Jaka oporność czujnika wody mondeo mk1 1.6 zetec?
cichy88 03 Mar 2010 11:38 2472 1
  • #1 7777303
    cichy88
    Ocena: 17
    Witam, poraz kolejny potrzebuje pomocy.Na zimnym silinku po odpaleniu silnik raz sie dławi raz zwiększy sobie obroty.Silniczek krokowy został podmieniony(fakt że używka ale objaw taki sam).Sprawdzam oporność czujnika wody tego pod wężęm wody koło termostatu i na zimnym silniku wynosi 1760 ohm na rozgrzanym silniku spada do 92 ohm.Czy te wahanie nie jest za duże?
    Ile powinna wynosić oporność tego czujnika?
    Wielka prośba:podajcie nazwe programu albo strony gdzie można sprawdzać takie dane części jak opór itp danych podzespołów do Forda.Przeszukałem sieć ale nigdzie nie pisze gdzie znaleźć takie dane.Z góry dzięki za pomoc.
  • #2 7920130
    wobek
    Mó mondek to rocznik 93 , 1.6 Zetec. Oporność czujnika przy zimnym silniku wunosi około 37kohm. Moim zdaniem wymień ten czujnik , ale musi być na taki sam
    (jeśli wcześniej wszystko było w porządku z odpalaniem) Taka wartość oporności w moim samochodzie jest przy ciepłym silniku , więc może to być przyczyną problemów z odpaleniem. Pozdrawiam
