Jak podłączyć regulator obrotów do odkurzacza Zelmer 700
bjonix 24 Lut 2010 17:09 16601 7
  • #1 7744364
    bjonix
    Ocena: 45
    kupiłem nowy regulator do odkurzacza Zelmer jak na załączonym obrazku:
    Niestety zgubiłem gdzieś karteczkę z opisem podłączenia tych 4-ch konektorów.
    Czy mógłbym prosić któregoś z kolegów o schemat serwisowy lub odręczny szkic tego podłączenia?
    Z góry dziękuję i pozdrawiam
    TJK - Wrocław
  • #2 7744445
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD
    Ocena: 1169
    Do nóżek 1 i 4 podłącza się zewnętrzny potencjometr. Do nóżek 2 i 3 szeregowo włączasz silnik.
    Jak podłączyć regulator obrotów do odkurzacza Zelmer 700 Jest to co prawda podłączenie regulatora w odkurzaczu admirał, ale idea i układ jest dokładnie ten sam.
    pzdr
  • #3 7744515
    bjonix
    Ocena: 45
    Wielkie dzięki.
    Ale jeśli szeregowo to czy mam rozumieć, że:
    - jeden przewód od silnika do [2]
    - drugi przewód od silnika do kabla zasilającego - np [0]
    - faza ~220V z kabla zasilającego do [3]
    Czy potencjometr (jest 470kOhm/A) pracuje tutaj jako zwieracz od max do 0?
    pozdr
    Bardzo dziękuję za pomoc i pozdrawiam
    TJK
  • #4 7746960
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD
    Ocena: 1169
    Dokładnie tak należy to rozumieć. Do silnika przychodzą 2 przewody. Jeden bezpośrednio zasilanie-silnik, drugi przecięty poprzez wtyki 2 i 3. Nie daje to regulacji zupełnie od zera, bo na najmniejszym ustawieniu potencjometrów silnik mimo wszystko pracuje, choć baaardzo wolno.
    pzdr
  • #5 7755705
    bjonix
    Ocena: 45
    Ok, rozumiem.
    Na schemacie jest pokazany potencjometr z rezystorem zapiętym pomiędzy suwak a jedną z końcówek zewnętrznych. Jaka powinna być wartość tego rezystora i jaka jest wartość tego potencjometru.
    pozdr
  • #6 7757820
    Jerzy Feter
    Ocena: 121
    Witam!
    W oryginale jest potencjometr 470kOhm/A oraz potecjometr dostrojczy 1 MOhm. W założeniu jest tak, aby w przypadku braku dostatecznego zakresu regulacji obrotów od min do max potencjometrem suwakowym (lub obrotowym), skorygować ten zakres tym potencjometrem dostrojczym.
    Ma to zapobiec sytuacji, gdy np. przesuwając suwak w zakres ok. połowy swojej wartości (oporności) nie było np. już maksymalnych obrotów. To samo dotyczy regulacji na minimum obrotów, czyli gdy np. suwak potencjometru jest w skrajnym dolnym położeniu aby silnik nie zatrzymał się. Tak należy doregulować potencjometrem dostrojczym , aby silnik nie zatrzymywał się przy skrajnym dolnym położeniu potencjometru suwakowego (minium oporności), oraz uzyskiwał najwyższe obroty przy maksymalnie możliwym położeniu suwaka w prawo (maximum oporności).
  • #7 7760946
    bjonix
    Ocena: 45
    Ok, ale..
    - gdzie (jak) jest podłączony suwak potencjometru P.
    - jaką wartość ma P a jaką PR
    Według schematu oba P i PR podłączone równolegle mają zawsze rezystancję wypadkową. Jeśli tak to w jednym skrajnym położeniu suwaka PR na wspomnianym schemacie ta wypadkowa będzie 0 Ohm, możemy sobie regulować P do woli i nic się w obrotach nie zmieni.
    pozdr
  • #8 9524404
    gonzoxx
    Ocena: 3
    poszukuję dokładnie takich regulatorów, jeżeli ktoś wie gdzie jeszcze mogę je kupić to bardzo proszę o kontakt: Dariusz Konarski, d.konarski(_at_)wp.pl
✨ Użytkownik poszukiwał schematu podłączenia regulatora obrotów do odkurzacza Zelmer 700, po tym jak zgubił instrukcję. Odpowiedzi wskazują, że do nóżek 1 i 4 należy podłączyć zewnętrzny potencjometr, a do nóżek 2 i 3 silnik w układzie szeregowym. Potencjometr o wartości 470kOhm/A oraz dodatkowy potencjometr dostrojczy 1 MOhm są używane do regulacji obrotów silnika, aby uniknąć sytuacji, w której silnik nie zatrzymuje się przy minimalnym ustawieniu. Użytkownicy podkreślają, że potencjometr dostrojczy pozwala na korekcję zakresu regulacji obrotów.
