MAN TGA 18.460, AS TRONIC - brak biegów nieparzystych i auto
henioztorpedy 28 Sty 2010 13:23 9247 7
  • #1 7605208
    henioztorpedy
    Ocena: 9
    Witam, mam problem z automatyczna skrzynia biegów as-tronic.. otóż nie wchodzą biegi nieparzytse.. mozna jechac jedynie na 2-4-6-8-12 w manualu. Na jednym z warsztatów stwierdzono, ze jest to czujnik obrotów (ten nad czujnikiem tachografu) - czujnik został wymieniony jednak usterka pozostała.. Jest jeszcze jedna ciekawostka po przejechaniu około 60km wszystko wraca do normy, gdy auto stoi z 1-2h to ustera powraca.. W serwisie mana stwierdzili, ze nie jest to wina wybieraka.. Jakies propozycje? Czasami takze wyświetla sie bład TCU 03150 - i wtedy nie ma zadnych biegów.
  • #3 7611376
    henioztorpedy
    Ocena: 9
    No ja już wyciągnąłem cała skrzynie i rozebrałem na czesci pierwsze, ale wszystko jest wporzadku (myslalem, ze synchronizator moze cos pierdzieli i takie tarczki wyhamowywujace). No wlasnie i jednie gdzie moze byc problem to w tej kasecie tam są te 3 elektrozawory i w jednym z nich ten tłoczek sie spreżynuje (jakby zassało go powietrze czy cos) dwa chodza posuwiscie (chociaz w srodkowym tez jakby bylo jakies powietrze - wyciagne go do konca, a on i tak przesuwa sie o okołoło 2-5mm z powrotem). Mogłbys opisac dokładniej co musialbym zrobic?
    i jeszcze dodam, ze bardzo ciężko chodzą te tłoczki, u kolegi chodzą lekko wszystkie trzy..
  • #4 7611946
    AUTO-MAR
    Ocena: 142
    Powiem krótko dwa przewody z tyłu skrzyni przy siłowniku zgnite
  • #5 7640536
    henioztorpedy
    Ocena: 9
    Wybierak rozebrany i przesmarowany.. i wciąż ten sam problem.. kable tez wszystkie są ok..
    Problem nadal nie jest rozwiązany.
  • #6 7955125
    gobo79
    Ocena: 4
    kolego jaki przebieg ma ten twój Maniek i który to rok? W serwisie w którym pracuje często naprawiamy AsTronic więc może będę mógł Ci pomóc
    serwis_gh
    Specjalista - układy wtrysku Diesel
    Ocena: 1237
    Wywalone tłoczki elektrozaworów połówek które nie trzymają ciśnienia powietrza.
    Dokładniejsze zdiagnozowanie komputerem.
  • #8 8258603
    henioztorpedy
    Ocena: 9
    dokladnie, jak napisal kolega serwis_gh. jedna gumka z tego tłoczka byla odksztlacona (pecherzyk powierztrza).
✨ Użytkownik zgłasza problem z automatyczną skrzynią biegów AS-Tronic w MAN TGA 18.460, polegający na braku biegów nieparzystych. Po wymianie czujnika obrotów usterka nie ustąpiła, a po przejechaniu około 60 km problem znika, by powrócić po dłuższym postoju. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym uszkodzenie elektrozaworów, problemy z tłoczkami w kasecie sterującej oraz zgnite przewody. Użytkownik rozebrał skrzynię, ale nie znalazł widocznych usterek. Wskazano na konieczność dokładniejszej diagnostyki komputerowej oraz sprawdzenia ciśnienia powietrza w układzie.
