Panasonic KX-P 7105 - Błąd tonera/drum unit, migający error na czerwono
hq 22 Lip 2004 13:36 1559 4
  • #1 755473
    hq
    Ocena: 2
    Mam nastepujacy problem z powyzsza drukarka. Drukuje kilka stron i wyswietla nastepujacy blad : error mruga na czerwono, a toner/drum unit swieci sie na pomaranczowo. Po otwarciu klapy i zamknieciu czasem dalej wyswietla blad, czasem juz nie i znowo wydrukuje z dwie trzy strony. W momencie gdy zapala sie blad wydruk nie staje, drukuje strone do konca. Spawdzalem polaczenie mas z bebnem, czujnik klapy itd. Klient twierdzi ze byl wymieniany beben i toner i bylo wszystko ok, a teraz cos takiego. Moze ktos wie co oznacza ten blad, albo spotkal sie z podobnym przypadkiem ? Wydaje mi sie ze problem jest z masami, ze czasem widzi beben a czasem nie.
    Pozdrawiam hq
  • #2 755755
    mcciuciek
    Ocena: 9
    niewiem jak jest w tym modelu ale sprawdź czy przy wymianie bębna był wyresetowany jego licznik bo w niektórych jeste taka opcja
  • #3 755801
    hq
    Ocena: 2
    Licznik bebna ma 16 tys, a licznik stron 36tys, wiec chyba byl resetowany 16tys temu. Probowalem go zresetowac tak jak ktos pisal przytrzymujac resume przez 20 sek, ale to nie zresetowalo bebna. Z tego co wyczytalem diody wskazuja na koniec tonera lub bebna ,lub brak bebna - czyli dalej stoje w miejscu ale moze to wina tonera, wydruk caly poprawny wiec watpie, licznik wskazuje ze mozna wydrukowac jeszcze 4 tys na bebnie. To jednak brak tonera - tak podaje tez komputer !!! (chociaz drukuje dobrze)Wiec problem rozwiazany. Moze ktos wie jak zresetowac licznik bebna w tej drukarce, czy tylko nowy beben resetuje ?
  • #5 757309
    KAT10
    Specjalista od telefonów
    Ocena: 7
    Poniżej skany nt wymiany i kasowania licznika bębna (z TEJ niepozornej kartki, którą wszyscy wyrzucają przez instalają bębna)
    • 2.tif (97.51 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 1.tif (145.67 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
