Ocena zasilacza/bufora do systemu (akumulator żelowy)
krzys-iek 26 Lip 2004 19:26 4032 2
  • #1 762116
    krzys-iek
    Ocena: 83
    witam!
    A wiec taki uklad mam, przerobka ukladu AVT2309 http://pliki.krionix.net/aku.pdf
    Troche pozmienialem uklad by nie dzialal tylko jako sama ladowarka ale jako ladowarka/awaryjne zrodlo pradu .
    Wywalilem mostek gretaza bo juz jeden w ukladzie jest (w zasilaczu od alarmu) :-)
    Bedzie to pracowac jako buforowe zasilanie awaryjne.
    Podlacze A,B do 16-17V DC dostepnych w owym alarmie (ma on zasilacz niestablizowany, mostek, duzy kondensator i starcza), podepne sie zaraz za tym duzym C wygladzajacym napiecie. W obecnej chwili moj uklad zasilany jest z akumulatora 12V 7Ah (żelowy) ale jest to zrobione chyba prymitywnie... jedna dioda schottky i rownolegle do tego rezystor wiekszej mocy do ustalenia pradu ladowania akumulatora. Pozatym na zaciskach akumualtora jest 15.10V co jest przeciez za duza wartoscia dla akumulatora pracujacego jako back up :(! Wiec musze ten ukladzik adaptowac.
    Chce podlaczyc zasilanie z zaslilacza alarmu a do ukladu ze schematu dolacze akumulator.
    Czy w przypadku zaniku 230V prad bedzie plynal do ukladu przez diody schottky oznaczone na czerwono? Dodałem je do schematu AVT (bo to byla sama ladowarka oryginalnie). Za namowa jednego internauty (jego propozycja, w sumie dobra) dodalem tez czerwonego leda w obwodzie kolektora T3 (wg tego pomyslodawcy bedzie sie swiecic w czasie ladowania akumulatora stalym pradem, w czasie ladowania konserwujacego ma sie nie swiecic).
    Ten sam kolega polecil mi jeszcze mocniej przerobic oryginalny schemat AVT (zobaczcie pdf) a mianowicie R6 podlaczyc przez diode przed mostkiem gretza, tym mostkiem w zasilaczu alarmu (widac to na schemacie u gory) " W ten sposób już po kilku sekundach braku prądu zniknie niepotrzebne obciążenie akumulatora układem z T1. Przy okazji zostanie
    przywrócona funkcja diody LED w kolektorze T2 - sygnalizuje obecność zasilania sieciowego."
    Ufff jak ktos dotarl i poswiecil mi chwilke to dziekuje :)
    Jeszcze raz - czy dobrze to wszystko bedzie dzialac? Dobrze wlaczylem te diody S. (zmiany sa na czerwono onaczone) i LED. Bedzie to dobrze pelnic role backupu/ladowania :) ? Nie marnuje gdzies pradu niepotrzebnie? Akumulator ma byc pod opieka tego cuda przez lata, nei bedzie odlaczany.
    Jaki prad konserwuajcy moze plynac MAX przez taki akumulator w stanie naladowania (aha ustawie 13.65V)? Nie chce zasiarczyc czy jakos inaczej zniszczyc ten akumulator, 60zl dalem i wg producenta ma dzialac 5lat dla opcji backup :)
    Schemat z AVT zawiera blad - akumulator dolaczony do masy a nie do rezystora od pradu! To juz poprawione.
    dzieki!!
  • #2 762216
    Andrzej-N
    Ocena: 10
    Akumulator rozładuje się do ZERA przez R8, D2 i obciążenie.
  • #3 762293
    pstryk
    Ocena: 3
    nie wiem czy jest taka mozliwosc ale sprawdz czy ten alarm nie moze dzialac na okolo 13,5 V choc wydaje sie ze moze i zrob mu zasilanie takie i rownolegle wepnij akumulator tak jak jest to rozwiazane w fabrycznych alarmach,po co sobie komplikowac zycie.Aha na akumulatorze ci pisze przy pracy buforowej napiecie ladowania to 13,2-13,8 a praca cykliczna bodajze do 15 volt czyli twoj alarm powinien byc zasilany napieciem z zakresu 13,2-13,8 i jak podepniesz akumulator nic nie ma prawa sie stac,pozdrawiam.
