Aby zdjąć tapicerkę lewych tylnych drzwi Laguny II (elektryczne szyby) tsza :
1/ odkręcić 2 wkręty u dołu drzwi T20
2/wyjąć zaślepkę (jest w niej otworek na cieniutki wkrętak) i odkręcić śrubę mocującą klamkę ( T30) ale klamki nie wyjmować
3/rozpiąć spinki (najwygodniej zainwestować kilkanaście zyli na ściągacz do spinek)- jest ich 8-10 nie pamiętam , dookoła tapicerki co kilka cm. W drzwiach kołeczki, w tapicerce spinki z otworkiem.
4/oderwać( czasami dosłownie)uszczelkę pomiędzy tapicerką a drzwiami ( ja używam plastikowej łyżki do opon rowerowych ale są i specjalne do tego celu)
5/wyjąć plastikowy mechanizm sterowania szybami- podważamy lekko- na bokach są metalowe zatrzaski (rozpórki)- nie rozpinamy kostki
6/ UWAGA : po wyjęciu pkt.5-bez wypinania kostki-widzimy biały kwadracik ok.1,5cm. To jest kołek(zatrzask) który jest wsunięty do środka drzwi i skutecznie trzyma boczek!
Trzeba go wyciągnąć do siebie ( ja wypchnąłem od środka po włożeniu ręki za tapicerkę ) Wtedy boczek jest prawie wolny.
7/Wyszarpujemy boczek do góry- po stronie zamka , na drzwiach są dwie metalowe blaszki-zatrzaski z których trzeba zdjąć boczek. Nie są zbyt delikatne i mocno trzymają dlatego naprawdę trzeba użyć siły.
No i teraz już boczek powinien być nasz.
"wszystko jest trudne zanim stanie się proste....."
