Zakłócenia obrazu przy użyciu multiswitcha i splitterów bezprzewodowych
nao22 27 Sty 2010 21:48 2169 10
  • #1 7602982
    nao22
    Ostatnio zakupiłem podłączyłem splittery bezprzewodowe w moim domku, niestety gdy włączę na dole program np TVN24 a na innym telewizorze np TVN turbo po około 10 sekundach pada obraz:(. Powiem tylko ze mam zainstalowany multiswitch sygnał rozdzielony na 8 pomieszczeń (podłączone 2 tunery) . Dodam jeszcze gdy oglądamy np na 2 telewizorach program tvn24 oczywiście wszystko działa bezproblemowo, podobnie jak tvn turbo.
    Od czego zacząć sprawdzanie?
    Czy mogą być zamienione kable miedzy konwerterem quatro a multiswitchem ? i mieć takie objawy ?
  • #2 7616876
    joghurt
    Ocena: 8
    Mam podobny problem. Sygnał leci z instalacji zbiorczej z multiswitcha, a ja dodatkowo korzystam z przełącznika diseqc, aby odbierać z jednego kabla wchodzącego do mieszkania na dwóch tunerach. Teoretycznie to nie ma prawa działać, a przynajmniej się nie powinno. Jak oglądam na tej samej częstotliwości i polaryzacji to nie ma problemu, a jak na różnych to w drugim dekoderze siada obraz. Jeżeli jednak masz sygnał bezpośrednio z przełącznika to sugeruję, że może to być jednak jakaś wada multiswitcha.
  • #3 7616929
    ansat
    Ocena: 68
    Aby to działało prawidłowo każdy dekoder MUSI mieć niezależny sygnał z multiswitcha innego rozwiązania tego problemu nie ma.
  • #4 7616936
    dzac4
    Poziom 36  
    Ocena: 228
    Kolego joghurt co ty za choinkę stworzyłeś i naprawdę masz farta że to działa!
    A kolega nao22 niech odłączy sygnał z anteny naziemnej w multiswichu.
  • #5 7616952
    joghurt
    Ocena: 8
    Wiem, że tak się nie powinno, ale jestem rozsądnym użytkownikiem i wiem co mogę i jak odbierać, a co nie, na takiej "choince" ;-)
  • #6 7616978
    ansat
    Ocena: 68
    To jeszcze pochwal się co to jest za diseqc to może jeszcze twój pomysł ktoś wykorzysta.
  • #7 7617242
    joghurt
    Ocena: 8
    Nie wiem jaki jest producent. Kupił mi go kolega na giełdzie. Jest tylko żółta naklejka na której jest napisane gold edition, zakres częstotliwości i opis wyprowadzeń. Posiada jedno wejście i dwa wyjścia.
  • #8 7617389
    ansat
    Ocena: 68
    kol.joghurt a czy ty wiesz co to jest diseqc. Wikipedia zaprasza do poczytania.
  • #9 7618565
    nao22
    panowie nie odbiegajmy od prawdziwego problemu :) niestety odłączenie anteny nie zmienia sytuacji... chyba jednak multiswitch padnięty.... acha kolego ansat każdy tuner jest osobno podłączony do multiswitcha.
  • #10 7989877
    nao22
    problem rozwiązany.... winny multiswitch....
  • #11 7992272
    GKVIDEO
    Ocena: 34
    Temat zamykam.
    Do autora tematu proszę na przyszłość po rozstrzygnięciu swojego problemu temat zamknąć.
    Regulamin p.10.2
✨ Użytkownik zgłosił problem z zakłóceniami obrazu przy korzystaniu z bezprzewodowych splitterów w połączeniu z multiswitchem, który rozdziela sygnał na 8 pomieszczeń. Obraz znika po około 10 sekundach, gdy na różnych telewizorach oglądane są różne programy. Użytkownicy zasugerowali, że każdy dekoder powinien mieć niezależny sygnał z multiswitcha, a problemy mogą wynikać z wadliwego multiswitcha lub nieprawidłowego podłączenia kabli. Po dalszym badaniu, autor stwierdził, że problem rzeczywiście leżał w multiswitchu, który został wymieniony.
