18
    pewnie tyl tez nie swieci, co ?
    ja mialem ten przypadek w escorcie i wystarczylo "nasmarowac" przelacznik. wykrecilem go i zanurzylem w oleju, potem wyjalem troche poprzelaczalem, znow zanurzylem i od jakiegos roku jest OK
  • #6 874548
    malutki210
    Ocena: 3
    jest to częsta usterka
    polecał bym założyć przekaźnik na światła postojowe, gdzie wyłącznik będzie używany tylko do załączenia tegoż przekaźnika , w razie potrzeby nalaży rozebrać wyłącznik i przeczyścić w nim styki
  • #7 874577
    jacant
    Ocena: 18
    a czy on jest wogole rozbieralny ?
W Fordzie Escort z 1997 roku występuje problem z nieświecącymi żarówkami pozycyjnymi przy wyłączonych światłach mijania, mimo że żarówki są nowe i sprawne. Po włączeniu świateł mijania żarówki pozycyjne działają poprawnie. Przyczyną może być uszkodzony lub zabrudzony przełącznik świateł, który w tym modelu znajduje się jako przesuwany pod kierunkowskazami. Rozwiązaniem jest rozebranie i oczyszczenie styków przełącznika lub nasmarowanie go, np. poprzez zanurzenie w oleju i kilkukrotne przełączenie. Alternatywnie zaleca się montaż przekaźnika do świateł postojowych, aby odciążyć przełącznik i poprawić jego działanie. Problem ten jest dość powszechny w tym modelu.
