BMW E61 2005 2.5d – błąd poduszki powietrznej, rezerwa zasilania, kontrolka po postoju
a8quattro 26 Lut 2010 10:55 6781 4
  • #1 7752541
    a8quattro
    Ocena: 59
    Mam BMW E61 z 2005 roku, samochód stał około dwóch tygodni i po odpaleniu zapaliła się kontrolka od poduszki powietrznej. Po odczytaniu KTS jest taki błąd "błędna rezerwa zasilania", po skasowaniu błąd od razu wraca. Akumulator naładowany do pełna. Liczę na jakieś porady, za co z góry dziekuję.
  • #2 7779944
    enduro47
    Ocena: 68
    Moze chodzi o klemę pirotechniczną.
  • #3 7780031
    mabos1
    Ocena: 145
    Nie wydaje mi sie że chodzi i klemę. Proponuje poczytać go jakimś innym testerem diagnostycznym (GT1, INPA) zrobić test całkowity a następnie wykasować mu wszystkie błędy.
  • #4 8715725
    grzeniu
    Ocena: 9
    udalo sie juz rozwiazac problem?mam to samo w e61 z 2005r ,doszedlem do kabli z tylu podsufitki jak tam cos nimi poruszam idzie skasowac blad lecz po chwili wraca(po otwarciu klapy chociazby) .Wczesnie nie dzialal centralny z pilota byly przerwane kable idace w zawiasach klapy.
  • #5 8785575
    electro
    Ocena: 108
    W sterownikach poduszek jest coś takiego jak rezerwowe zasilanie w postaci kondensatorów majacych dostarczyć energii do odpalenia ładunków w momencie wypadku. Ma to zabezpieczać np. przed brakiem prądu w przypadku uszkodzenia instalcji lub akumulatora.
