Jak naciągnąć za luźny pasek w maszynie do szycia Łucznik 884?
Redo114 31 Sty 2010 12:23 6143 7
  • #1 7620444
    Redo114
    Ocena: 4
    Witam, mam pytanie. Wymieniłam kolo walcowe, palcowe zgodnie z radami jakie tutaj znalazłam. Wszystko poszło ok. Niestety teraz mam za luźny pasek, ten dłuższy. Jak go zdejmowałam był ok. Czy może trzeba go naciągnąć? Ale jak? Moja maszyna to Łucznik 884. Bardzo proszę o rade.
  • #2 7620864
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1709
    Jeżeli położysz maszynę to w połowie długości paska pod nim znajduje się rolka napinająca pasek.Regulacji dokonuje się od góry wkrętem.
  • #3 7621222
    Redo114
    Ocena: 4
    Dzięki za odpowiedź, staram się tak zrobić, ale ta rolka i tak sama się przesuwa z powrotem. Mam wrażenie że coś jest nie tak z tym pokrętłem. Chciałbym się do niego dostać z przodu maszyny, tylko jak mam zdjąć przednią pokrywę w miejscu gdzie prowadnik nici wchodzi w maszynę. Reszta pokrywy jest na docisk, więc to nie stanowi problemu.
    Bez względu na wszystko, jak wyjąć ten prowadnik?
  • #4 7622816
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1709
    Prowadnik jest przykręcony na wkręt.
    Co ma pokrętło wybieraka ściegu do rolki napinającej pasek :?:
  • #5 7627446
    Redo114
    Ocena: 4
    Przepraszam, źle się wyraziłam. Chodziło mi o ten wkręt, którym reguluje się naciąg paska. Miałam wrażenie, że jak dostanę się od przodu maszyny, będę miała do niego lepszy dostęp i przy okazji dam rade zobaczyć dlaczego ta rolka od naciągu paska cofa się i nie trzyma naciągu. Skończyłam na tym, że urwałam prowadnik, ale jeśli on jest mocowany jakąś śrubą to nie problem. Nie wiem natomiast co z tą rolką, czy to jest jakaś usterka poważna, czy da się to zrobić w domu? Dziękuję za dotychczasowe rady.Były mi bardzo pomocne. Pozdrawiam.
  • #6 7656026
    Redo114
    Ocena: 4
    Przepraszam, czy jest ktoś, kto mógłby mi odpowiedzieć na pytanie? Bardzo proszę.
  • #7 7656706
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1709
    W jakim położeniu znajduje się ta rolka bo ja już całkowicie zgłupiałem o co chodzi :?:
  • #8 7657710
    Redo114
    Ocena: 4
    Jeśli dokonuję regulacji rolki za pomocą w/w wkrętu, ta rolka cofa się napinając pasek, ale kiedy przekręcam koło (chyba) zamachowe ona się wtedy cofa pod naporem paska i jestem w punkcie wyjścia.
✨ Użytkownik maszyny do szycia Łucznik 884 zgłasza problem z luźnym paskiem po wymianie kół walcowego i palcowego. W odpowiedziach zasugerowano, że regulacja naciągu paska odbywa się za pomocą rolki napinającej, która znajduje się w połowie długości paska. Użytkownik napotkał trudności z regulacją, ponieważ rolka cofa się pod naporem paska. Pojawiły się pytania dotyczące demontażu przedniej pokrywy maszyny, aby uzyskać lepszy dostęp do wkrętu regulacyjnego. Użytkownik obawia się, że rolka może być uszkodzona, co może wymagać naprawy.
