Aficio 1035/Nashuatec 3525 - rysy na bębnie, niezadrukowane punkty na kopiach
lebros 09 Lut 2010 22:35 1362 14
  • #1 7670663
    lebros
    problemem jest uszkodzenie powierzchni bębna w maszynce Aficio 1035 (dokładniej w jej odpowiedniku: Nashuatec 3525). Na powierzchni bębna występują rysy nie obejmują całego obwodu bębna, rozmieszczone są nieregularnie. Obejmują około 1/3 długości wałka licząc od krawędzi bliższej tyłu maszyny. Częstsze przy wspomnianej krawędzi. Na kopi znajdują odbicie w postaci niezadrukowanych punktów (lub krótkich zwężających się linii) w miejscach czarnych (np, trójkąt wydruku liczników).
    Maszyna od wymiany części w zespole bębna (bęben, listwa, developer, rolka ładująca) zrobiła ok. 35k kopii.
    Co może być powodem tego problemu? Jak go ewentualnie uniknąć po ponownej wymianie części? Proszę o jakieś uwagi lub porady osób, które miały do czynienia z podobnym przypadkiem.
    printer1
    Ocena: 9
    czy są to czarne kreski na bębnie i białe na wydrukach jeśli tak to umyj bęben benzyną ekstrakcyjną bądź jakimś płynem do OPC miałem kiedyś taki problem w co prawda w innym RICOHU .przyczyna była listwa bębna.
  • #3 7671432
    lebros
    Tak, na bębnie te kropki mają kolor czarny a na wydruku biały (niezadrukowane miejsca). Czy w takim razie czyszczenie bębna pomoże? wydawało mi się, że to już nieodwracalne uszkodzenie. A co z listwą? Do wymiany?
    printer1
    Ocena: 9
    pierwszy krok to mycie jeśli pomoże to wtedy można wymienić listwę
  • #5 7673869
    lebros
    Dziękuję za poradę. Jutro jadę do klienta spróbować wyczyścić bęben płynem do bębnów Katuna. Na benzynę ekstrakcyjną się raczej nie zdecyduję - zniszczyliśmy nią kiedyś bęben od Aficio 650 :(
    Pozostaje jednak pytanie: co może być przyczyną takiej usterki? Chciałbym uniknąć wymiany bębna co 30k kopii.
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 833
    Kiepska jakość listwy bębna. Niektóre się ścierały i zostawiały taki osad na bębnie. To nie jest odosobniony przypadek. Tak samo dzieje się często we wkładach do laserówek HP. A do czyszczenia bębna używam płynu do rolek z Arbiko. Czyści skutecznie i nie rysuje (jak "Cif" po prostu :D ).
    C.
  • #7 7675093
    bartmw
    Ocena: 12
    Wiem durne pytanie, ale rozumiem że łożysko jest założone na bębnie?
    Miałem przypadek że jakiś $#$#$ zapomniał przełożyć tego łożyska i dziwne rzeczy się działy, również podobne do tego przypadku.
    Sprawdź też czy obudowa bębna jest ok, szczególnie w tym miejscu gdzie to łożysko jest a także czy ta plastikowa część z tą blachą nie jest pęknięta.
  • #8 7675407
    lebros
    Łożysko jest na 100% na swoim miejscu. Obudowie będę musiał się przyjrzeć ale nie zauważyłem jakichkolwiek anomalii podczas zdejmowania i zakładania bębna. Plastikowa część nie jest pęknięta (jeżeli chodzi o tą "osłonę", która jest słabym punktem tego typu bębnów).
    Co do jakości listwy to na pewno jest Katuna. Nie mieliśmy dotychczas problemów z tymi zamiennikami.
  • #9 7678011
    lebros
    Czyszczenie bębna pomogło - rysy w rzeczywistości okazały się wypukłościami. Niemniej jednak ciągle nieznana jest przyczyna ich powstania. Trzeba teraz poczekać i zobaczyć czy to się nie powtórzy po czasie.
    copyman
    Ocena: 833
    A ich prawdopodobną przyczynę - listwę , wymieniłeś ?
    C.
  • #11 7679067
    lebros
    Z powodów niezależnych ode mnie na razie ograniczyłem się wyłącznie do czyszczenia. Listwa zostanie wymieniona dopiero gdy problem się powtórzy. Listwa w tej maszynce jest oryginalna tylko bęben Katuna - czy to może mieć znaczenie?
  • #12 7681266
    copyman
    Ocena: 833
    Nie powinno... Oryginały tak nie robiły.
    C.
  • #13 7703575
    Mefistochaos
    A listwa była posypana talkiem. Raz dostałem czystą oryginalną listwę. Lepiej zawsze jest dobrze posypać listwę i bęben.
  • #14 7703952
    copyman
    Ocena: 833
    No jakoś sobie nie wyobrażam nie posypać listwy i bębna talkiem :D
    C.
  • #15 7705483
    bartmw
    Ocena: 12
    Słyszałem że Johnson's baby najlepszy ;)
✨ Użytkownik zgłasza problem z rysami na bębnie w maszynie Aficio 1035/Nashuatec 3525, które prowadzą do niezadrukowanych punktów na kopiach. Po wymianie części w zespole bębna (bęben, listwa, developer, rolka ładująca) wykonano około 35k kopii. Użytkownicy sugerują, że przyczyną mogą być uszkodzenia listwy bębna, a także zanieczyszczenia na bębnie. Rekomendowane jest czyszczenie bębna, co w niektórych przypadkach przynosi pozytywne efekty. Wymiana listwy bębna może być konieczna, jeśli problem się powtórzy. Użytkownik zauważył, że rysy okazały się wypukłościami po czyszczeniu, ale przyczyna ich powstania pozostaje nieznana.
