Jak zbudować zasilacz DC >48V do 8 wentylatorów 48V DC? Koszty i opcje
tomasir 14 Sty 2003 13:51 7555 24
  • #1 81637
    tomasir
    Ocena: 5
    Przede wszystkim witam wszystkich. Nei kryję że wogóle nie znam się na elektronice (umiem tylko kręcić komputery).
    Będę miał wkrótce 8 wentylatorów zasilanych 48V DC każdy (o mocy ok. 8 ,4W)
    No i potrzebuję zrobić jakoś zasilanie ich. Najlepiej by było by mieć jakiś zasilacz dc dający np. 100 i wtedy 3 wentyle w szeregu i na każdym mam. ok. 33V
    I tu moje pytania:
    1) Jaki może być koszt takiego zasilacza (dającego 100V DC albo i
    więcej)
    2) czy lepiej zrobić zasilacz 30-35V DC na każdy z wetnyli osobno (proszę tu wziąć pod uwagę głównie koszty)
    3) Czy istnieją zasilacze AC/DC dające 220V DC w jakisrozsądnych cenach?
    4) No i najważniejsze jak zrobić taki zasilacz (tu proszę o pomoc)
    Przepraszam za byćmoże głupie pytania albo i oczywiste dla wielu osób
    No i przepraszam jeśli podobny temat już się pojawił, ale niestety nie znalazłem czegoś takiego w wyszukiwarce.
    Z góry dziękuję za pomoc
  • #2 81672
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 549
    Rozwiązań jest wiele ale proponuję zaglądnać do literatury n.p
    1.Układy scalone w stabilizatorach napięcia stałego - Andrzej Borkowski.
    2,Układy salone w zastosowaniach - Zbigniew Szpakowski.
    Powodzenia.
  • #3 81692
    tomasir
    Ocena: 5
    Adi12 napisał:
    Witam!
    Proponuje klasyczne rozwiązanie.
    Tj. transformator, prostownik i filtr pojemnościowy.
    Trafo dające 35V, prostownik 1A i kondensator ok 1000uF.
    Z czegos takiego uzyskasz ok 50V DC.
    A w oparciu o taki transformator:
    http://allegro.pl/show_item.php?item=9698187
    dało by siecoś takiego zbudować?
    I czy mógłbym wtedy uzyskać powiedzmy ok. 100-120 V DC?
    No i prosiłbym o pokazanie (najlepiej na rysunku :lol: ) jak to wszystko połączyć...
  • #4 81946
    Owsik
    Ocena: 30
    Ja proponuje takie samo rozwiazanie jakie przedstawil Adi12 ;) W zalaczniku masz schemat tego zasilacza. Nie wiem po co Ci az tak wysokie napięcie - chcesz te wentylatory polaczyc szeregowo ? ;) Wystarczy Ci zasilacz dajacy napiecie 48V i do niego podlaczasz rownolegle wentylatory. Transormator musi dawac napiecie ok. 34V, bo napiecie na kondensatorze bedzie wynosic 34V x 1,41 (pierwiastek z dwoch). Moc transformatora dobierasz w zaleznosci od mocy jaka beda czerpac wentylatory + jakas mala rezerwa w granicach 1,2 mocy (jakies tam straty na mostku prostowniczym itp.) ;) Jezeli na przyklad masz osiem wentylatorow po 8W kazdy to szukasz transformatora o mocy 8x8x1,2 czyli najlepiej 80W. Jaki to bedzie transformator to musisz poszukac w katalogu bedzie to jakis TS80/xx ;) albo spytac sprzedawce w sklepie :) Uff mam nadzieje ze cos z tego zrozumiales i o taki zasilacz Ci chodzi :)
    • Jak zbudować zasilacz DC >48V do 8 wentylatorów 48V DC? Koszty i opcje Zasilacz.gif (1.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 81956
    jozefg
    Ocena: 740
    Połącz 3 wentylatory szeregowo i włącz do sieci 220V przez dowolną diodę prostowniczą np BYP401 i musi działać.
    Czasem najprostsze sposoby są najlepsze!
    Tylko bez filtracji - żadnych kondensatorów!
  • #6 82131
    tomasir
    Ocena: 5
    A jakie wtedy napięcie uzyskam na tych wentylatorach???
    NO zalezy mi by każdy pracował poniżej normalnego napięcia (ciszej). Liczyłem na ok. 30V na każdym z nich...
  • #7 82134
    tomasir
    Ocena: 5
    Czyli jak chcę uzyskać ok. 30V na każdym z wentyli to potrzebuję trafo dającego 20-21V.
    Czyli ten trafo co podoałem wyżej w linku (a allegro) by był dobry fgdybym najpierw łączył wentyle w szeeregu, co mogłoby powodować że nei każdy by pracował na identycznych obrotach tak?
    A jesli każdy miałby pracować na ok. 30V. to mógłbym założyć że każdy pociągnie nie 8,4W tylko jakieś 6-6,5W czyli potrzebowałbym trafo dającego ok. 60W.
    CZyli jak dobrze rozumuję potrzebuję:
    Trafo ok. 20-21V
    Diodę prostowniczą(tylko jaką?)
    Kondensator (ale o jakiej pojemności)
  • #8 82198
    jozefg
    Ocena: 740
    Zmontuj taki układzik - to zajmie kilka minut i koszt 1 diody(50gr), zrób pomiar - powinno być ok 110V skutecznego - jeżeli za dużo to zredukuj jakimś rezystorkiem
  • #9 82201
    jozefg
    Ocena: 740
    Zapomniałem dodać:
    układ będzie pod napięciem sieci - uważaj, żeby Cię nie pokopało!!!
  • #10 82207
    tomasir
    Ocena: 5
    Czyli po prostu dioda prostownicza i wentylatory w szerego i po kłopocie. Czyli taka dioda spowoduje że prąd z ac zmieni się na dc tak?
    A jak dobrać taką diodę? powiedzmy że chcę uzyskać na wyjściu te 110-120 V.
    No i taki ukłąd jakie będzie mógł mieć obciążenie?
    I proszę Cię byś mi opisał zalety/wady w stosunku do rozwiązania z trafa+kondensator+dioda...
    A to że mnie kopnie to się nie martwię w końcu nie raz już z 220V tańczyłem 8) i za kazdym razem było ... ciekawie
    I oczywiście dziękuję!!!!
  • #11 82208
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 549
    Szeregowe łączenie silników moim zdaniem nie jest wskazane ponieważ silniki mają różne czarakterystyki i może być tak,że na każdym będzie inne napięcie.Najlepszym rozwiazaniem będzie
    włączenie ich równolegle.Należy policzyć moc dobrać transformator i napięcie.Po stronie wtórnej wykonać prostownik pełnookresowy.Nie musi być napięcie wyfiltrowane.
  • #12 82264
    Owsik
    Ocena: 30
    Laczenie rownolegle ma jeszcze te zalete ze jak Ci nawali jakis wentylator (dostanie przerwy) to pozostale beda dzialac ;) Pozatym ja nie jestem zwolennikiem podlaczania czegos wprost do sieci bez transformatora ale to juz Twoj wybor ;) Jezeli bedzie to jakies wrazliwe urzadzenie ktore masz zamiar chlodzic to chyba lepiej przez trafo. No ale sam musisz zadecydowac :)
  • #13 82265
    jozefg
    Ocena: 740
    To są małe silniczki problemu nie powinno być. Zakładam że są one jednakowe i mają pracować przy zaniżonym napięciu.
    Zaleta tego sposobu to koszt - taniej już za cholere sie nie da
    dioda dowolna 1A i 400V np BYP401-400
    W ten sposób uzyskujemy prąd jednokierunkowy pulsujący o napięciu skutecznym ok 110V i można pobierać prąd do max. 1A
  • #14 82297
    fachman
    Ocena: 123
    Jeśli ci zależy na cichej pracy wentylatorów musisz zastoswać prstownik pełnookresowy. Elektrolit filtrujący też polecam spory, co najmniej 4700u. Nie zaleca się łączenie szeregowe więcej niż dwóch wentylatorów prądu stałego. A swoją drogą, skąd masz wentylatory na takie napięcie?
  • #15 82310
    duchovny
    Ocena: 2
    Tylko pamiętaj że jeżeli połączysz wentylatorki w szerego to jeśli któryś z nich bezie miał zwarcie (awariia) to spowodyje to uszkodzenie pozostałych wentylatorków.
    Najbezpieczniesze będzie rozwiązanie z budową prostego zasilacza z mostkiem i pojemnością zabezpieczonego jednym malutkim bezpiecznikiem topikowym
  • #16 82318
    tomasir
    Ocena: 5
    A więc zdecydowałem siena rozwiazanie z trafo, bo będę chłodził tymi wentylatorami:
    Kartęgraficzną (1 lub 2 sztuki), pamięci (1 sztuka), i 2 (lub 4 ) na nagrzewnicy do chłodzenia procka cieczą. Wentylatory powinienem mieć na dniach. Kupiłem od gościa z allegro (link już podawałem)
    A więc teraz proszę o pomoc:
    Jeśli chcę by te wentylatory pracowały na 24-48V (chciałbym by napięcie na nich było regulowane). Sztuk będzie max8. Zależy mi na ciszy
    Więc teraz proszę:
    1) jakie trafo
    2) jakie diody (dioda)
    3) jakie kondensatory
    4) nie wiem co będ jeszcze potrzebował
    Dziękuję za pomoc i przepraszam że Was tak męczę :wink:
  • #17 82357
    jozefg
    Ocena: 740
    No - nareszcie się wygadałeś!
    Gdybym ja wiedział że to jest do chłodzenia komputera, nigdy bym nie doradzał takiego sposobu zasilania.
    Przyłączam się do zdania kolegów - tylko przez trafo!
  • #18 82360
    Owsik
    Ocena: 30
    Mozesz zastosowac stabilizator LM317 w wersji High Voltage (LM317HV) ;) Mozna nim plynnie regulowac napiecie wyjsciowe od 1,2 do 45V a prad wyjsciowy wynosi 1,5A. Kondensator 1000uF/50V tak na wszelki wypadek, mostek prostowniczy na 3A/100V ;) przynajmniej bedziesz miec gwarancje ze nic sie nie spali :) No i radiator odpowiedni dla stabilizatora bo torche sie to bedzie grzac jak ustawisz male napiecie ;)
    A aplikacje tego stabilizatora znajdziesz tutaj:
    http://katalogi.iele.polsl.gliwice.pl/data/National_Semiconductor/docs/lm317hv.pdf
  • #19 83048
    tomasir
    Ocena: 5
    No i powolutkou zaczynam coś z tego jarzyć. tylko napisz jakie do tego wszystkiego trafo by było potrzebne no i ile te części mogą kostować bym po zakupach nei wyszedł na Łosia :wink:
  • #20 83063
    Owsik
    Ocena: 30
    Mozesz zastosowac na przyklad transformator TS80/19 jego cena to cos okolo 80PLN. To trafo daje 34V wiec w sam raz do Twojego zastosowania. Koszt pozostalych elementow (kondensator, mostek i stabilizator) mysle ze w okolicach 10-15 zlotych. Ten stabilizator moze sie nie wyrobic przy takiej mocy, ale widzialem gdzies ze mozna zwiekszyc jego moc za pomoca dodatkowego tranzystora mocy :)
  • #21 83510
    tomasir
    Ocena: 5
    Owsik napisał:
    Mozesz zastosowac na przyklad transformator TS80/19 jak Cie nie przerazi cena to zobacz ile kosztuje ;)
    Czyli podstawa to trafo dające ok. 34V (po kondensatorze będzie to ok. 48V) i mocy dostosowanej do max. poboru przez wentyle (można dać coś na "zapas)
    Do tego kondensator 1000uF/50V, stabilizator (np. LM317HV) i mostek prostowniczy na 3A/100V.
    A jak piszesz że ten stabilizator może nei wyrobić to napisz jaki powinienem szukać.
  • #22 83617
    Owsik
    Ocena: 30
    Z tym stabilizatorem pisze ze moze nie wyrobic bo on jest na 1,5A a te wiatraki mniej wiecej tyle by pobieraly ;) Co najwyzej wentylatory nie beda pracowac z pelna moca ale roznica raczej bedzie niewielka, na wyjsciu tego stabilizatora z tego co wyczytalem maksymalne napiecie wynosi 45V wiec ciut za malo no i do tego prawie maksymalny prad ;) Wiem ze odpowiednikiem LM317 (1,5A) jest LM350 (3A) ale chyba nie ma stabilizatorow LM350HV. Sprawe komplikuje fakt ze chcesz plynnie zmieniac moc oddawana do wentylatorow. Jezeli mialy by one pracowac na przyklad na 3 zakresach mocy to mozna by bylo zastosowac przelacznik czy przekazniki i 3 odpowiednio dobrane rezystory duzej mocy ;) Albo zastosowac regulacje impulsowa (na elektrodzie chyba byl taki uklad) i w ten sposob zmieniac moc oddawana do wentylatorow. Z tych stabilizatorow to nic mi do glowy nie przychodzi oprocz wlasnie tego LM317HV, tzn nie znam zadnego ktory by dawal na wyjsciu co najmniej te 48V. No ale tak wedlug mnie to ten uklad ma szanse dzialac ;) jezeli ktos ma inne zdanie na ten temat to prosze mnie poprawic :)
  • #23 83626
    tomasir
    Ocena: 5
    Te 45V w zupełności mi wystarczy...
    Czyli najdroższym elementem tego zestawu byłby trafo, Jak uda mi się tanio trafo zdoby to będzie już połowa sukcesu. A te 8 wentylatorów to będzie chyba max. co wcale nie jest powiedziane że zawsze będą wszystkie podłączone...
  • #24 83629
    Owsik
    Ocena: 30
    No trafo jest w tym wszystkim zdecydowanie najdrozsze ;) Popytaj moze jakis znajomy elektronik ma podobne i Ci pozyczy albo sprobuj skads wygrzebac, sprawdzisz czy uklad bedzie dzialac tak jak powinien. Bo pozostale elementy to kilka zlotych wiec warto zaryzykowac ;)
  • #25 83634
    fachman
    Ocena: 123
    Zastosuj zwykły 7824, z tyn że jego środkowe wyprowadzenie nie łącz bezpośrednio do masy, tylko przez zenerkę 12V a uzyskasz 36V na wyjściu.
    Modyfikując napięcie zenerki dobierzesz odpowiednie napięcie na wyjściu.
    Aby zwiększyć prąd takiego stabilizatorka dodajesz tranzystor mocy -schematy zwiększenia prądu są przy notach aplikacyjnych.
    Regulację wydajności w prosty sposób zrobisz dołączając/odłączając pojedyncze wiatraki.
    To rozwiązanie powinno ciebie zadowolić.
✨ Dyskusja dotyczy budowy zasilacza DC o napięciu powyżej 48V do zasilania 8 wentylatorów 48V DC o mocy około 8,4W każdy. Rozważano różne rozwiązania: zasilacz o wysokim napięciu (ok. 100V DC) z wentylatorami połączonymi szeregowo, zasilacze o niższym napięciu na każdy wentylator osobno oraz prostą diodę prostowniczą do zasilania szeregowego. Zalecane jest jednak równoległe połączenie wentylatorów do zasilacza 48V, co zapewnia stabilne napięcie i niezależną pracę wentylatorów. Proponowany układ zasilacza to transformator o napięciu wtórnym około 34V (np. TS80/19 lub TS80/xx) o mocy około 80W (z zapasem), mostek prostowniczy 3A/100V, kondensator filtrujący 1000µF/50V lub większy (np. 4700µF) oraz stabilizator napięcia LM317HV (High Voltage) umożliwiający regulację napięcia wyjściowego do 45V przy prądzie do 1,5A. W przypadku większego zapotrzebowania na prąd sugerowano użycie LM350 (3A), jednak bez wersji HV, lub zastosowanie regulacji impulsowej PWM. Wskazano również możliwość modyfikacji stabilizatora LM317 poprzez dodanie tranzystora mocy. Koszt transformatora to około 80 PLN, pozostałe elementy to kilkanaście złotych. Podkreślono konieczność stosowania transformatora ze względu na bezpieczeństwo i stabilność zasilania, a także zalety równoległego połączenia wentylatorów, które zapobiega awarii całego układu w przypadku uszkodzenia pojedynczego wentylatora. Proste rozwiązanie z diodą prostowniczą (np. BYP401-400) i wentylatorami szeregowymi jest tanie, ale ma ograniczenia i ryzyko nierównomiernej pracy wentylatorów. Podano link do dokumentacji LM317HV oraz wskazówki dotyczące doboru elementów i schematów połączeń.
