Wskażnik temperatury płynu chłodniczego, Polo 1.0 2000r.
Adrianek10 04 Lut 2010 08:44 3565 2
  • #1 7640821
    Adrianek10
    Ocena: 8
    Polo 1.0 2000 rok produkcji. Denerwująca sprawa. Zauważyłem, że wskaźnik temperatury płynu chłodniczego od kilku dni coś szwankuje. Zerkam na wskaźnik i mam wskazówkę na kresce odpowiadającej 90 C, po chwili znowu zerkam i jest 0, brak wskazania i tak na zmianę, raz pokazuje a raz nie.
    Zawsze było, że po niedługiej jeździe wskazówka ustawiała się na 90 C i tak było cały czas podczas jazdy, czy lato czy zima. Koledzy, może ktoś miał taką usterkę, gdzie szukać przyczyny? Dziękuję!!!
  • #2 7640955
    domellus
    Poziom 29  
    Ocena: 286
    Witam. Sprawdzić czujnik temperatury czy jest ok. a następnie sprawdził bym połączenia tegoż czujnika jak i również zasilanie licznika. Byc może ale nie jest to 100% uszkodzony jest lut przy kostce połączeniowej licznika i raz łączy a raz nie, ale to tylko moja sugestia i nie koniecznie może to byc przyczyną .... pozdrawiam
  • #3 7938572
    Adrianek10
    Ocena: 8
    Wymieniłem czujnik temperatury płynu i po problemie.
