Adapter do programatora STK200/300 dla ATmega8 - szukam schematu
sirnative 31 Sty 2010 19:35 1981 10
  • #1 7623030
    sirnative
    witam z góry przepraszam jeśli ten temat już był
    dokładniej chodzi mi o adapter pod programator stk200/300 żeby zaprogramować ATmege8 wszystkie linki jakie znalazlem na elektrodzie do schematów już wygasły
    proszę o pomoc
  • #3 7623921
    sirnative
    dokładniej to chodzi mi o jakąś płytkę w której były by rożne podstawki albo tylko ta dil28 pod atmege8 żeby nie trzeba było łączyć kabelków tylko na stale wlutować gniazdo z programatora do tej płytki i po zaprogramowaniu porostu wyjąc procesor a włożyć inny
  • #4 7623962
  • #5 7623981
    mirekk36
    Ocena: 2289
    Człowieku a słyszałeś o programowaniu bezpośrednio w układzie? wiesz co oznacza ISP ? In System Programming czyli masz możliwość bezpośredniego programowania układu/procka w systemie a ty do czegoś takiego jak STK200 chcesz jeszcze dorabiać płytki z podstawkami ? hmm masakra
    A z drugiej strony czy ciężko ci samemu zrobić płytkę na której postawisz podstawkę i wyprowadzisz kilka linii do programatora ?
  • #7 7645351
    poorchava
    Ocena: 23
    Nie dajmy się zwariować, opisów wykonania programatora jest na google od czorta. A jak już ściągniesz/zaprojektujesz programator, to jedyne co jest potrzebne do zrobienia 'adaptera' to podprowadzenie 6 scieżek do podstawki (vcc, gnd, rst, miso, mosi, sck)
  • #8 7664549
    sirnative
    podstawkę już mam mam jeszcze jedno pytanie w tym programatorze (STK200/300) wtyczka wyjściowa ma 10 pinów mam pytanie czy do pinu "vcc" mam podpiąć 5v czy programator pobiera z komputera czytałem na różnych forach na jednym ktoś napisał ze trzeba podpiąć zewnętrzne zasilanie na innych ze nie trzeba to jak to w końcu jest?
  • #9 7664675
    mirekk36
    Ocena: 2289
    sirnative napisał:
    czy do pinu "vcc" mam podpiac 5v czy programator pobiera z komputera czytalem na różnych forach na jednym ktos napisal ze trzeba podpiac zewnetrzne zasilanie na innych ze nie trzeba to jak to wkoncu jest?
    Zaglądałeś do schematu tego programatora??? jest tam jeden scalak 74HC244 a jego noga VCC wyprowadzona jest na wyjście VCC złącza ISP ??? jak sądzisz??? skąd ma być zasilany ten scalak???
  • #10 7664740
    rpal
    Ocena: 49
    w końcu to jest tak że stk200 bierze zasilanie z układu który programujesz.
  • #11 7666764
    sirnative
    dzięki wielkie za pomoc
Użytkownik poszukiwał schematu adaptera do programatora STK200/300, aby móc programować mikrokontroler ATmega8. W odpowiedziach poruszono kwestie dotyczące idei programowania ISP (In System Programming), które pozwala na programowanie układu bez jego wyjmowania. Użytkownik wyjaśnił, że potrzebuje płytki z podstawka DIL28, aby uprościć proces programowania. Wskazano, że do adaptera wystarczy podprowadzenie sześciu linii (VCC, GND, RST, MISO, MOSI, SCK) oraz że programator STK200 zasilany jest z układu, który programuje, a nie z komputera. Użytkownik otrzymał również link do schematu podstawki programującej.
