Jak przezwoić silnik 5,5KW 400V gwiazda/trójkąt bez tabliczki znamionowej?
yaro77 24 Lut 2010 21:06 5323 6
  • #1 7745812
    yaro77
    Ocena: 33
    Witam, chciałbym przezwoić silnik 3-faz. 24 żłobkowy,który nie posiada tabliczki , prawdopodobnie to 5,5KW, 2800obr/min gwiazda-trójkąt (tak bynajmniej twierdził jego poprzedni właściciel). Jego wymiary to Φ wirnika ok.11,65cm, dł. rdzenia wirnika 11,2cm, dł rdzenia stojana 10,9cm, Φ rdzenia stojana ok.11,77. Stare uzwojenie jest niekompletne i nieoryginalne, trudno więc wydedukować sposób połączeń bez odpowiedniej dokumentacji. Potrzebuję wszelkich informacji na temat tej maszyny (typ, ilość zwoi ,poskok, grubość drutu, schemat połączeń). Jednocześnie byłbym wdzięczny gdyby ktoś udostępnił mi atlas uzwojeń dla popularnych silników klatkowych. Dziękuję za zainteresowanie moim problemem.
    karol n.
    Ocena: 9
    Chyba trochę źle postawiłeś pytanie, nie sądzę aby na podstawie tych danych można było zidentyfikować ten silnik. Raczej marne szanse na sukces.
    KACZOREK
    Ocena: 196
    Z podanych prze ciebie wymiarów rzeczywiście wynika że jest to silnik 5,5KW.
    Typ silnika to SZJe 42a trójkąt 380V 11,3A 2890obr/min.
    Uzwojenie wykonane jest jako dwuwarstwowe o poskoku
    żłobkowym 6, 8, 10, 12 drutem nawojowym 0,90 po 59 zw i połączone w dwie gałęzie równoległe czyli 236 zwoi na fazę.
    Możesz też wykonać uzwojenie dla podłączenia w gwiazdę wtedy dane nawojowe będą takie:
    Uzwojenie wykonane jako dwuwarstwowe o poskoku
    żłobkowym 6, 8, 10, 12 drutem nawojowym 1,20 po 34 zwoje i połączone w dwie gałęzie równolegle czyli po 136 zwoi na faze.
    W obu przypadkach waga miedzi wyniesie 5,6 - 5,7 kg
    Oczywiście dysponuję atlasem uzwojeń więc mogę zrobić zdjęcie potrzebnego schematu i podesłać na maila.
    Dla pewności możesz jeszcze sprawdzić czy średnica zewnętrzna rdzenia stojana wynosi 208mm i średnica wałka wirnika(fachowo średnica czopa) wynosi 32mm a waga całego silnika 63kg.
    Nie ma też problemu z wykonaniem tego uzwojenia jako jednowarstwowego zarówno dla gwiazdy jak i trójkąta potrzebny będzie tylko inny schemat.
    Przy uzwojeniu dwuwarstwowym jest tylko trochę więcej połączeń i przekładek izolacyjnych międzyfazowych ale wygląda dużo ładniej i jest łatwiejsze do układania.
  • #4 7755154
    yaro77
    Ocena: 33
    Do kolegi "Kaczorek" -masz rację co do wymiarów silnika, śred. czopa od strony wentylatora wynosi 32mm,od strony napędu jest inna (pewnie była toczona).
    Średnica zewnętrzna rdzenia stojana wynosi około 21cm. Po głębokiej analizie widzę że silnik ten posiada uzwojenie dwuwarstwowe o średnicy drutu 0.9. Silnik będzie ruszał pod małym obciążeniem, przez przełącznik γΔ, więc trzeba wyprowadzić 6 przewodów. Jeśli to możliwe to proszę o udostępnienie schematów i innych danych na temat różnych opcji przezwojenia tej maszyny.
  • #5 7756762
    zenon1967
    Ocena: 50
    Silniki 5.5 kW -2800 obr/min
    stosowane do pomp często miały mniejszą średnicę wałka orginalnie.
    KACZOREK
    Ocena: 196
    Oczywiście schematy wyślę na maila jak obiecałem.
    Jeśli będą potrzebne jakieś dodatkowe informacje to również chętnie pomogę.
  • #7 9369872
    yaro77
    Ocena: 33
    Silnik działa, dzięki kolego kaczorek za schemat.
✨ Użytkownik poszukiwał informacji na temat przezwojenia silnika 3-fazowego 5,5 kW bez tabliczki znamionowej. Z dyskusji wynika, że silnik ma 24 żłobki, a jego wymiary sugerują, że jest to model SZJe 42a, z obrotami 2800 obr/min. Uczestnicy podali szczegóły dotyczące uzwojenia, w tym ilość zwojów oraz grubość drutu, a także zasugerowali wykonanie uzwojenia w konfiguracji gwiazda lub trójkąt. Użytkownik otrzymał również obietnicę przesłania schematów uzwojeń oraz dodatkowych informacji na temat opcji przezwojenia.
