Wybór agregatu prądotwórczego 3-5kW do sklepu: benzyna czy diesel?
wolek14 26 Sty 2010 19:11 4696 12
  • #1 7596233
    wolek14
    Ocena: 81
    Witam:)
    Sąsiad prowadzący sklep poprosił mnie, o oferty i propozycje dot. zakupu agregatu pradotwórczego, który ma zasilać jego biznesik gdy zabraknie prądu:) Jako iż nie jestem zorientowany w wyborze takich agregatów pytam Was, jaki wybrać? W sklepie ma parę jarzeniówek, 3 duże chłodnice + 3 małe do napoi, krajalnice (;d), 2 kasy fiskalne itd. Ogolnie małe przedsiębiorstwo...:) Wydaje mu się że moc 3-5 kW (kVA) wyatrczy, choć ja nie jestem do końca przekonany... Jakie jest Wasze zdanie? Czy lepsze są benzynowe czy diesle? Jaka firma będzie najlepsza, lub chociaż przyzwoita? Poproszę o odpowiedzi, i ewentualne propozycje agregatów... Funduszy niestety nie podał, chce się dopiero zorientować...
    Pozdrawiam:)
  • #2 7596692
    waldekel
    Ocena: 476
    Zasilanie z awaryjnego źródła jest dość poważnym problemem, ze względu na bezpieczeństwo. W tym przypadku można sobie pozwolić na porady, jeżeli jest zasilanie odbiorników bezpośrednio z agregatu. Tz wyciągając wtyczki z instalacji i podłączając do agregatu, co w przypadku większego sklepu sklepu nie jest dobrym rozwiązaniem. Problem należy powierzyć firmie zajmującej się takimi robotami.
  • #3 7596778
    dir3ctor
    Ocena: 50
    Trochę dużo tych chłodziarek. Policz ile w sumie mocy konsumują, podejrzewam że 5kW to o wiele za mało. Świetlówki i kasy fiskalne to pierdoły. 8-10kW to minimum jakie będzie mu potrzebne. Diesel tańszy w pracy, ale droższy jako zakup - tak jak z samochodami :)
    Pamiętaj że agregat musi mieć stabilizację prądową, inaczej jest duże ryzyko uszkodzenia zasilanego z niego sprzętu.
  • #4 7596934
    wolek14
    Ocena: 81
    Kurcze, szkoda że nie mogę znaleźć poboru mocy takiej chłodni/lodówki, ale wydaje mi się że skoro zwykłe lodówki domowe mają 80 - 100W poboru, taka chłodnia nie będzie miała więcej niż 500 - 800W. Lecz jednak sprawdzę to dokładnie... Znalazłem mniej więcej 3 oferty które mnie zainteresowały, lecz jednak wciąż nie wiem które firmy są dobre, a które z niższej półki... Szczególnie chodzi mi o awaryjność takich agregatów. Numery aukcji:
    - 886880698
    - 890195131
    - 888756610
    Która z nich była by najodpowiedniejsza?
    Czy wystarczy elektryk z uprawnieniami ekploatacyjnymi SEP do 15kV?
  • #5 7597131
    waldekel
    Ocena: 476
    Oczywiście, elektryk może być nawet bez uprawnień byle by kumał o co chodzi.
    dir3ctor napisał:
    Trochę dużo tych chłodziarek. .... Świetlówki i kasy fiskalne to pierdoły...... Pamiętaj że agregat musi mieć stabilizację prądową.
    Słuszne uwagi. Do zasilania można wyselekcjonować obwody. Np. chłodziarki te z piwem i napojami można nie zasilać. Świetlówki też potrafią pożerać prąd, ale w tym przypadku też mogą świecić tylko niektóre. Chłodziarki te większe pobierają nawet 2000W.
  • #6 7597203
    wolek14
    Ocena: 81
    Oczywiście raczej nie chodzi mi o prostackie zasilanie typu "wpiąć agregat do gniazdka", a raczej zasilić z niego bezpośrednio te najbardziej potrzebne urządzenia wymienione wyżej, przez które nic się nie sprzeda a żywność może ulec uszkodzeniu... Czyli trzeba sprawdzić pobór mocy, czym zajmę się jutro i praktycznie już wszystko jasne:) Jeszcze jeśli ktoś mógłby napisać jakich firm się strzec a w jakie kierować?:)
    Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedzi:)
  • #7 7599456
    zenon1967
    Ocena: 50
    Podstaw do dyskusji jest pomiar mocy pobieranej.
    Należy uwzględnić zapas mocy na agregacie[min ok50%]
    Opisy mocy na chińskich AP są często ,,brane z sufitu''
    Tam przelicznik to min x2.
    Elektryk bez uprawnień???-nie komentuję.
    SKLEP-zgłoszenie do ZE.[przełącznik spamel A-0-S]to dobre rozwiązanie]
  • #8 7601172
    wolek14
    Ocena: 81
    Czyli kierować się raczej w producentów typu Honda i Vanguard? Czy wszystkie produkty z zachodniej granicy są w miare dobre?
  • #9 7601259
    Adam1988
    Ocena: 161
    Weź pod uwage ze lodówki maja bardzo ciężki rozruch. Napojom nic sie nie stanie.
  • #10 7601418
    wolek14
    Ocena: 81
    Cóż, oczywiście starałem się wytłumaczyć mojemu znajomemu, że lepiej mieć zapas, jednakże delikatnie mówiąc olał to, powiedział że taki wystarczy, i że chce tylko namiar na konkretny agregat z tego przedziału, resztą podobno zajmie się on... Więc ja już w taki aspekt ogólnie mówiąc "praktyczny" nie wnikam, mam mu tylko pomóc wybrać agregat 3-5kW, a że w tym jestem mało obeznany pytam tutaj, bo nie chcę mu polecić jakiegoś dziadostwa. Oczywiście chińskiego nigdy nie kupię ani nie polecę, aczkolwiek nie wiem jak jest z innymi firmami, pokroju mniej więcej tych, których numery aukcji wstawiłem wcześniej. Nie dopuścił on mnie niestety ani do tabliczek znamionowych, ani do rozdzielni, czyli nie pozostaje mi nic innego jak zająć się tym o co mnie poproszono:)
    Ponawiam pytanie po raz kolejny, w jakie firmy się kierować, a jakie omijać? Pozdrawiam:)
  • #11 7607197
    lucyferus23
    Ocena: 4
    Ja bym sobie dał spokój w pomaganiu takiemu znajomemu. Skoro nie chce Cię słuchać, a w dodatku utrudnia pracę to podziękowałbym i powiedział, że się w tym nie orientuje, bo później będzie "Wiedziałeś, ale mnie nie przekonałeś".
    Zacznij od przekonania ziomka do obliczeń zapotrzebowania mocy, a później niech weźmie ze sklepu kilka butelek z tych chłodni na butelki i coś mu wybierzesz :D
  • #12 7607649
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 496
    Jeśli znajomy nie chce ci podać danych/parametrów to sobie odpuść:
    potem będzie doradziłeś mi i nie działa.
    Co prawda inna kategoria wagowa: Link ale:
    Klimatyzator pobiera 7,5kVA, ale przy rozruchu potrzebuje 45kVA.
  • #13 7608555
    wolek14
    Ocena: 81
    To chyba będzie najlepsze rozwiązanie.
    I tym zdaniem posłużę się przy odmowie współpracy...:)
    Dziękuje Panowie, nie ma tutaj "pomógł" więc nie kliknę, moja wdzięczność musi Wam wystarczyć...:)
    Pozdrawiam:)
✨ W dyskusji poruszono kwestie wyboru agregatu prądotwórczego o mocy 3-5 kW do sklepu, z uwzględnieniem zasilania urządzeń takich jak chłodnie, kasy fiskalne i oświetlenie. Użytkownicy zwrócili uwagę na konieczność dokładnego obliczenia zapotrzebowania mocy, sugerując, że 5 kW może być niewystarczające, a optymalna moc to 8-10 kW. Wskazano na różnice między agregatami benzynowymi a dieslowymi, gdzie diesel jest tańszy w eksploatacji, ale droższy w zakupie. Podkreślono również znaczenie stabilizacji prądowej oraz konieczność skonsultowania się z elektrykiem. Użytkownicy wymienili marki, takie jak Honda i Vanguard, jako godne uwagi, a także ostrzegali przed chińskimi produktami niskiej jakości.
