Wyłącznik pod radio na +. Całkowite wyłączanie zasilania
Endriu64 07 Lut 2010 14:51 1319 9
  • #1 7657454
    Endriu64
    Ocena: 25
    Witam, mam radio które bierze dużo prądu i chciałbym podłączyć tak, abym na przełączniku mógł wyłączać całkowicie zasilanie radia. Czy takie rozwiąznie bedzie dobre ?
    + podtrzymanie i zasilanie puszcze razem, potem przez wyłącznik i do radia ?
    I przy wyjściu i wył. auta mogę sobie śmiało przełączyć i mam pewnosć, że radio nie kradnie prądu zgadza się ?
  • #2 7657713
    pabllosee
    Ocena: 8
    Zgadza się, tracisz za to pamięć ustawień. Nie lepiej naprawić radio, albo kupić coś innego? Jaki producent i model tego radia?
  • #4 7658241
    sanders156
    Ocena: 85
    Jezeli tobie odpowiada ustawianie od poczatku to nie widze problemu zebys zrobil jak piszesz , innymi slowy twoj pomysl sie sprawdzi
  • #5 7658394
    Endriu64
    Ocena: 25
    no bo co można zrobić skoro takie radio ? kasy na razie na nowe nie mam.
  • #6 7658457
  • #7 7658478
    Endriu64
    Ocena: 25
    ale z tego co pamiętam to na podtrzymaniu nawet brał 0,5 A bo tak miałem podłączone i bez panelu (sama dioda) tyle brała... więc zbytnio by to nic nie dało. Podłącze samo podtrzymanie i sprawdze ale ile bierze, ale wydaje się że jak wyżej.
    Bo w sumie jak by nie było podłączone, to podtrzymanie bierze tyle samo, więc jeżeli nawet by nie było pod stacyjkę, a byłoby ok to nie powinnien brać tyle.
  • #9 7663072
    Endriu64
    Ocena: 25
    dzisiaj wstawiłem do nowego auta i okazało się że pobiera dobrze. Przy wyłączonej stacyjce bierze na zakresie 200mA 0.06A. Jest to dobry wynik ? Gdy przekręcę stacyjkę na pozycję 1 i wtedy idzie prąd na zasilanie to jest na nim 0.08 bez panelu.
    Wszystko ok? przy takim poborze.
  • #10 7663197
    matiaudio
    Ocena: 282
    Dobrze, w stanie spoczynku radio pobiera kilka mA, znikome ilości prądu.
✨ Użytkownik poszukuje rozwiązania do całkowitego wyłączania zasilania radia Medion MD 80877, które pobiera znaczną ilość prądu (0,4-5 A). Proponuje podłączenie radia przez przełącznik, co pozwoli na wyłączenie zasilania, jednak wiąże się to z utratą pamięci ustawień. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, aby podłączyć radio pod stacyjkę, co mogłoby zredukować pobór prądu w trybie czuwania. Po przetestowaniu nowego podłączenia, użytkownik zauważa, że radio pobiera jedynie 200 mA przy wyłączonej stacyjce, co jest uznawane za dobry wynik.
