Jak sprawdzić transformator 220V na 12V do prostownika?
pajerox 12 Lut 2010 12:58 2824 10
  • #1 7682629
    pajerox
    Ocena: 5
    Mam transformator 220V na 12V jak go sprawdzić czy nadaje się do prostownika?
  • #2 7682710
    jacekko63
    Ocena: 319
    Dziwne pytanie... i tak i nie...musisz podać więcej szczegółów, do jakiego prostownika.
  • #3 7682884
    jacekko63
    Ocena: 319
    Przede wszystkim to trzeba zdecydować się jaki ma być ten prostownik, wybrać aplikację (schemat choćby z elektrody) i dobrać do niej transformator o odpowiednim napięciu i mocy.
  • #4 7682912
    adamjur1
    Ocena: 996
    Ale autor pyta, mając konkretny transformator; postępowanie powinno być odwrotne- zbadać co to i dobrać do niego aplikację.
    Jakby autor zamieścił trochę informacji - np symbol jezeli jest, ew fotki to nie trzeba by wróżyć...
    Pozdr.J.
  • #5 7683450
    Paweł Es.
    Ocena: 690
    Akumulatory zwykle ładuje się prądem wynoszącym 1/10 ich pojemności podanej w amperogodzinach (Ah), więc jeżeli ten transformator nie daje się obciążyć co najmniej takim prądem, to się nie będzie nadawał do wymienionego celu.
    Czyli jak akumulator ma pojemność 55Ah to transformator musi być w stanie pracować przy prądzie co najmniej 5.5A.
  • #6 7684127
    pajerox
    Ocena: 5
    Panowie już coś wiem dzięki za zainrerwsowanie. oto zdiecie Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany jak podłącze prąd to na wyjściu ma około 13V~ co mam jeszcze sprawdzić i jak??:)
  • #7 7684824
    nitros66
    Ocena: 39
    Czy czasem transformator nie grzeje się w stanie jałowym - świadczyło by to o zwarciu. Szukaj jakiś nadruków/napisów mówiących o prądzie jaki można z niego pobrać. 13V na wyjściu to napięcie :idea: Pod obciążeniem nieco spadnie ( około 11V) zaś po wyprostowaniu nieco wzrośnie. Drut nawojowy wydaje się dosyć gruby więc powinien się nadać. Z czego go wymontowałeś?
  • #8 7685124
    pajerox
    Ocena: 5
    kiedyś było chyba z prostownik;) a może i miał zwarcie skoro leżał wymontowany. po podłączeniu trochę brzęczał i zapach tez miał deko jak by przypalona izolacja, ale to może tak musi być;). niestety nie ma na tym żadnych symboli.a pod jasną izolacją jest taki cieniutki drut nawinięty
  • #9 7685262
    nitros66
    Ocena: 39
    Czy się grzeje w stanie jałowym czyli bez obciążenia - włącz go na około 10 minut ( lub krócej jeśli zacznie się dymić, śmierdzieć itp ) Po tym czasie go odłącz od sieci i sprawdź czy jest zimny ( może być delikatnie letni ). Pozdrawiam
  • #10 7685398
    demontegil
    Ocena: 11
    1. Jeśli nie znasz mocy trafa, podaj mnie pole przekroju poprzeczne rdzenia rdzenia [cm^2] pozwoli oszacować to moc trafa.
    2. Podłącz pod napięcie trafo i obciaż go... (jakaś zarówka) podaj napięcie na obciążeniu.
  • #11 7685905
    Mirek Z.
    Ocena: 529
    Regulamin - p.14 (wyszukiwarka!). Ile razy można pisać o doborze transformatora do prostownika i o obliczaniu jego mocy?
✨ Aby sprawdzić transformator 220V na 12V do prostownika, należy najpierw określić, do jakiego prostownika ma być użyty. Ważne jest, aby transformator był w stanie dostarczyć odpowiedni prąd, który powinien wynosić co najmniej 1/10 pojemności akumulatora (np. dla akumulatora 55Ah, prąd powinien wynosić 5.5A). Użytkownik zauważył, że na wyjściu transformatora uzyskuje około 13V, co jest odpowiednie, ale warto sprawdzić, czy transformator nie grzeje się w stanie jałowym, co mogłoby wskazywać na zwarcie. Dodatkowo, zaleca się podłączenie transformatora do obciążenia (np. żarówki) i pomiar napięcia pod obciążeniem. W przypadku braku oznaczeń na transformatorze, można oszacować jego moc na podstawie przekroju rdzenia.
