JUNKERS KN-24 i AURATON 2005 - brak reakcji pieca na sterownik, co zrobić?
aapako 05 Lut 2010 18:19 5416 9
  • #1 7648160
    aapako
    Piec Junkers kn-24, "fachowiec" odłączył czujnik temperatury zewnętrznej, TWR1 a podłączył sterownik temperatury w pomieszczeniu AURATON 2005. Czy tak można było zrobić? Na sterowniku nastawiona jest temperatura 20 , a w domu mam 17. Na piecu też mam ustawioną temperaturę 20, a pompa cyrkulacyjna włącza się co 3 minuty. Piec nie reaguje na ten sterownik. Kiedy włączę sterowanie ręczne to i owszem w domu mam cieplej ale piec cały czas pracuje . W dodatku ustawienia na piecu TAC są po niemiecku. Jakie powinny być ustawienia na piecu.Dodam że w ubiegłym roku miałam ciepło w domu.
  • #2 7648578
    12B
    Ocena: 139
    Poproś z powrotem tego "fachowca" niech poprawi. Auraton nie będzie współpracował z panelem TAC. Panel ma języki w zależności od wersji: niemiecki,francuski, angielski lub niemiecki, polski, angielski. Trzeba to tylko ustawić.
  • #3 7649639
    aapako
    Czy możesz mi wyjaśnić dlaczego AURATON nie będzie współpracoawał z TAC. Bo ja chyba muszę to wyjaśnić "fachowcowi" i co on ma zrobić.A może wiesz jak ustawić na język polski . Prosilabym o bardziej konkretną informację.
  • #4 7649777
    mirrzo
    Ocena: 2609
    Cyfrowy panel sterujący TAC zamontowany w kotle, jest fabrycznie zaprogramowany i gotowy do pracy. Umożliwia automatyczną regulację pogodową , programowanie czasowe i kontrolę całej instalacji grzewczej.
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #5 7649829
    12B
    Ocena: 139
    Panel TAC w założeniu jest automatyką pogodową i nie współpracuje z dwupunktowymi regulatorami (załącz-wyłącz). Opcjonalnie jako zdalne sterowanie z pokoju można podłączyć TWR.
    Ustawienie języka jest w poziomie serwisowym. Może zobacz w instrukcji: http://www.szkolenia-junkers.pl/res-instrukcje.phtml?files_dir_id=558 - ściągnąć TAC-pl 12...42. W dokumentacji też o sterowaniu.
    Swoją drogą pogonił bym takiego "fachowca" co nie wie co ma zrobić i zaprosił bym kogoś z odpowiednią wiedzą.
    Ciekawi mnie natomiast gdzie on podłączył tego Auratona? Czy możesz dać jakieś fotki?
  • #6 7649930
    aapako
    Czy to znaczy , że z powrotem musi zamontować czujnik zewnętrzny? Bo w tej chwili piec mi warjuje a wlaściwie to bardziej ja. Na piecu mam takie ustawienia : tem. min. kotła 60, palnik włącza się i grzeje do 63 w tym momencie włącza sie pompa , palnik grzeje do 65 i temp. zaczyna spadać do 55 -a pompa wyłacza się przy 60. I tak jest co 5 minut. Możesz mi coś poradzić? Jutro go zawolam i zobaczę gdzie on podłaczył AURATON. DZIĘKUJĘ ZA POMOC.
    mirrzo
    Ocena: 2609
    Pewnie wsunął przewód do skrzynki i zawiązał supełek
    Teraz kocioł pracuje bez żadnego inteligentnego sterowania, tylko według temperatury zasilania i powrotu. Niech go znów podłączy, ...albo nie. Może coś spaprać. Poproś serwisanta Junkersa ze swojego regionu:
    Infolinia: 0 801 600 801
    Junkers Serwis: 0 801 300 810
    W sobotę też ktoś odbierze telefon.
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    12B
    Ocena: 139
    Kolega mirrzo dobrze radzi - wezwij serwis!!!. Ten Twój fachman nie ma pojęcia co robi.
    sqpien
    Ocena: 33
    Witam!
    Auraton pomimo że bardzo fajny regulator do Twojego kotła się nie nadaje. Programowanie czasów pracy kotła masz w panelu TAC. TWR1 spełnia inne funkcje - jest czujnikiem temperatury pomieszczenia, ustawia tryb pracy automatyki, umożliwia korektę zaprogramowanej temperatury.
    Czyli koniecznie go podłączyć, auraton zwrócić magikowi i odebrać pieniadze.
    Natomiast piszesz "czujnik zewnętrzny" mam nadzieje, ze przy okazji magik nie odłączył czujnika zewnętrznego - to inna część automatyki - czujnik umieszczony na zewnątrz domu, który daje informacje o temperaturze zewnętrznej automatyce kotła. TWR1 to zdalny regulator, lub inaczej go mozna nazwać czujnik wewnętrzny.
  • #10 8265530
    aapako
    Dziękuję wszystkim za cenne porady fachowe. Problem swój rozwiązałam ponownie wstawiając TWR1. Rzeczywiście praca pieca JUNKERS KN-24 jest ściśle związana z TWR1 i urządzenia tego nie wolno odłączać. Piec znowu pracuje tak jak powinien.
Użytkownik zgłosił problem z piecem Junkers KN-24, który nie reaguje na sterownik AURATON 2005 po odłączeniu czujnika temperatury zewnętrznej TWR1 przez "fachowca". Użytkownik zauważył, że piec nie osiąga ustawionej temperatury w pomieszczeniu, a pompa cyrkulacyjna działa nieprawidłowo. Odpowiedzi sugerują, że AURATON 2005 nie współpracuje z panelem TAC, który jest odpowiedzialny za automatyczną regulację temperatury. Użytkownik powinien ponownie podłączyć czujnik TWR1, aby przywrócić prawidłowe działanie pieca. Wskazano również na konieczność skontaktowania się z serwisem Junkers w celu uzyskania pomocy.
