Problem z bateriami do netbooków z układami max1788,max1786
Troll1989 24 Lut 2010 17:05 6573 21
  • #1 7744348
    Troll1989
    Ocena: 8
    Witam mam dwa netbooki i problem z ich bateriami!!! W obydwu samsung nc10 oraz acer aspire one baterie zachowuja sie podobnie mianowicie po podłączeniu bateri do laptopa ten jej nie wykrywa lub pokazuje 0% a bateria trzyma 3 godziny.Po dobraniu sie do elektroniki okazało sie że niema tam typowych kości pamięci lecz siedzą jakieś mikrokontrolery max 1788 a w tej od acera max1786. Jak zresetowac te baterie. Po przeszukaniu elektrody oraz google nieznalazłem informacji o tych układach ani jak resetować te mikrokontrolery.Prosze o jakieś porady co z tym zrobić a może ma ktoś datasheet tych układów. Kalibracja w biosie nic nie daje a na SB worksie ładuje sie i rozładowuje sie prawidłowo ale RSOC wskazuje 0%. Jak szczytać zawartość pamięci mikrokontrolera ponieważ czytałem coś o SPI i niewiem co z tym zrobic a netbook bez bateri to jak drwal bez siekiery
  • #2 8373442
    jonny_b
    Czy rozwiązałeś ten problem może ponieważ borykam się z takim samym w NC10
  • #3 9211081
    tedee
    Czy ktos znalazł rozwiązanie tego problemu? Ma to samo w NC10
  • #4 15099315
    viewcom
    i also have this problem, any one have the solution ?
  • #5 15107152
    Wiesław Rzepka
    Poziom 32  
    Ocena: 156
    Układy kontrolerów MAX1786 i MAX188 można odczytać w programie SBW lub be2works. Komunikacja odbywa się po smbusie, ale nie do końca ten protokół odpowiada typowemu dla np kontrolerów bqxxxx. Najdokładniejszy odczyt danych można uzyskać stosując interface I2C przy wyłączonym PEC (np w programie SBW). Jednak reset tych kontrolerów nie jest możliwy przy użyciu darmowych programów.
    Konto firmowe:
    Serwis T-W
    pl. Bema 6, Tarnów, 33-100 | Strona WWW: www.re-comp.pl
  • #6 15117411
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6829
    Posiadam tylko datasheet dla MAX1780 / w zał.
    - inne MAX1782, MAX1785, MAX1786 MAX1788, MAX1789 sa tylko za specjalnym
    uznaniem inzynierów firmy Maxim
    Link
    Np. na tej stronie Link po rejestracji i żadaniu datasheeta , dostaje sie zaproszenie do pewnej ankiety
    * mimo jej wypełnienia możemy zostac "zignorowani" / jest odpowiedni pkt. regulaminu
    • MAX1780.pdf (1.71 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 15118002
    Wiesław Rzepka
    Poziom 32  
    Ocena: 156
    Datasheet tych układów jest pomocny jedynie przy testowaniu samej elektroniki, natomiast wykorzystanie go do resetu wsadu zapisanego we flashu układu nie pomoże. Każdy układ jest zabezpieczony przed zapisem, a znajomość położenia bitów blokad w mapie pamięci flash oraz ich wartości binarnych jest zapewne tajemnicą producenta. Wprawdzie nie ma rzeczy niemożliwych, ale dobranie się do Maxów jest porównywalne jak do układów motoroli i nec w bateriach Makity.
    Konto firmowe:
    Serwis T-W
  • #8 18814776
    mahcin
    Ocena: 60
    Czy ktoś już robił reset MAX1788 czymkolwiek płatnym i jest w stanie potwierdzić pełen sukces operacji?
  • #9 18815976
    Wiesław Rzepka
    Poziom 32  
    Ocena: 156
    Tak, max1788 i inne
    Konto firmowe:
    Serwis T-W
  • #10 18816521
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6829
    Potrzeba be2works (EEPROM Works ) Link, dużo cierpliwości i zapału, wiedzy
    New version Boracay released
    Chips added:
    BQ8050 Sanyo
    BQ8055 Sanyo
    MAX1781 Panasonic, SMP, SDI
    MAX1786 Panasonic
    MAX1786A Panasonic
    MAX1788 SDI
    MAX1789 Asus
    BQ3060 Sanyo
    BQ80306 LGC
    SN8765 Sanyo
  • #11 18817001
    mahcin
    Ocena: 60
    Wielkie dzięki Wiesław Rzepka i lisek,
    ufff... dzięki, czyli mogę jednak myśleć o dalszej przyszłości z moim pracowym w terenie notebookiem Fujitsu Q702 (jest na MAX1788)... na pewno więc zakupię jak będę w sytuacji podbramkowej, przyda się zarówno do warsztatu. Cierpliwość mam zawsze, a zapał będę miał jak padnie jedna z 2ch baterii które posiadam, jak zwykle najgorzej z tym 3cim (wiedzą) ale mam nadzieję że jak stanę przed problemem to będzie pozytywnie. (Wiem, że prościej zmienić notebooka, ale ten mi pasi do pracy idealnie)
  • #12 19232934
    MARIANOX5
    Ocena: 18
    Witam. Odświerzam temat baterii. Wymieniłem ogniwa w swojej baterii na nowe i większej pojemności i zonk. Trzeba zresetować układ którym jest MAX1788A. Film z YT co nie co pokazuje. Jak to wygląda w praktyce? Ktoś bardziej łopatologicznie coś przybliży?
  • #13 19240080
    drago
    Ocena: 42
    Potrzebujesz interfejsu EV2300 lub CP2112 i płatnego programu np. Be2Works
  • #14 19240208
    MARIANOX5
    Ocena: 18
    CP2112 mam. Ale programu już nie. I Jak wpiąć się w tą baterię. Laptop to Fujitsu E8420
  • #15 19240534
    drago
    Ocena: 42
    Daj symbol baterii
  • #16 19242645
    MARIANOX5
    Ocena: 18
    Jeśli dobrz patrzę to FPCBP176 14,4V 5200mAh
    Kupiłem egzotyczny komputer po to że ma RS232 w cenie butelki taniej Whisky i teraz zonk.
  • #17 19242682
    drago
    Ocena: 42
    Nie mam pinout-u tej baterii, a miałeś komunikację przed wymianą ogniw ?
  • #18 19242758
    MARIANOX5
    Ocena: 18
    Przed wymianą bateria trzymała 0,5h. Postanowiłem dać jej nowe ogniwa. Po wymianie komputer widzi baterię ale jej nie ładuje i nie rozpoznaje % naładowania. I to tyle by na razie było.
  • #19 19242774
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6829
    Te Aku(FPCBP175 FPCBP176) pracowały w
    Fujitsu LifeBook E780 E8410 E8420
    Brak SM na te płyty
    - może zobacz co za ukł. odpowiada za łąd. Aku > coś się dobierze?
    E8420
    Spoiler:
    -cpu P8400... T9600
    - intel® GM45 or PM45/and GS45 chipset (Montevina) (depending upon system configuration)
    Intel® Centrino® 2
    NVIDIA® GeForce® 9300M GS with total available graphics memory of 256 MB
  • #20 19242826
    MARIANOX5
    Ocena: 18
    Oprócz tego mikrokontrolera są jakieś dwa mosfety i reszta to elementy bierne. W miejscu IC2 puste miejsce.
    Laptopa nie rozbierałem. Jeśli nic nie znajde to kupię gotowca a akumulatory pójdą do nowego powerbanka.
    Edit. Na całym alledrogo i sklepach internetowych wszystkie baterie do wyżej wymienionych modeli są 10,8V.
    Że też zachciało mi się kupić taki egzotyczny badziew.
  • #21 19243451
    drago
    Ocena: 42
    Uzyskaj najpierw komunikację po smbus z CP2112, jak to zrobisz może będę w stanie zresetować tą baterię zdalnie
  • #22 21432545
    rgbseba
    Ocena: 18
    Procedura uruchomienia baterii Fujitsu 8420 (10,8/14,4 V) po wymianie ogniw.
    Podpięty oryginalny zasilacz 4,22 A/19 V.
    Uruchomiony laptop.
    Uruchamiamy dowolny program do monitoringu baterii (ja mam BatteryMon Passmark).
    Otwartą baterię wpinamy do gniazda i od razu robimy mostek pomiędzy stykiem gniazda-złącza baterii/laptopa a biegunem ogniwa baterii (battery pack (10,8 lub 14,4 V)).
    Max po wykryciu prądu ładowania od razu zaaktywuje nowe ogniwa, potem należy zrobić tylko 3x kalibrację poprzez uruchomienie BIOS-u i wypięcie zasilacza po uprzednio naładowanej baterii. Uwaga, kalibracja nie powiedzie się, jeśli ogniwa po naładowaniu mają odchyłkę 5 mV (największe od najmniejszego) i wtedy bateria będzie trzymać dłużej na 0%.
    Zrobiłem tak w wielu Fujitsu, E8420/T4220/T5010/S6420/S7220 i innych Lifebookach.
✨ W dyskusji poruszono problem z bateriami w netbookach Samsung NC10 oraz Acer Aspire One, które nie są wykrywane przez laptopy lub pokazują 0% naładowania, mimo że trzymają energię przez około 3 godziny. Użytkownicy zauważyli, że w bateriach znajdują się mikrokontrolery MAX1788 i MAX1786, a ich resetowanie nie jest możliwe przy użyciu darmowych programów. Wskazano, że do odczytu danych z tych układów można użyć programów takich jak SBW lub be2works, a komunikacja odbywa się przez SMBus. Użytkownicy wymieniają również potrzebę posiadania interfejsów EV2300 lub CP2112 oraz płatnych programów do resetowania. W przypadku wymiany ogniw w bateriach, konieczne jest przeprowadzenie kalibracji, aby bateria mogła prawidłowo funkcjonować.
