Gdzie można zdobyć schematy zasilaczy ATX różne typy.
08 Mar 2002 08:30 7806 15
  • #1 6552
  • #2 6790
    Mateusz
    Ocena: 25
    Po co Ci schemat?Te zasilacze nie maja skomplikowanej budowy.Jezeli masz pojecie o elektronice to powinienes dac sobie rade.W innym wypadku oddaj lepiej do serwisu.
  • #3 6813
    fachman
    Ocena: 124
    Komentując poprzednią podpowiedź: ogólnie budowa jest prosta, a szczególnie tyczy się to zasilaczy które nie posiadają tzw przetwornicy pomocniczej. Konia z rzędem komu udało się takowy naprawić.
  • #4 7170
    melon
    Ocena: 70
    Proszę...
    Uploaded file: <A HREF="./ftp/uploads/zasilacze.zip">zasilacze.zip</A>
  • #5 7242
    Kazor
    Ocena: 6
    Tez nawiazujac, to niby coa jest takiego skomplikowanego w zasilaczu atx (pomoc. przetw.) i za co niby ten kon z rzedem ?
    Przeciez ta przetwornica wrecz gwarantuje start np tl494, a sama jest prosta jak budowa cepow ??
  • #6 7263
    fachman
    Ocena: 124
    Od razu widać, że tego typu zasilaczy nie widziałeś na oczy. (bez wyodrębnionej pomocniczej przetw) 100% takich zasilaczy pada ponownie wyrządzając znaczne szkody w kompie.
  • #7 7296
  • #8 7322
    rubens
    Ocena: 301
    naprawiam rozne zasilacze impulsowe od 6-ciu lat (zjadlem na nich zeby) i nadal uwazam ze wszystkiego nie wiem....
    -jeœli ktos mysli ze to takie proste.....to albo sam jest glupi ...albo jest geniuszem
    kolega MATEUSZ jak widać jest geniuszem!
  • #9 7341
    fachman
    Ocena: 124
    Popieram Rubensa. Pojawiają się coraz ciekawsze rozwiązania, rośnie ich moc, a procesor uwalony po nieudanej naprawie zasilacza będzie sporo kosztował, pytanie kogo? :smile:)
  • #10 7735
    melon
    Ocena: 70
    panowie a gdzie testowanie z woltomierzem,amperomierzem,i sztucznym porządnym obciążeniem ?
    no bo kto po naprawie pakuje zasilacz od razu do kompa ? (chyba że to komp teściowej)
  • #11 7743
  • #12 7778
    fachman
    Ocena: 124
    Przyczyna? To ewidentne wady konstrukcyjne niektórych typów zasilaczy. Pracują jeśli nie obciąży się ich ponad połową ich mocy deklarowanej. Jeśli ktoś za dobrą monetę weźmie dane z naklejki no to jest ugotowany.
  • #14 7876
  • #15 7915
    fachman
    Ocena: 124
    Tak to tylko mogło być u Dyrektora. Pozostali po włączeniu zazwyczaj coś robią, a tylko wtedy może się zawiesić :smile:.
    Ta połowa mocy zasilacza bierze się stąd, że w źle gabarytowo dobranych obudowach panują coraz wyższe temperatury (po procesorze wentylator dostała karta grafiki, potem chipsety dostały radiatory), a zasilacz jest chłodzony powietrzem z wnętrza kompa i to właśnie spadek wydajności chłodzenia obniża współczynnik ddawanej mocy przez zasilacz.
  • #16 8536
    rubens
    Ocena: 301
    co obciążania zasilaczy to zaczynają się te same rzeczy co w przypadku sprzętów RTV (magnetofony o mocach 2x400w!)tak samo moc podawana jest nieco na wyrost.
    jeśli nawet zasilacz wytrzymałby obciążenie max. mocą -to jakość półprzewodników a w szczególności elek (na +85 stopni)spowodała by sztuczne ognie lub inne efekty specjalne
Dyskusja dotyczy poszukiwania schematów różnych typów zasilaczy ATX. Uczestnicy podkreślają, że budowa zasilaczy ATX jest stosunkowo prosta, zwłaszcza tych bez wyodrębnionej przetwornicy pomocniczej, jednak naprawa może być trudna i ryzykowna bez odpowiedniej wiedzy elektronicznej. Wskazano na konieczność posiadania schematów, aby uniknąć uszkodzenia płyty głównej podczas naprawy. Jeden z użytkowników udostępnił archiwum ze schematami zasilaczy. Poruszono problem wad konstrukcyjnych niektórych zasilaczy, które często ulegają uszkodzeniom przy obciążeniu przekraczającym połowę ich mocy nominalnej. Wskazano również na wpływ jakości półprzewodników, montażu i braku zabezpieczeń nadnapięciowych na trwałość urządzeń. Zwrócono uwagę na konieczność testowania zasilaczy pod obciążeniem i pomiarami (woltomierz, amperomierz) przed podłączeniem do komputera. W dyskusji pojawiły się uwagi dotyczące specyficznych problemów z zasilaczami 235 W, które masowo ulegały awariom, co było związane z wadami konstrukcyjnymi i niewłaściwym chłodzeniem w obudowach komputerów. Omówiono także rolę przetwornicy pomocniczej i układu sterującego TL494 w zapewnieniu stabilnego startu zasilacza.
