Agregat 230V - brak napięcia po zwiększeniu obrotów, brak stabilizatora?
ramhac 02 Lut 2010 22:04 4561 10
  • #1 7634432
    ramhac
    Ocena: 119
    Witam :)
    Posiadam angielski agregat nieznanej mi firmy.
    Agregat chodził w porządku jednak ostatnio znajomy pożyczył się i przy cięciu szlifierką kątową zaczął dłubać przy przepustnicy obroty agregatu się zwiększyły i w momencie przestał dawać prąd. Uzwojenia jednak nie są uszkodzone. Możliwe ze ten agregat działa bez żadnego układu stabilizującego ( wychodzą 4 przewody 2 do gniazda 230V i dwa do kondesatora 25µ?? Spotkał się ktoś z takim przypadkiem??
    Pozdrawiam ;)
  • #2 7634508
    balonika3
    Ocena: 3759
    Możliwe, że zadziałało jakieś zabezpieczenie. Wyższe obroty -> Wyższe napięcie i częstotliwość -> uwalony odbiornik. Spróbuj obniżyć obroty.
  • #3 7634564
    ramhac
    Ocena: 119
    A możliwe że prądnica w tym agregacie nie miała żadnego układu regulującego że z prądnicy przewody prosto do gniazda idą?
  • #4 7634602
    balonika3
    Ocena: 3759
    Możliwe to jest wszystko, ale coś odcięło ten prąd i napewno nie była to przepustnica.
  • #5 7636244
    Romulus7874
    Poziom 29  
    Ocena: 458
    Ja się spotkałem.Sąsiadowi też przestał dawać prąd.Zaniósł do elektryka a ten podłączył go na chwilę pod 230V. Ożył i żyje.
    Nie widziałem w nim żadnej elektroniki.Kondensator tylko był. Elektra Beckum czy jakiś taki jest.
  • #6 7652134
    ramhac
    Ocena: 119
    Witam :)
    wymieniłem diody we wirniku tak w razie czego chociaż stare wydawały sie być ok, kondesator też wymieniłem i bez żadnego rezulatatu.
    Kolego Romulus7874 gdzie trzeba przyłożyć to napięcie do uzwojenia głównego czy pomocniczego tego co kondesator jest w piety? I podpiąć na wyłączonym agregacie czy na włączonym? ;) Dzięki za odpowiedzi ;)
  • #7 7652359
  • #8 7652474
    ramhac
    Ocena: 119
    Ten właśnie nie ma żadnego zabezpieczenia. Dzięki za schemat :)
  • #9 7652609
    Romulus7874
    Poziom 29  
    Ocena: 458
    Z tego co wiem, to podłączył go pod wyjście 230V. Czy odpalany przy tym -nie wiem.
  • #10 7652814
    J. Kleban
    Ocena: 190
    Wrzucilbys zdjecie tego agregatu.
  • #11 7709688
    zenek65
    Ocena: 2
    Z tego co wiem w takim agregacie coś musi być namagnesowane żeby zaczął dawać prąd. Ruskie agregaty jak długo stały nieużywane to sie rozmagnesowały i w uzwojenie wzbudzenia trzeba było strzelić z akumulatora 24V żeby zaskoczył. Z tym 220V z sieci chyba trochę racji jest, ale może przez żarówkę, albo bezpiecznik.
Użytkownik zgłasza problem z angielskim agregatem, który przestał dostarczać prąd po zwiększeniu obrotów przez znajomego. Istnieje podejrzenie, że agregat nie ma układu stabilizującego, ponieważ przewody prowadzą bezpośrednio do gniazda 230V i kondensatora. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym możliwość zadziałania zabezpieczenia, a także brak namagnesowania prądnicy. Użytkownik wymienił diody i kondensator, ale problem nadal występuje. Inni użytkownicy podają, że podobne agregaty mogą wymagać podłączenia do zewnętrznego źródła napięcia, aby wzbudzić uzwojenie.
