Peugeot 206 1.1 2000r - Jak sprawdzić czujnik temperatury?
maciej123454 03 Mar 2010 20:49 16807 10
  • #1 7779671
    maciej123454
    Ocena: 82
    Witam jak sprawdzić czy czujnik temperatury odpowiedzialny za włączanie się wentylatora chłodnicy działa poprawnie ??
  • #2 7779699
    wywrot88
    Ocena: 30
    Witam, najprościej byłoby uruchomić silnik, poczekać aż się zagrzeje i sprawdzić czy wiatrak się włączy (albo lepiej przy jakiej temperaturze się włączy).
  • #3 7779710
  • #4 7779734
    maciej123454
    Ocena: 82
    Bo tak, tylko że tam nie ma osobnego czujnika do włączenia elektrowentylatora.
    Jest osobny jest osadzony na chłodnicy. jest do niego podłączona wtyczka z dwoma przewodami czujnik pracuje zero jedynkowo jeśli osiągnie odpowiednią temperaturę zwiera te dwa przewody co powoduje włączenie się wentylatora .
  • #5 7779779
    cordoba_2004
    Ocena: 361
    nie podałeś oznaczeń silnika dokładnych
    czujnik sprawdza się tak że w zimnej wodzie ma mieć inną oporność niż w gorącej
    Dane dotyczące oporu znajdziesz w książkach sam naprawiam manualu itd
    Sprawdź też wtyczkę i przewody dochodzące do czujnika
  • #7 7779852
    maciej123454
    Ocena: 82
    cordoba_2004
    Wyciągnąłem wtyczkę zwarłem te dwa przewody i wentylator się włączył.
    Motronic
    Moje auto nie ma klimy
  • #8 7780033
    wywrot88
    Ocena: 30
    Przy chłodnicy jest czujnik który pod wpływem temperatury zmienia rezystancje, zwarcie go na krótko spowoduje że ecu odczyta najwyższą możliwa temperaturę i rzeczywiście wentylator się włączy. Czy wentylator w ogóle włącza się po rozgrzaniu silnika z normalnie podpiętym czujnikiem?
  • #9 7780063
    krzysztof 18
    Ocena: 6
    Rezystancja czujnika zmienia się wraz ze wzrostem temp. płynu chłodniczego
    aby go sprawdzić należy go obciążyć zmienną rezystancją, sprawdzenie polega na podpięciu zwykłego potencjometra.
  • #10 7785625
    maciej123454
    Ocena: 82
    Ok rozumiem.
    Ale tego już nie.
    Chodziło tobie chyba o podpięcie multimetru.
  • #11 7785834
    viper555
    Ocena: 2155
    Panowie nie twórzcie ,albo jest wentylator sterowany z sterownika a w tym przypadku z czujnika na chłodnicy czyli zwykłego elektro- włącznika który włącza przekaźnik i tam masz usterkę oczywiście wentylator sprawdzony.P
✨ Aby sprawdzić działanie czujnika temperatury w Peugeot 206 1.1 z 2000 roku, należy uruchomić silnik i poczekać, aż się rozgrzeje, a następnie obserwować, czy wentylator chłodnicy się włącza. Czujnik, umieszczony na chłodnicy, działa na zasadzie zwarcia dwóch przewodów przy osiągnięciu odpowiedniej temperatury. Można również zmierzyć rezystancję czujnika w zimnej i gorącej wodzie, aby ocenić jego sprawność. W przypadku problemów z wentylatorem, warto sprawdzić wtyczkę i przewody, a także przekaźnik sterujący wentylatorem, który może być źródłem usterki.
