krups xp 7200 - nie wyrzuca fusów po zakończeniu parzenia
wgmajster 27 Sty 2010 08:07 8496 8
  • #1 7598691
    wgmajster
    Ocena: 3
    witam
    mam problem z ekspresem krups xp7200, parzy kawę prawidłowo, jednak po zakończeniu parzenia kapsułka nie jest wyrzucana do pojemnika.
    nie podnosi się do góry " talerzyk" który wypycha zaparzoną kawę - ten z którego ramię zgarnia fusy do pojemnika. zdaża sie to co parę parzeń - parokrotne użycie funkci czyszczenia powoduje że za 3, 4 razem tabletka jest usuwana.
    ma ktoś jakieś pomysły?
  • #2 7610540
    rchwastek1
    Wydaj mi się choć nie jestem specjalistą że masz problem z zaworkiem który ostatnio rozbierałem. Proponuje go rozebrać i kuknąć czy z nim wszystko jest OK. Myślę że mogły się plastikowe trybki pozużywać i nie zawsze przełącza ciśnienie we właściwe miejsca tzn. np. pod tłoczek w piecyku do zaparzania. Po za tym radziłbym zwrócić uwagę czy cylinderek jest czysty bo może się tłoczek w nim blokować.
  • #3 7613179
    wgmajster
    Ocena: 3
    ,możesz bardziej sprecyzować pojęcie tłoczek, gdzie on sie znajduje - może jakieś zdjatko poglądowe masz?
  • #5 7699724
    calleb
    Ocena: 46
    Sprawdź czy nie jest to 7200 z początku produkcji /B lub /C może to obyć wina młynka (za dużo mieli)
  • #6 7798385
    Nie-psuj
    Ocena: 14
    może też byc jakieś uszkodzenie pod spodem tego "kociołka" w którym jest ten talerzyk. do góry jest on podnoszony mechanicznie. Tak mi się wydaje bynajmniej. :) Nie zwracałem dużej uwagi na tą część expresu, bo u mnie jeszcze jest wszystko ok.
  • #7 10049035
    rgrosiak
    Ocena: 58
    pozwolę sobie odświeżyć ten temat. Otóż mam podobny problem, co jakiś czas nie wyrzuca fusów do pojemnika, skutkiem tego nastepna kawa zasypuje starą, wszystko się zapycha, w końcu wyrzuca korki etc... i trzeba rozbierać i czyścić.
    Przyznam szczerze ze z tego expressu jestem już zdoktoryzowany dlatego pytanie jest do prawdziwych ekspertów bo to co mam zadziwia mnie do dzisiaj.
    Normalnie w tym modelu jest tak że dolny tłok przy powrocie jest podnoszony mechanicznie razem z posuwem górnego tłoka do pozycji górnej. Przy samej górze przesuwa się specjalne wahadełko i po prostu zrzuca pastylkę fusów do pojemnika. I tutaj "o dziwo" pojawia się mój problem :) Często pastylka z fusami po prostu przylepia się cała do górnego tłoka co powoduje że w momencie kiedy wahadełko przesuwa się to pastylka jest już za wysoko bo jest przyklejona do górnego tłoka.
    Konia z rzędem temu co rozgryzie dlaczego tak się dzieje ? Identyczny ekpress u znajomej i nigdy to nie występuje, a różnicy w budowie dosłownie żadnej. Myślę od dłuższego czasu i nie mam żądnej koncepcji dlaczego w moim tak się dzieje :/
    Moim zdaniem to jest w ogóle powód wielu uszkodzeń w tych expresach, tyle ze przeciętny użytkownik nie wie ze poprzednia kawa nie wyleciała i próbując robić kawe stwierdza uszkodzenie a ono nastapiło już kawę wcześniej :)
  • #8 10270302
    miki22222
    Ocena: 77
    zawór do wymiany całość trzeba rozebrać i przeczyścić te sitka w tłoku i cylindrze i sprawdzić wszystkie wężyki dokładnie czy powietrza nie łapie
  • #9 10270564
    rgrosiak
    Ocena: 58
    Który zawór do wymiany ?
✨ Użytkownik zgłasza problem z ekspresem Krups XP7200, który po zakończeniu parzenia nie wyrzuca kapsułki do pojemnika. Problemy występują sporadycznie, a wielokrotne użycie funkcji czyszczenia czasami pomaga. Uczestnicy dyskusji sugerują różne możliwe przyczyny, takie jak uszkodzenie zaworu, zanieczyszczenie cylindrów, czy problemy z mechanizmem podnoszenia tłoka. Wskazują również na konieczność sprawdzenia dystrybutora oraz czyszczenia sitka w tłoku. Użytkownik zauważa, że kapsułka może przylegać do górnego tłoka, co uniemożliwia jej prawidłowe wyrzucenie.
