Iveco 35s11 nie odpala przy niskiej temperaturze, problem z paliwem?
baza9 25 Sty 2010 22:58 4745 6
  • #1 7592262
    baza9
    Witam mam problem z odpaleniem busa. większość mi mówi, że to przez niska temp. która teraz szaleje i żebym zmienił filtr paliwa.
    3 dni temu (piątek) zalałem na STATOIL 15l DieselGold + 2l benzyny. Następnego dnia (sobota) odpaliłem ale ciężko (kręciłem, załapał!, załapał! załapał! aż zapalił - bleble ), musiałem polewać wrzątkiem filtr paliwa oraz trochę po silniku. Po tym zabiegu Iveco pracowało około 2godzin na wolnych obrotach. W Niedziele to samo, czyli walka z mrozem ale sie udało. Wieczorem dodatkowo i zapobiegawczo ZMIENIŁEM filtr paliwa po czym przejechałem jeszcze ok 10 km. W poniedziałek z rana przy -25 próbowałem tej samej metody polewania lecz zużyłem nieco więcej czajników gorącej wody i CZASU ale w rezultacie się udało... Auto popracowało ok. 2 min i gdy dodałem gazu to zgasło!. Następne wielokrotne próby kończyły się niepowodzeniem. Auto kręciło jak trzeba ale już nie załapywało. Zachowywało się tak jak by nie dostawało paliwa. Sprawdzałem na filtrze paliwa i po wciskaniu pompki która znajduje się nad filtrem widać było, że paliwo wchodziło do filtra i z niego wychodziło w stronę silnika co w rezultacie wyklucza zamarznięcie ropy (tak sądzę). Wieczorem (dziś) podgrzałem nagrzewnicami wszystko co jest pod maską i to samo, zero reakcji jakby odcięty zapłon. Dodam, że Iveco stoi od piątku 22.01 na powietrzu ma imobilajzer i nie wiem co czynić gdyż potrzebny jest do pracy a nie mam nikogo kto mógł by mi cokolwiek podpowiedzieć czy to pompa paliwa, imobilajzer ropa czy cokolwiek innego...
  • #2 7592420
    fuelinyourblood
    Ocena: 1390
    hm podobno na zime nie da rady!
    ale zacznij kolego od podstaw, sprawdx swiece i jezeli to CR to cisnienie paliwa
    wiem ze ktos mnie pewnie z krytykuje ale 10l benzyny na zbiornik paliwa ropy to nie grzech
  • #3 7592958
    baza9
    ok zobacze co da sie zrobic. dziekki
  • #4 7594886
    lukasz530
    Ocena: 23
    Nie wolno mieszać! Przy tankowaniu zapytaj na stacji o jakiś preparat, który dolewa się do paliwa.
  • #5 7597603
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1333
    jak trafisz na dobry to dobrze a jak kupisz g...no to wykończysz wtryski
    na razie daj sobie spokój z chemią do paliwa i skup się na odpaleniu
  • #6 7598286
    baza9
    Nie pali. Wygląda to chyba na pompę. Po odpowietrzeniu układu niby lepiej, po kilku kręceniach załapie podskoczy na 3000 i gaśnie. Tak jakby podpompował, załapał i flak. Nie ogarniam
  • #7 7612387
    baza9
    Okazało się, że pasek rozrządu przeskoczył. Tak ze samochód u mechanika, a temat zamknięty. Dziękuje wszystkim za zainteresowanie :)
✨ Użytkownik ma problem z uruchomieniem Iveco 35s11 w niskich temperaturach, co może być spowodowane mieszanką paliwową oraz zamarzaniem filtra paliwa. Po dodaniu benzyny do oleju napędowego i kilku próbach uruchomienia, pojazd odpalał, ale gaśnie po chwili pracy. Użytkownik wymienił filtr paliwa, jednak problem nadal występował. Ostatecznie okazało się, że przyczyną problemu był przeskoczony pasek rozrządu, co wymagało wizyty u mechanika.
