Matiz - szybki ubytek płynu chłodniczego, konieczność cotygodniowego dolewania
28ms82 27 Lut 2010 13:03 5770 10
  • #1 7757825
    28ms82
    Ocena: 6
    Mam problem, bardzo szybko ubywa mi płyn chłodniczy, muszę dolewać raz w tygodniu, co może być przyczyną tak szybkiego ubytku?
  • #2 7757839
    eltron
    Ocena: 161
    Wyciek płynu chłodzącego, np. z kolektora ssącego.
  • #3 7757844
    bojas
    Ocena: 14
    Może masz gdzieś dziurę w zbiorniku, lub jakimś wężu .... Albo z chłodnicy cieknie...
  • #4 7757886
    28ms82
    Ocena: 6
    Nic z niego nie wycieka, był oglądany na kanale podczas pracy silnika i nic tam nie wyciekało, więc nie wiem już co to może być?
  • #5 7758417
    szczepanstjepan
    Ocena: 120
    Jak nie kapie nigdzie to idzie w olej albo się spala. Chyba, że na zimnym kapie. Ja to w chwilach niepewności wjeżdżam na noc do garażu z podłogą betonową i wiem na 100% wtedy czy kapie czy nie.
  • #6 7758527
    eltron
    Ocena: 161
    To skoro nic z niego nie wycieka to rozbieraj silnik. Tak się k***a głupkowato pytasz co to może być. Albo wyciek albo awaria silnika. U ciebie nie ma wycieku to rozbierasz silnik. Proste.
  • #7 7758786
    slawek87
    Ocena: 103
    a nagrzewnicą nie kapie jest trochę schowana
  • #8 7759219
    szczepanstjepan
    Ocena: 120
    0,5 litra z wyrównawczego tygodniowo poczułby pod nogami raczej :D
    Pytałby jeszcze czemu mu szybu parują.
  • #9 7760120
    krzsiu1960
    Ocena: 26
    Może być wina uszczelki pod głowicą i płyn niewielką ilością dostaje się na tłok i jest wyrzucany przez wydech.Po zdjęciu głowicy będzie widać.
  • #10 7760216
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 1374
    Może zawadził gdzieś i się poci chłodnica.
    Okienko w głowicy nad alternatorem też jest tam potrzebna jak ość w d.... .- po jakiego czorta to tam jest?
  • #11 7761059
    RobertLodz09
    Poziom 30  
    Ocena: 540
    Kolego ile tego płynu musisz dolewać i nie leci ci może para z wydechu jak sie silnik zaczyna już nagrzewać? A jak sie nagrzeje to co sie dzieje ,jak korek odkrecasz od zbiorniczka wyrownawczego?
✨ Użytkownik zgłasza problem z szybkim ubytkiem płynu chłodniczego w swoim samochodzie, który wymaga cotygodniowego dolewania. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak wycieki z kolektora ssącego, uszkodzenia zbiornika, węży lub chłodnicy. Inni użytkownicy wskazują na możliwość przedostawania się płynu do oleju lub jego spalania w silniku, co może być spowodowane uszczelką pod głowicą. Dodatkowo, zaleca się sprawdzenie nagrzewnicy oraz obserwację pary z wydechu podczas nagrzewania silnika.
