Nagrzewnica master BV 280E Jakie ciśnienie na dyszy?
cichy22_86 26 Lut 2010 21:07 11283 12
  • #1 7755368
    cichy22_86
    Witam jak w temacie potrzebuje instrukcji serwisowej do tej nagrzewnicy.
  • #2 7774028
    cichy22_86
    Odświeżam temat.
  • #3 7775185
    Baronik21
    Ocena: 41
    To wszystko zależy od tego jaką wstawisz/wstawiłeś dysze olejową, od 9 do nawet 25 Bar.
    Napisz jaką masz dysze i z tabliczki znamionowej moc nagrzewnicy to odpowiem Ci "jakie ciśnienie na dyszy"
  • #4 7779643
    cichy22_86
    Dysza jest 1.50 80 S Danfosa. I potrzebuje też odległość deflektora od dyszy i elektrod.
    Nie wiem też jak ustawić powietrze. Zalewa mi elektrody zapłonowe i nie chce ponownie odpalić bo nie ma iskry. Często pokazuje się napięcie na transformator zapłonowy, mimo że palnik pracuje. Czym to może być spowodowane?
  • #5 7781175
    Mariusz4
    Ocena: 29
    Witaj. Cisnienie wynosi 12 barów, a szczelina regulująca powietrze to-8mm.
    Sprawdź filtr w pompie( klucz imbusowy , patrząc z góry na pompie).Powodzenia.
  • #6 7781510
    cichy22_86
    Filtr w pompie jest czysty. Jeszcze chciałbym sie dowiedzieć jaka jest odległość miedzy deflektorem (zawirowywaczem powietrza) a dysza?i jak glęboko ma siedziec fotokomórka w gnieżdzie.
  • #7 7791198
    Mariusz4
    Ocena: 29
    Czy już poradziłeś sobie z BV?. Jeśli nie to podaj konkretne objawy Pozdrawiam.
  • #8 7792633
    cichy22_86
    witam pochodzi z kilka godzin i w awarie wpada. Przyczyna jest tego że elektrody zapłonowe są mokre od oleju i nie ma iskry. Wytrę je do sucha i jest dobrze na te kilka godzin.Nie wiem jak dokładnie maja być ustawione te elektrody zapłonowe. Końcówki elektrod na jakiej powinny być odległości,na wysokości końcówki dyszy czy za dyszą?
  • #9 7797347
    Mariusz4
    Ocena: 29
    Witam. Odległość między elektrodami wynosi ok. 4mm. Dyfuzor odsuń ok. 2mm od skrajnego położenia, czyli do przodu, proszę sprawdź czy elektrody nie mają przebicia. Jeśli nadal to się będzie działo tzn poleciał transformator, jest zalany i przez to nienaprawialny (włoski, dość awaryjny). Na dyszy też jest filtr (b gęsty) i czasem nie można go doczyścić i trzeba wymienić dyszę (ok. 45 zeta).
    Trafo też mam jak będziesz miał problem -pisz. Pozdrawiam.
  • #10 7798420
    cichy22_86
    Odległość miedzy elektrodami jest prawidłowa tylko mnie interesuje w jakim miejscu maja się kończyć elektrody?bo nie są orginalne .
    Mariusz4
    Ocena: 29
    Oryginalne elektrody kończą się ok. 5-7mm za dyszą, nie mogą być zbyt blisko dyszy, ani dyfuzora bo iskra zamiast między elektrodami będzie przeskakiwać do którys z tych elementów. Powodzonka.
  • #13 7804129
    cichy22_86
    Ok wszystko działa, dziękuje pozdrawiam.
✨ Użytkownik poszukiwał instrukcji serwisowej do nagrzewnicy Master BV 280E oraz informacji na temat ciśnienia na dyszy. Odpowiedzi wskazały, że ciśnienie zależy od zastosowanej dyszy olejowej, a dla dyszy 1.50 80 S Danfosa wynosi 12 barów. Użytkownik miał problemy z zalewaniem elektrod zapłonowych olejem, co prowadziło do braku iskry. Ustalono, że odległość między elektrodami powinna wynosić około 4 mm, a ich końce powinny znajdować się 5-7 mm za dyszą. Użytkownik uzyskał pomoc w ustawieniu elektrod oraz filtrów, co pozwoliło na rozwiązanie problemu.
