Mercedes W210 99rok po przekładce Licznik i włącznik świateł
krecik0806 01 Lut 2010 10:15 2732 1
  • #1 7625510
    krecik0806
    Ocena: 9
    Witam mam Mercedesa W210 E300TD po przekładce z Anglikai mam dwa małe problemy - po włożeniu zegarów Europejskich (bez mil) wszystko jest ok poza wskazówką poziomu paliwa - wskazuje odwrotniej jak jest minimum paliwa to wskazuje max , a drugi problem jest z włacznikiem świateł - po zamontowaniu Europejskich zaczeło coś wariować - jeden sie spalił natomiast na drugim światła wariowały jak włączyło się długie to sie nie zaświecały a włączały sie np. awaryjne a po podłączeniu Angielskiego jest wszystko ok tylko że minus jest taki że angielski nie pasuje w oryginalne miejsce czy spotkał sie ktoś juz z takim czymś czy da się to zrobić jeśli tak to w jaki sposób???? Z góry dziękuje za pomoc . Pozdrawiam.
  • #2 9176960
    grzesiek08
    Ocena: 19
    Włącznik lub jak go szumnie nazywają komputer oświetlenia zewnętrznego w wersji europejskiej ma inne adresy pinów we wtyczkach. Kolory są te same ale niestety do przełożenia lub jeśli ktoś ma wtyczki europejskie można uciąć wtyczkę RHD i dolutować LHD . Radzę "podeprzeć" się schematem z autodaty. Są tam podane piny LHD I RHD. Ogólnie uważam że przekładka okulara to masakra i prosta droga do oddziału zamkniętego ;-)
