Ford Escort 1996 - Światła mijania nie działają mimo sprawnego przekaźnika
marek_kot87 04 Cze 2014 22:31 3153 3
  • #1 13679749
    marek_kot87
    Tak jak w temacie nie działają mi światła mijania (światła drogowe działają).
    Samochód Ford Escort 1,4 rocznik 1996
    Wydaje mi się, że cały schemat zasilania świateł jest jak na rysunku poniżej:
    Zlokalizowałem przekaźnik od świateł mijania i zmierzyłem miernikiem napięcie w punkcie A z rysunku(czyli między bezpiecznikiem, a przekaźnikiem) (jest 12V).
    Zamieniłem przekaźniki miejscami (przekaźnik świateł mijania i świateł drogowych), dalej nie było świateł mijania, a "długie" były.
    Podłączyłem przekaźnik pod 12 V i słychać jak "łapią" styki; wniosek-> przekaźnik dobry
    Zrobiłem zworkę zamiast przekaźnika i dalej brak świateł mijania..
    Po załączaniu kilkukrotnie świateł mijania na zaciskach od cewki przekaźnika pojawia się napięcie więc sterowanie też jest.
    Do wtyczki w reflektorze nie dochodzi jednak napięcie stąd wniosek, że przerwa gdzieś na odcinku między przekaźnikiem a żarówką.
    Odłączyłem żarówkę, odłączyłem wtyczkę od skrzynki bezpiecznikowej ( dalej nazwana wtyczka A) i próbowałem przemierzyć czy jest ciągłość obwodu i tu mam problem.
    Wtyczka w reflektorze (wtyczka B) ma 3 piny jeden pin od długich, drugi pin od mijania, a trzeci wspólny "-";
    Przejście z wtyczki A do B mam na dwóch pinach wtyczki A
    ale są to te same piny dla świateł mijania i świateł drogowych.
    Proszę o pomoc, podpowiedź jak poprawnie sprawdzić ciągłość obwodu na odcinku między przekaźnikiem a żarówką.
    Proszę o potwierdzenie czy narysowany schemat jest prawidłowy, czy może są jeszcze jakieś inne przekaźniki lub elementy, które powinienem brać pod uwagę.
    Po kolorach przewodów nie jestem w stanie dojść, który pin na wtyczce A (tej co jest przy skrzynce bezpiecznikowej) jest od świateł mijania...
  • #2 13679859
  • #3 13680196
    Pawel wawa
    Ocena: 4431
    Milion razy pisane. Kaseta bezpiecznikowa do regeneracji.
  • #4 13682475
    marek_kot87
    Faktycznie jak napisał Pawel wawa w kasecie bezpiecznikowej był problem.
    Problem rozwiązał mostek (obyło się bez wyjmowania kasety tzw. prowizorka)
    Każda żarówka ma osobny bezpiecznik, sprawdzałeś je?
    Tak sprawdzałem bezpieczniki
    Temat do zamknięcia, ale jeszcze jedna uwaga do mojego schematu
    bezpieczniki (do lewej i prawej lampy) są po przekaźniku, a nie przed.
