Vectra 1.8, 8V, nawiew nie daj mi ciepłego powietrza.
diesel171 04 Lut 2010 20:10 3002 8
  • #1 7643922
    diesel171
    Ocena: 25
    Witam! Mam problem, nawiew w środku samochodu nie daje mi ciepłego powietrza, w ogóle! Na początku myślałem ze nagrzewnica. Zdjąłem węże dochodzące do niej i na odpalonym silniku, nie lecie nimi w ogóle płyn. Czy możliwe że to pompa wody? Płynu nie ma we wszystkich wężach. Co jest nie tak, proszę o pomoc.
  • #2 7643963
    rico37p
    Ocena: 316
    Trzeba najpierw uzupełnić płyn i odpowietrzyć .
  • #3 7644270
    diesel171
    Ocena: 25
    robiłem już to kilka razy i nic. Chyba ze masz jakis odpowiedni sposob na to??
  • #4 7645380
    pakier
    Ocena: 10
    Gdzieć przy głowicy po prawej stronie może być specjalna śrubka do odpowietrzania. Ople jedna daje się zwykle odpowietrzać korkiem od zbiorniczka wyrównawczego. Odpalić auto żeby się grzało i coraz odkręcać korek. Trzeba sprawdzić czy nie ma wycieków i ccy wszystkie węże sa ciepłe.Jeśli płyn jest wszędzie i nie ma wycieków zostaje pompa wody lub zamulone przewody.
  • #5 7647021
    diesel171
    Ocena: 25
    wyjąłem pompe wody niby jest ok. Co dalej mam robić?????
  • #6 7647058
    eltron
    Ocena: 161
    Pojechać do mechanika.
  • #7 7647153
    diesel171
    Ocena: 25
    Jak porządnie, odpowietrzyć układ chłodzenia w tym samochodzie, 1.8, 8V?
    jest możliwe że są pozamieniane jakieś węże???
  • #8 7650785
    diesel171
    Ocena: 25
    ma ktoś może coś jak powinny byc podłaczone węze układu chlodzenia?
  • #9 7660779
    pakier
    Ocena: 10
    Podejrzewam, że schematów nie ma. Sprawdź czy któryś nie jest zagięty. Odpowietrza się tak jak pisałem wcześniej. No chyba, że ma jakiś koreczek z góry chłodnicy lub na przewodach idących do nagrzewnicy.
✨ Użytkownik zgłasza problem z nawiewem w samochodzie Vectra 1.8, 8V, który nie dostarcza ciepłego powietrza. Po sprawdzeniu nagrzewnicy i węży, zauważył brak płynu chłodzącego w układzie. Użytkownicy sugerują, aby najpierw uzupełnić płyn i odpowietrzyć układ, a także sprawdzić ewentualne zagięcia węży oraz obecność specjalnej śrubki do odpowietrzania. Po wyjęciu pompy wody, użytkownik pyta o dalsze kroki oraz o poprawne podłączenie węży układu chłodzenia. W odpowiedziach podkreślono, że w przypadku braku efektów, warto udać się do mechanika.
