Zmiana rozdzielczości na Samsung LE40b530 przy podłączeniu przez HDMI
bankol 21 Lut 2010 17:03 19296 6
  • #1 7729280
    bankol
    Ocena: 4
    Mam telewizor Samsung LE40b530. Podpiąłem go pod laptopa przez HDMI, filmy w HD chodzą super, karta obsługuje mi rozdzielczość HD. Problem jest natomiast jak chcę zagrać w jakąś grę na TV. Karta nie pociągnie mi lepszych gier na rozdzielczości 1920x1080. Jeżeli próbuję ustawić rozdzielczość w komputerze na mniejszą to TV jakby rozciąga sobie obraz i wyświetla go w rozdzielczości także 1920x1080 ale powstają przy tym szumy w postaci białych punktów. Jak mogę przestawić rozdzielczość TV aby pracował w niższej rozdzielczości albo chociaż żeby nie rozciągał tego obrazu żeby nie było tych szumów tylko np. obcinał boki górę i spód.
  • #3 7730322
    bankol
    Ocena: 4
    Fajny artykuł, ale nie moge znaleźć u siebie gdzie się przełącza pomiędzy PC a HD,SD. Mam karte Ati Radeon 4570 i Catalist Control Center, zainstalowałem też tego PowerStripa co tam pisze w tym artykule ale tam też nie znalazłem gdzie by to można zmienić. Nawet jak wyłącze monitor podstawowy i zostawie tylko TV to jaką rozdzielczość nie ustawie zawsze TV pracuje w 1920x1080 i śnieży. Pomyślałbym że coś nie tak z kablem, ale jak mu ustawie rozdzielczość natywną to chodzi ok.
  • #4 7732148
    hojlo1
    Ocena: 181
    Jak masz blisko TV od komputera, to najprościej przejść na D-Sub (analog).
    Pogorszenie obrazu będzie (ale przy grach minimalne), jednak ustawisz dowolną rozdzielczość z zakresu VESA akceptowana przez Tv.
    ATI jest b.odporne na działanie PowerStrip (przy HDMI) i trzeba wielu kombinacji by weszła w tryb monitora.
    Mnie np na ATI4350 udało sie zmusić na PowerStripie przez HDMI do trybu PC tylko 1366x768 @60Hz.(inne przerzucała w tryb DTV)
    Jak chcesz się nadal "bawić" Powerstripem przy HDMI polecam nietypowe rozdzielczości (omijać HD...).
    Potem można Power Strip wyłączyć a Ati już i tak pamięta VESA
    Ps- może znajdzie się ktoś z większym doświadczeniem przy grach. ;)
  • #5 7737330
    bankol
    Ocena: 4
    Kolejny kabel :cry:, tego chciałem uniknąć ale widzę że tak chyba będę musiał zrobić, bo nie mam już pomysłu :| Przynajmniej tymczasowo dopóki gdzieś nie znajdę rozwiązania. Dzięki za pomoc, jakby ktoś miał jeszcze jakiś pomysł to śmiało.
    terrade
    Poziom 36  
    Ocena: 7
    Mam pewien pomysł opierając się na tym:
    A po co go rozciąga? Może dlatego że proporcje inne? Zatem czy próbowałeś 720p? To te same proporcje, tylko z 2 punktów muszą być zrobione 3 (np. przez wyciągnięcie średniej), wtedy też jest skalowanie, ale jakby go nie było (to co innego jak np. z 1440x900 zrobić 1920x1080).
  • #7 7753889
    bankol
    Ocena: 4
    Dzieki
    Faktycznie na rozdzielczość 1280x720 sie przestawia i nie szumi. Fajno na takiej rozdzielczości już moge w coś pograć ;) Do tej pory próbowałem 1366x768 bo taką mam natywną wyświetlacza laptopa. W sumie że też sam wcześniej nie wpadlem zeby tamtą spróbować ;) dzieki jeszcze raz.
✨ Użytkownik ma problem z telewizorem Samsung LE40b530 podłączonym do laptopa przez HDMI, gdzie przy próbie ustawienia niższej rozdzielczości niż 1920x1080 obraz jest rozciągany i pojawiają się szumy. W odpowiedziach zasugerowano użycie rozdzielczości 1280x720, co rozwiązało problem z szumami i umożliwiło granie w gry. Użytkownik rozważał również przejście na połączenie D-Sub, aby uzyskać większą elastyczność w ustawieniach rozdzielczości. Problemy z ustawieniami mogą być związane z kartą graficzną ATI Radeon 4570 oraz jej interakcją z PowerStripem.
