Elemis 5550TM - Dioda miga, TV nie włącza się, napięcia zaniżone po starcie
ajpier 27 Lut 2010 19:21 2322 19
  • #1 7759793
    ajpier
    Poziom 36  
    Ocena: 477
    Zakładam temat z braku informacji w szukajce. Po załączeniu do sieci dioda mignie raz na czerwono, po czym delikatnie żarzy i widać pulsowanie. Nie można go załączyć w takim stanie, chyba że delikatnie naciśnie się włącznik, gaśnie po puszczeniu - wiadomo, lub włączając go przytrzyma się włącznik kilka sekund. Po takim załączeniu telewizor działa prawidłowo do wyłączenia z pilota. Kondensatory profilaktycznie wymienione po obu stronach zasilacza jak i przy BU508, D405, R404 i 405 również. C306 i 307 przy trafku wymienione. Napięcia po załączeniu do sieci zaniżone o parę wolt a po wymuszonym starcie wracają do normy. Nie muszę dodawać że na żarówce działa prawidłowo a płytki PK możemy do tego nie mieszać.
  • #2 7759841
    radsat
    Moderator
    Ocena: 209
    Ja bym wymienił włącznik sieciowy.
    radekrpisz
    Ocena: 208
    Może jaśniej, jakie napięcia? Że też wszystkich trzeba stawiać przed komisją śledczą. :-(
  • #4 7759964
    leonard40i4
    Ocena: 103
    Z opisu widać , że masz problem ze startem z pilota. Dobrze by było sprawdzić wartość napięcia na stabilizatorze 5V (C430), lutowanie odbiornika podczerwieni oraz mikrowłącznik na włączniku sieciowym.
  • #5 7763307
    ajpier
    Poziom 36  
    Ocena: 477
    Wyłącznik sieciowy dobry. Napięcia 113V zamiast 118V, 12V zamiast 16V oraz 2V zamiast 8V. Po starcie telewizora z racji przytrzymania wyłącznika sieciowego napięcia są prawidłowe. Dodam jeszcze że regulacja R415 {wymieniony} do wartości takich jak na schemacie nic nie daje, dioda tylko trochę bardziej się żarzy.
  • #6 7763431
    radekrpisz
    Ocena: 208
    C419, 420, 430, 421...
  • #7 7763456
    ajpier
    Poziom 36  
    Ocena: 477
    Wymienione profilaktycznie jako pierwsze.
  • #8 7763494
    radekrpisz
    Ocena: 208
    To napisz na początku co wymieniłeś, może coś jeszcze, za jęzora trzeba ciągać. Tu myślisz wróżki i jasnowidze siedzą?
  • #9 7763514
    ajpier
    Poziom 36  
    Ocena: 477
    radekrpisz napisał:
    To napisz na początku co wymieniłeś, może coś jeszcze, za jęzora trzeba ciągać. Co tu myślisz wróżki siedzą?
    Przecież pisałem na początku że kondensatory wymienione po obu stronach zasilacza. Zastanawia mnie czemu wstawienie nawet 100W żarówki zamiast BU powoduje poprawną {jak na okoliczności} pracę tzn. dioda świeci prawidłowo a pilot zdaje się pracować poprawnie.
    Pozostałe wymienione elementy są opisane.
    LeDy
    Ocena: 2931
    To może napisz w których miejscach te napięcia takie są?
    Na C 407 ile?
    To , że kondensatory wymienione o niczym jeszcze nie świadczy. Liczą się efekty a nie sama wymiana.
    Można do C 414 , 410 dołożyć na próbę.
    N1 mam podane 115V.
  • #11 7763757
    ajpier
    Poziom 36  
    Ocena: 477
    Napięcia mierzone są po stronie wtórnej za diodami D406, 407 i 402. Na C407 napięcie jest prawidłowe, zresztą przed chwilą też go wymieniłem.
  • #12 7764329
    LeDy
    Ocena: 2931
    ajpier napisał:
    oraz 2V zamiast 8V.
    Na D 402.
    I to ci nic nie mówi?
  • #13 7764414
    ajpier
    Poziom 36  
    Ocena: 477
    Nic mi to nie mówi, bo po wymuszonym starcie napięcia są prawidłowe aż do ponownego wyłączenia z pilota. Oczywiście jak pisałem wyżej poprzez regulację R415 można podnieść napięcia do zgodnych ze schematem ale i tak nic to nie daje. Zresztą to nie jest żadne rozwiązanie bo przy takim ustawieniu napięć i poprawnym starcie telewizora napięcie na gałęzi B+ znacznie przekracza 130V.
  • #14 7764473
    LeDy
    Ocena: 2931
    Na D 402 ( C 419 ) ma być 8V lub więcej. Tak ciężko spr. tą drogę ?
  • #15 7764555
    ajpier
    Poziom 36  
    Ocena: 477
    Wiem że powinno być 8V tak samo jak na C420 powinno być 16V. Wywaliłem stabilizator i LM-a, podmieniłem kondensatory i dalej to samo. To się dzieje tylko po podłączeniu do sieci lub po wyłączeniu z pilota. Tak to wygląda jakby przetwornica była przeciążona na linii B+ lecz na żarówce 100W działa.
  • #16 7764588
    LeDy
    Ocena: 2931
    A D???
  • #17 7764613
    ajpier
    Poziom 36  
    Ocena: 477
    LeDy napisał:
    A D???
    Ładnych parę lat pracowałem w serwisie ale rozwiń trochę to pytanie :D
    leonard40i4
    Ocena: 103
    Przetwornica w tym odbiorniku nie jest sterowana napięciem power. Jedyny wpływ tego napięcia na zasilacz to praca w czuwaniu z minimalnym obciążeniem a w pracy w pełnym. Wygląda na to, że w czuwaniu jest zaniżone napięcie a przy obciążeniu pracuje normalnie. Uszkodzona będzie przetwornica i należy ją naprawić aby w czuwaniu miała normalne napięcia. Podejrzane będą diody prostownicze zarówno po pierwotnej jak i wtórnej (test przez wymianę), kondensator filtrujący napięcie sieci oraz rezystory obok sterownika przetwornicy. Spróbuj w czuwaniu odłączać poszczególne gałęzie napięć i obserwować napięcia. Mam pytanie, czy w pracy lub czuwaniu nie grzeje się tranzystor zasilacza?
  • #19 7765088
    LeDy
    Ocena: 2931
    A D czyli ta dioda D402.
    Zimne luty w tej gałęzi.
  • #20 7768618
    ajpier
    Poziom 36  
    Ocena: 477
    Udało się w końcu uruchomić telewizor, a przyczyna leżała na gałęzi 16V. Początkowo tego nie zauważyłem ani na schemacie, ani w telewizorze ale za taki stan rzeczy odpowiedzialny był C177 znajdujący się po drugiej stronie płyty na zasilaniu US107. Po jego wymianie telewizor ożył.
    Dziękuję panom za współpracę.
✨ Użytkownik zgłosił problem z telewizorem Elemis 5550TM, który nie włącza się prawidłowo, a dioda miga na czerwono. Po podłączeniu do sieci napięcia są zaniżone, ale po wymuszonym starcie wracają do normy. Wymieniono kondensatory w zasilaczu oraz inne komponenty, jednak problem nadal występował. Użytkownik otrzymał sugestie dotyczące sprawdzenia napięć na stabilizatorze 5V, lutowania odbiornika podczerwieni oraz mikrowłącznika. Ostatecznie przyczyna problemu okazała się leżeć w kondensatorze C177, który po wymianie przywrócił prawidłowe działanie telewizora.
