Land ROVER FREELANDER, po przekręceniu stacyjki nie załącza.
kapan1973 26 Sty 2010 19:07 14027 10
  • #1 7596205
    kapan1973
    Ocena: 2
    Land ROVER FREELANDER 2,0t DIESEL 1998r
    Po przekręceniu kluczyka w stacyjce nie odpala (słychać tylko jakby przerywacz załączył, czy coś w tym rodzaju, rozrusznik nie załącza), niekiedy muszę czekać 5 ,10 ,15 sek, a czasem pali od razu. Niekiedy, muszę próbować z 10 razy zanim odpali.
    Co jest powodem?
    tomrom1985
    Poziom 30  
    Ocena: 641
    Sprawdź połączenia przy kostce stacyjki. To co słychać to zapewne pompka paliwa
  • #3 7596589
    Zygaqra
    Ocena: 494
    ,,załancza``nie ma takiego słowa w języku polskim ;-) Jeżeli rozrusznik nie kręci, to pierwsze pytanie- czy pracuje bendix tzn czy słychać stuknięcie przy rozruszniku. Jeżeli tak, to albo nie jest podawane napięcie przez elektromagnes na rozrusznik albo wirnik rozrusznika jest przegrzany i nie wszystkie uzwojenia wirnika mają kontakt z komutatorem.
  • #4 7843207
    sapernik
    Ocena: 22
    ja tez mam taki sam problem i to nie jest wina rozrusznika napewno bo na krótko pali bez problemu
  • #5 7867259
    lukaszzywicki
    Ocena: 82
    właśne mam ten sam problem jutro zmieniam kostke stacyjki dam znać czy działa
  • #6 7867269
    knr10
    Ocena: 10
    To wina rozrusznika !
  • #7 7867346
    lukaszzywicki
    Ocena: 82
    na 200 % to nie rozrusznik po podłaczeniu ma krótko odpala
  • #8 7867574
    autoelektryk
    Ocena: 68
    rozlutowany przekaznik pomocniczy rozruchu na płytce z puszce z przekaznikami w komorze silnika
  • #9 7872128
    andiRT
    Ocena: 62
    Ta kostka pod stacyjką bardzo łatwo się naprawia.Przeczyść dokładnie styki wewnątrz.
  • #10 7872856
    lukaszzywicki
    Ocena: 82
    witam , problem rozwiazany to jednak nie kostka a przekaznik ten w komorze silnika.
  • #11 8271438
    kapan1973
    Ocena: 2
    przy stacyjce mechanik dołozył przekaznik i jest ok
✨ Użytkownik zgłasza problem z Land Rover Freelander 2,0t Diesel z 1998 roku, który nie odpala po przekręceniu kluczyka. Słychać jedynie dźwięk przypominający przerywacz, a rozrusznik nie działa. Problemy z uruchomieniem występują sporadycznie, co wymaga wielokrotnych prób. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym: uszkodzenie kostki stacyjki, problemy z rozrusznikiem, a także rozlutowany przekaźnik pomocniczy. Ostatecznie, rozwiązaniem okazało się dodanie przekaźnika przez mechanika, co poprawiło sytuację.
