Wskaźnik poziomu paliwa i kontrolka paliwa wskazują ciągle z
grehio 19 Lut 2010 22:23 16199 6
  • #1 7721176
    grehio
    Ocena: 58
    witam jak w temacie mam problem ze wskaźnikiem paliwa... chodzi mi o to ze wskaźnik poziomu paliwa ciagle pokazuje mi pusty zbiornik mimo ze tankowalem i wogole... wie ktos moze jaka jest przyczyna nie dzialania tego wskaznika czy moze czyjnika??? z gory dzieki za pomoc
  • #2 7721216
    pioart
    Ocena: 1466
    Na moje to woda w tym parowcu zamarzła i to w dodatku na małej ilości wody , dlatego po dolaniu wody nadal pokazuje że nic tam nie ma .
    Kolego przyczyn może być wiele ale żeby można było o czymś podyskutować to chociaż podaj model i rocznik tego parostatku , bo nie wiemy czy jest to barka czy statek oceaniczny ..
  • #3 7721272
    przem27
    Poziom 30  
    Ocena: 495
    Napisz może jaki to samochód? Chociaż chyba właśnie przetłumaczyłem "na nasze" wypowiedź poprzednika:)
    Jakaś radosna twórczość zapanowała ostatnio na forum:) wiosna??:)
    pozdr
  • #4 7721331
    g73
    Ocena: 101
    Witam,kolego przed włączeniem zapłonu skazówka jest na zerze czy przed zerem opisz dokładnie pozdrawiam
  • #5 7721744
    bigbith
    Ocena: 19
    Kolego prawdopodobnie zawiesił ci sie suwak z czujnika poziomu paliwa i dlatego masz taka sytuacje. Czujniki poziomu paliwa działaja w podobny sposób masz pływak który utrzymuje sie na powierzchni paliwa, unosi on dźwigienke po drucie oporowym, zmiana oporu jest proporcjonalna do zmiany poziomu paliwa w zbiorniku. Tylko teraz małe ale, spotkalem sie z 2 rozwiązaniami, albo im więcej paliwa tym mniejszy opór, lub na odwrót im wiecej paliwa tym większy opór. Najłatwiej bez wymontowywania zbiornika (bo nie we wszystkich autach jest łatwy dostęp do czujnika poziomu paliwa. odnajdź kable biegnące z czujnika umieszczonego na zbiorniku. odepnij zmierz ich opór (ohm - mozesz uzyc miernika uniwersalnego z marketu za 20 zeta) przy dwóch stanach zbiornika (np przed tankowaniem i po) jeśli będzie róznica to znaczy ze czujnik masz ok tylko gdzieś w instalacji jest jakieś zwarcie, jesli różnica nie występuje to czujnik do wymiany.
    aha niektóre czujniki mają rozdzielone sekcje oporowe dla poziomu paliwa i rezerwy, wiec nie chciałbym być złym prorokiem ale moim zdaniem to wina czujnika poziomu paliwa na zbiorniku. spróbuj postukac może tylko sie zawiesił.
  • #6 7721908
    grehio
    Ocena: 58
    Model samochodu to seat toledo 2.0 gt z 93r a co do wskazówki i na zapłonie i odpalonym silniku jest poniżej zera
  • #7 7985720
    grehio
    Ocena: 58
    A może ktoś wie jakie idą kabelki od wskaźnika i kontrolki? Albo powie do czego są te dwie wtyczki z fotki
    Wskaźnik poziomu paliwa i kontrolka paliwa wskazują ciągle z Wskaźnik poziomu paliwa i kontrolka paliwa wskazują ciągle z
    • Wskaźnik poziomu paliwa i kontrolka paliwa wskazują ciągle z 20100313(001).jpg (419.01 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Użytkownik zgłasza problem z wskaźnikiem poziomu paliwa w samochodzie, który ciągle pokazuje pusty zbiornik mimo tankowania. Odpowiedzi sugerują różne przyczyny, w tym możliwość zamarznięcia wody w czujniku, zawieszenie suwaka czujnika poziomu paliwa lub problemy z instalacją elektryczną. Użytkownik podaje, że jego samochód to Seat Toledo 2.0 GT z 1993 roku, a wskaźnik znajduje się poniżej zera zarówno na zapłonie, jak i po uruchomieniu silnika. Wskazówki dotyczące diagnostyki obejmują pomiar oporu kabli czujnika oraz sprawdzenie połączeń elektrycznych.
