Komputer MSI P45 Neo-F: brak sygnału po resecie i samoczynne uruchamianie
JacekRusi 11 Lut 2010 17:57 1527 13
  • #1 7679072
    JacekRusi
    Ocena: 3
    Mam taki problem dostałem od pewnego pana komputer kupiony z serwisu agito. Komputer posiada płytę główną MSI P45 Neo-F do tego procek Dual core 2.5ghz fsb 800mhz i kartę graficzną gf9500 na pci-e zasilacz 450wat
    Objawy są takie Pierwszy raz wszystko się odpala i normalnie chodzi lecz gdy wciśniemy reset nie uruchamia się ponownie ekran i komputer nie daje sygnału żadnego życiowego
    Następnie jak go wyłączymy to jest obraz i po resecie jest tak samo. Drugą bardzo nie codzienną doległością jest to że komputer się po wyłączeniu uruchamia sam tzn. wyłączamy kompa idziemy do ubikacji a komputer jest uruchomiany sam próbowałem różne opcje biosu z zasilaniem. Czy ktoś wie jak to naprawić ??
  • #2 7679186
    blackmolo
    Ocena: 5
    JacekRusi napisał:
    zasilacz 450wat
    A jaki to dokładnie zasilacz? Podaj markę zasilacza.
  • #3 7679257
    JacekRusi
    Ocena: 3
    mustang 450wat ale próbowałem też na innym 400wat mode com fell 3
  • #4 7679287
    blackmolo
    Ocena: 5
    A zrestartuj mu biosa. Może pomoże ;)
  • #5 7679290
    Maślana12345678910
    Ocena: 2
    Może też bateryjka od biosu. Kompa na działce mam i tam miał takie same objawy zmieniłem baterie od biosu i działa wszystko.
  • #6 7679341
    Mlody2
    Ocena: 26
    Sprawdź może czy przycisk reset jest odpowiednio podłączony do płyty głównej, być może wcześniej ktoś podłączył przycisk tam gdzie nie trzeba i zamiast resetować komputer robi zwarcie po czym w zasilaczu załącza się zabezpieczenie.
  • #7 7679564
    piterus99
    Ocena: 328
    I czy reset "odbija". Najlepiej odepnij i spinaczem resetnij odpowiednie piny.
  • #9 7680926
    JacekRusi
    Ocena: 3
    sprawdzałem na trzech lub na czterech zasilaczach wiec to nie może być zasilacz. Dodam jeszcze ze płyta główna była u producenta wiec to nie jest płyta główna on stwierdził że ta płyta jest sprawna więc nie wiem dla czego jest taki problem
  • #10 7681171
    Mlody2
    Ocena: 26
    Witam, wydaje mi się że na 99% wina nie leży po stronie zasilacza, sprawdzałeś czy przycisk reset jest dobrze podłączony oraz czy normalnie odbija jak jeden z kolegów radził ?.
  • #11 7681606
    JacekRusi
    Ocena: 3
    komputer jest podłączony na stole a uruchamiam go i wyłączam długopisem
  • #12 7682969
    JacekRusi
    Ocena: 3
    na zasilaczu foxconie 600 wat konkretniejszym też tak się działo
    Płyta główna była wysyłana do producenta, procesor też i każą z części producent twierdził że jest sprawna. Kiedyś zrobiłem jeszcze taki manewr wiozłem od kolegi core duo 2 3.0ghz 8mb na fsb 1333 i było normalnie wszystko dobrze i tak się zastanawiam jeżeli producent sprzętu mówi że sprzed wysyłany na gwarancje jest sprawny a nadal się dzieją takie opcje to co to może być nie tak. Na pewno robiłem wszystko co mogłem i nic nie dało update bios, reset biosu i wszystkiego.
  • #14 7729494
    JacekRusi
    Ocena: 3
    po wymianie procesora komputer działa prawidłowo
✨ Użytkownik zgłasza problem z komputerem MSI P45 Neo-F, który po resecie nie uruchamia się ponownie, a także samoczynnie się włącza po wyłączeniu. Komputer jest wyposażony w procesor Dual Core 2.5 GHz, kartę graficzną GF9500 oraz zasilacz 450W. Użytkownik próbował różnych zasilaczy, w tym 400W Modecom i 600W Foxconn, oraz dokonał aktualizacji i resetu BIOS-u. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie podłączenia przycisku reset, wymianę baterii BIOS-u oraz możliwość uszkodzenia kondensatora w zasilaczu. Ostatecznie, po wymianie procesora, komputer zaczął działać prawidłowo.
