Jeśli mocno szarpie przy wrzucaniu biegu to sprawdź czujnik obrotów wałka sprzęgła
i test hamulca skrzyni miałem taki przypadek czujnik zwierał do masy
a w kompie pokazywał obroty wałka ale okazało się to mylne bo jeśli brak sygnału z czujnika to podstawia w to miejsce obroty silnika .
Test hamulca wszystko wyjaśnił ( całkowicie nie hamował ) po podstawieniu czujnika wszystko wróciło do normy.
Drugim problemem może byś wysprzęglik nie trzyma tłok siłownika można przetestować luzując z boku siłownika śrubkę na klucz 17 wcisnąć siłownik do końca
i dokręcić śrubę no i obserwować czy po czasie sam się nie wysuwa jeśli się wysunie
to jest nieszczelny i do wymiany.
Moderowany przez robokop:Wątek wyczyściłem ze zbędnych postów. Proszę sobie darować dyskusje typu "wiem ale nie powiem" itp. i trzymać się tematu przewodniego - bo może zrobić się nieprzyjemnie. Forum służy wymianie informacji, a nie przechwałkom i dogryzaniu innym. Ktoś nie ma ochoty pomóc radą - to niech się wstrzyma od głosu. Dziękuję za uwagę.
