[Atmega16] Porty nie zmieniają stanu na wysoki przy programowaniu USBasp
MurderDoll 07 Lut 2010 21:11 1611 14
  • #1 7659741
    MurderDoll
    Programuję Atmega16 programatorem USBasp. Mój program wygląda następująco:
    #include <avr/io.h>
    int main() {
    	DDRA = 0xFF;
    	while(1){
    		PORTA |= _BV(0);
    Wrzucam program do mC i port nie zmienia swojego stanu na wysoki. Sprawdzam miernikiem i jest 0V. To samo jest dla innych pinów tego portu oraz innych portów. Co może być przyczyną?
    PS. Programuję układ ze zwartą zworką Slow SCK.
  • #3 7660043
    MurderDoll
    Niestety to samo.
    Na pinie 0 portu A mam na wyjściu 0,05V
  • #4 7660467
    lucas_mcs
    Ocena: 18
    Zasilanie masz?
    W projekcie odpowiedni procesor, zegar, fusebity?
    PORTA = 0xFF; ?
    Inne porty sprawdzałeś?
    Jesteś 100% pewny ze uklad sie programuje?
    Mozesz sciagnać zawartość flasha i porownać z hexem ktory powstal w wyniku kompilacji?
  • #5 7660944
    MurderDoll
    Zasilanie mam na 100%. Sprawdzam miernikiem nóżki 10 i 11. Jest 5V.
    lucas_mcs napisał:
    PORTA = 0xFF; ?
    Sprawdzałem tak już. Na żadnym pinie nie mam stanu wysokiego.
    Zegar = domyślna częstotliwość.
    Fuse Bits zamieszczone poniżej
    Gdy próbuję odczytać zawartość pamięci programu (Flash) program się zawiesza na dłuższą chwilę po czym pokazuje błąd. Przedstawione poniżej.
    W czym może być problem?
  • #6 7661587
    mj_2000
    Ocena: 7
    W tej chwili nie masz pewności, że układ się w ogóle zaprogramował. Spróbuj innym programem / programatorem.
  • #7 7661623
    polprzewodnikowy
    Ocena: 225
    Próbujesz zapisać plik Intel HEX w plik który nie jest Intel HEX'em (mimo że rozszerzenia są takie same) więc Avrdude wyrzuca błąd.
  • #8 7661625
    MurderDoll
    A dlaczego nie mogę odczytać pamięci programu do pliku?
  • #9 7661635
    polprzewodnikowy
    Ocena: 225
    Czytaj komunikaty w Avrdude po "Reading | ######..."
    avrdude.exe: invalid output file format: -1
    Zapisujesz flasha do złego pliku (musisz zapisać do Intel HEX'a żebyś mógł go odczytać).
  • #10 7661641
    MurderDoll
    Jaki polecasz?
    Jak zapisać do Intel HEX'a pamięć programu w inny sposób?
  • #11 7661656
    polprzewodnikowy
    Ocena: 225
    Najprościej będzie skompilować jakiś kod do HEX'a (może być i ten co podałeś w pierwszym poście ale zapisz go pod inną nazwą) i spróbój zapisać to co odczytał Avrdude z ATmegi do tego pliku
  • #12 7662203
    zumek
    Ocena: 52
    polprzewodnikowy napisał:
    Najprościej będzie skompilować jakiś kod do HEX'a...
    Najprościej, to kierować się zdrowym rozsądkiem :)
    Autor tematu, próbuje zapisać dane z pamięci programu do pliku, który jeszcze nie istnieje , a typ pliku jest ustawiony na AUTO. Skąd biedny avrdude ma wiedzieć jaki to typ pliku, skoro ten plik jeszcze nie istnieje :?:
    To tak na marginesie.
    Jeżeli chcemy zapisać dane z flasha/eepromu do nowego pliku, musimy wybrać typ pliku.
    Jeżeli chcemy danymi z flasha/eepromu nadpisać jakiś plik, to wtedy możemy ustawić typ pliku na auto.
    To tyle :)
    PS
    Próba zapisu do istniejącego, ale "pustego" pliku, również zakończy się niepowodzeniem, jeśli to zrobimy w trybie auto.
  • #13 7665980
    MurderDoll
    Układ się programuje. Zgrałem pamięć Flash do obrazu po wgraniu innych programów i odkryłem, że pliki są różne.
    Gdzie teraz należy szukać?
  • #14 7677024
    mj_2000
    Ocena: 7
    Kurcze, nie bardzo rozumiem. Twoją ostatnią wypowiedź. Możesz jaśniej? Pliki są takie same, czy różne?
  • #15 7677272
    MurderDoll
    Rzeczywiście namieszałem troche :) Już post jest poprawiony.
    Dodam że kupiłem nową Atmega16 i wszystko się ładnie zaprogramowało. Chciałem się dowiedzieć jakie objawy wykazuje spalona/uszkodzona Atmega16 (jeżeli oczywiście można to w jakiś sposób określić).
✨ Użytkownik programuje mikrokontroler Atmega16 za pomocą programatora USBasp, jednak porty nie zmieniają stanu na wysoki, co skutkuje pomiarem 0V na pinach. Po kilku próbach i sugestiach dotyczących kodu oraz ustawień, użytkownik potwierdza, że zasilanie jest prawidłowe, a zegar działa na domyślnej częstotliwości. Problemy z odczytem pamięci Flash oraz błędy w Avrdude sugerują, że układ mógł być uszkodzony. Po zakupie nowego Atmega16, programowanie przebiegło pomyślnie, co skłoniło użytkownika do poszukiwania objawów uszkodzenia mikrokontrolera.
