Kocioł Atmomax Pro VUW 240-3 - niska temperatura grzejników, cykl pracy
jurek1990 14 Lut 2010 16:42 1738 1
  • #1 7693562
    jurek1990
    kociół Atmomax Pro VUW pl 240-3 dwufunkcyjny ok. 7 letni. Ciepła woda Ok ,felerny zawór trójdrogowy był wymieniony na nowy ok. 4 lata temu. Problem z grzaniem grzejników. Przy maksymalnym ustawieniu pokretła regulacji temp. wody do grzejników kociół nagrzewa ja do ok. 68 st. ( tyle pokazuje termometr na kotle) po czym sie wyłacza.
    Po ok 1 minucie ,temperatura spada do ok. 66 st. i kocioł sie załacza.Potrencjometr do ustawienia czasu blokady w trybie ogrzewania skrecony w prawo maksymalnie ale wyglada na to ,ze czas blokady to tylko 1 min. W zwiazku z za niska temp. wody temperatura w pokoju nie osiaga wartosci ustawionej na termostacie Auron i kocioł pracuje w takim nieekonomicznym cyklu. Co moze byc przyczyna takiej pracy. Czy mozna regulowac histereze temp. wyłaczania ,jezeli juz wyłacza przy 68 st to dlaczego tak szybko załacza do ponownej pracy? Grzejniki sa gorace ,pompa obiegowa pracuje ciagle . Co ogranicza temp. wody do około 68 st , teoretycznie powinien nagrzewać do ok. 80 st. przy ustawieniu pokretła wody grzejnikowej na maksimum.
  • #2 7706598
    DARIUS67
    Ocena: 337
    Czy temp. max. na kotle masz problem podgrzać pomieszczenie do zadanej temp. na auratonie?
